> Аккорд Вагон 5. АКПП почти умерла?
 AlekseyGor
сообщение 21.07.16 - 22:41
Машина: Honda Accord 5 Wagon, CE2, 1997, 2.0
Добрый всем вечер, но не мне.
Продублируюсь в приемном покое, пожалуй.
Похоже, сегодня умерла АКПП. В последние дни был симптом, что иногда при переключении наверх коробка как бы не отпускала сцепление. То есть движок орет, но машина не едет, а потом, как будто потихоньку отпускается сцепление и начинает тянуть. Сегодня с утра такая ерунда уже была на очень умеренном по интенсивности разгоне. А один раз даже во время равномерного движения. После обеда все стало совсем плохо. Не втыкается даже первая передача. Если заглушить, завести и попытаться тронуться, то может и прихватить - тогда едет. Короче, 1 км до дома полз минут 10.
Еще, наверное, важно, что последнюю неделю-две появился сильный гул при разгоне.
Насколько я понял, расклад такой.
Первая опция - ремонт коробки. Стоимость от 60 до 80 тысяч рублей. Гарантия до 2 лет. По факту, это будет капитальный ремонт. Из плюсов - если сделают качественно, получу почти новую коробку и на несколько лет забуду о проблемах с ней.
Вопрос к специалистам. Может быть, я ошибаюсь, и в моем случае ремонт обойдется существенно дешевле?
Вторая опция - замена коробки. Коробка в Интернете стоит 15-18 тысяч. Работа по замене 5-8 тысяч (возможно, еще расходники какие-то). Из плюсов - цена существенно ниже. Из минусов - бог его знает, что там будет за б/у коробка и сколько она проходит.
Вопрос - кто дает гарантию на коробку, которую найдет и заменит сам? Сколько это стоит "под ключ"? Входит ли в цену эвакуатор из Истры или сколько это плюс к ценнику? Боюсь, с такими симптомами никуда уже не доеду сам :-/
P.S.Honda Accord 5 Wagon, CE2, 2.2 (F22B2), 136л.с., 1997г
Сообщение отредактировал AlekseyGor - 22.07.16 - 14:34
 PTVDesign
сообщение 22.07.16 - 05:16
Машина: Accord CD3 TURBO
твоя коробка стоит 7-10 руб
поменять 3-4 руб
тебе никто гарантию не даст
потому что износ коробки зависит от тебя, может ты в :censoree: заедешь и будешь полдня буксовать или прицепы таскать и тд
если есть яма и помощник - сам поменяй, там ничего сложного, я бы сказал элементарно
 AlekseyGor
сообщение 22.07.16 - 10:34
А это где в Москве такие цены?
Сообщение отредактировал AlekseyGor - 22.07.16 - 10:36
 PTVDesign
сообщение 22.07.16 - 12:52
я контрактные запчасти беру только в приморском крае
доставить можно проходящим поездом - в разы дешевле чем через транспортную компанию
форвард - компания
 AlekseyGor
сообщение 22.07.16 - 14:35
Пошел посмотреть модель АКПП. Так и не нашел сверху ничего. Зато выяснил, что движок у меня, на самом деле, F22B2. То есть 2.2л. Хм...
P.S.А какая коробка так и не понятно. Не видно у нее снаружи маркировку. И штрих код...
Сообщение отредактировал AlekseyGor - 22.07.16 - 15:18
 PTVDesign
сообщение 25.07.16 - 04:57
посмотри сколько фишек соленоидов и по количеству соленоидов бери для h либо f моторов
 AlekseyGor
сообщение 13.09.16 - 10:29
Продолжение истории.
На коробке все маркировки были стерты. Купил на свой страх и риск BOYA. Механики начали ставить - говорят гидротрансформатор от новой коробки не встает на мой двигатель. Там, что ли, шкив какого-то не такого диаметра. Короче, не встает. Предложили собрать мутанта с новой коробкой и старым гидротрансформатором. Делать нефиг - я согласился. Езжу теперь, даже датчик скорости заработал, но...
1) Коробка как пиналась, так и пинается. Не всегда, но почти всегда, когда даешь ощутимую тягу, она начинает тащить и тут ты бросаешь педаль газа. Пара секунд раздумий и - БАМ! В других ситуациях тоже бывает нередко.
2) Когда проходишь поворот без газа, так, чтобы центробежная сила чувствовалась, а в конце нажимаешь газ, такое ощущение, что она на сцеплении сначала. Движок поет, а сцепки нет. И только через несколько секунд после выравнивания появляется понемногу тяга.
3) Какой-то странный звук вроде хруста, когда трогаюсь слегка в горку задним ходом (я так паркуюсь у дома каждый день)
Что это за история с гидротрансформатором? Везде пишут, что все эти коробки interchangable. Можно ли найти и заменить тот шкив на двигателе, на который цепляется коробка? Это снова операция "снять/поставить коробку"?
 TOL
сообщение 14.09.16 - 05:53
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
да ведущий диск можно сменить, дело 8 болтов 12ти зубых. чтоб сменить - коробку снимать.
история с гидротрансформатором - сверхмутная, так как исполнители работ я так понял наглядно то ничего не предьявили, может им и "на глаз" показалось что детали не состыкуются
я вообще автомат 89г прикрутил к мотору 2002г (на аккорде, F-серия) - и никаких сучков
СВой
 AlekseyGor
сообщение 28.09.16 - 17:29
А вот этот ведущий диск, он крепится одной стороной к движку (8 болтов), а на другую сторону надевается гидрик? Как он правильно называется, чтобы искать? Просто, методом подбора? Типа, притащил на разборку гидрик (у меня в багажнике лежит) и примерил?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 08:21
