djhypersonic
10.05.16 - 15:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Лёха Город: Кемерово Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT 2000год Репутация: нет |
Привет! хелп, civic ferio EK3 2000г. автомат S4MA с утра завел поехал, все норм еду, постоял минут 10-20 завожу на газ а она какбудто захлебывается, не едет, газу а она бррррррррр практически хлопки (как будто зажигание) или бензин кончается(((( метров 20 проехал ожила, едет все гуд, остановился опять постоял 10-20минут, опять такая же хренота((((((( если долго стоит более часа проблем нету, получается при маленькой остановке такая хрень(( Топливный новый, ранее поменял катушку, крышку и бегунок трамблера. фильтр в баке менял. |
10.05.16 - 17:15
Можно предположить, что майнреле, оно на горячую любит косячить.
TOL
11.05.16 - 01:26
можно предположить что коммутатор, как раз остыл заработал, поработал, устал быстро ну про "остыл" я х.з. греется он при работе или нет, но пропускную свою способность мог и потерять за 16 лет |
СВой
djhypersonic
11.05.16 - 16:06
тут такое дело, я менял выпускной, убрал 2-ю лямбду, сигнал для мозгов для 2-ого ДК взял с первой через резистор и конденсатор, на подогреватель 2-ой стоял резистор, все было хорошо, но в какой то момент джеки показал ошибка подогрева 1-ой лямбды, думал сгорел подогрев, я цепанул его на резистор,джеки не ушел я поехал 30км гдето перестал работать спидометр, не стал останавливатся,на следующий день поехал на дачу, еду значит никого не трогаю херакс машина начинает глохнуть как-будто бензин кончился, заморгала панель приборов я свернул на обочину, отрубил от лямбд всю проводку, завелся кое как доехал до заправки, заправился, отъехал и начал разбираться сморю АКБ сел в хлам, проверил все предохранители, заменил один, завелся с трудом, спидометр заработал, походу генератор не заряжался(, приехал на дачу, снимаю ошибку, подогрев лямбды, меняю лямбду, опять пишет подогрев лямбды (на подогреве висит резистор) кароче чета в мозгах коротнуло, меняю мозг, все гуд, проехал 10км ошибка 1 (первая лямбда) меняю лямбду опять еду какоето время норм, опятьошибка 1 (моргает 1 раз при замыкании разьема)
17.05.16 - 13:52
че в итоге с зарядкой? она есть или ее нет? какое напряжение на заведенной?
djhypersonic
19.05.16 - 08:27
С зарядкой все гуд, акб зарядил, разобрал провода, все перепроверил, оказывается когда сгорел подогрев (паходу транзистор в мозге, не залазил еще в блок) я по спешке перепутал сигнальный и массу с лямбды вот ошибка 1 и выходила, все пропаял ошибки ушли, чек погас) но вот глюк остался такой: завожу с утра все нормально еду, постоял минут 10-20 завожу все гуд трогаюсь и на 4 секунды как-будто захлебываться начинает (типа воздух перекрыли или бензин кончается) как вакум какойто, газ жмеш не помогает В общем глюк только при простое авто на 5-20минут, так все норм прет))) заводится с первого раза |
Vadim551
24.05.16 - 17:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
У меня вот щас такая же фигня, только пять минут поработает нормально и все, резко по педали бьешь и глохнет, плавно жмешь раскручивается. После как прогреется вообще сразу глохнет, если выкрутить в крайнее положение трамблер, то стабильнее работает, но ездить не возможно. Стробоскопом проверял, метку ловишь, а она в какие то моменты перескакивает, как будто в первом цилиндре зажигание раньше или позже происходит. Короче грешу на катушку, сейчас сижу на балконе и пытаюсь подружить трамблер с катушкой от ВАЗ 09 бесконтактного зажигания. |
Vadim551
24.05.16 - 18:49
Vadim551
24.05.16 - 19:52
Дело было не в бобине. С ВАЗовской катушкой работает, но траблы те же. Кстати не плохой вариант как временное решение у кого катушка сдохла. Наверно коммутатор приехал. |
Vadim551
01.06.16 - 23:23
Такой глушняк в этом разделе. Поменял трамблер, все заработало, виной всему модуль зажигания HITACHI RSB-057. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:55 |
