> Замена двигателя в хонда стрим Двигатель от степ вагона в стрима
 aleksiy21
сообщение 28.04.16 - 12:30
Машина: HONDA STREAM
Была произведена замена двигателя в авто хонда стрим кузов rn-3 от авто степ вагон кузов RG-1 проблем при замене не было ,не считая установки своего впускного коллектора и установки корпуса воздушного фильтра от срв ,запустился новый двигатель с трудом с тряской на холостом ходу и хлопками в коллектор ,сканером были считаны параметры работы двигателя ,краткосрочная топл коррекция +25-30% долгосрочная +15-18% ,на старом двигатели таких проблем не возникало.Была произведена замена топливного фильтра и насоса,замена свечей,проверка герметичности впуска и выпуска ,после этих процедур параметры работы двигателя улучшились но проблема в целом осталась теперь при движении авто с оборотами 2000и скоростью 80-90 долгосрочная коррекция стремится на уменьшение +4%-+5% ,запуск такой же тяжёлый с хлопками в коллектор на холодную,на горячую норм, остаются я думаю корректировка блока управления двигателем .Вопрос 1.Название процессора в блоке управления.2.Каким программатором считать дамп с блока управ.И 3 вопрос Какой прогой просмотреть и откорректировать топливные карты?
Буду благодарен любой помощи.
сообщение 28.04.16 - 12:45
Я конечно в этом деле не силен, а не проще ли форсунки со старого двигателя махнуть?
 aleksiy21
сообщение 28.04.16 - 14:35
Читай внимательно я поставилсвой впускной коллектор с форсами
Свой впускной коллектор
сообщение 28.04.16 - 15:11
Ааа, да не догадался, а что с датчиками , ДПКВ там, может есть отличия, ну например в количестве зубьев или в положении ВМТ?
Сообщение отредактировал 442rus - 28.04.16 - 15:12
 aleksiy21
сообщение 28.04.16 - 18:19
были переставлены с родного двигателя дпкв и один датчик распред вала согласно форума клуба любителей хонда срв http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=152438.15 ошибок на сканере нет кроме иногда вылазиющей " слишком бедная смесь" когда машина долго на холостом ходу работает .Да и ещё по каталогу запчастей распред валы от степ вагона имеют другой номер остальное всё одинаковое.
 TOL
сообщение 29.04.16 - 05:08
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
у меня как бы другой мотор... но хлопки на запуске мне напомнили - на F серии было, датчик колена глючил, и оно так проявлялось (чаще вообще не запускался)
на К вроде нет датчика колена, всё, наверное, на 2 датчика на распредвалах ориентируется... я бы и второй датчик оставшийся не меняным махнул так для проверки (прописано что только один заменили)
откорректировать работу мозга можно hondata K-pro, только оно тут не нужно
СВой
 aleksiy21
сообщение 29.04.16 - 06:45
датчик колена есть,заменил на свой,датчик распредвала второй менял просто не писал а на распредвалах углы смещены это факт
сообщение 29.04.16 - 09:24
Как мне кажется, чтоб это все нормально заработало надо не только впуск родной ставить но и башку тоже, так же надо было сравнить расположение шпоночного паза на коленвалах, может различаться.
 aleksiy21
сообщение 29.04.16 - 09:53
если ставить родную башку теряется смысл замены двигателя потом свои поршня потом коленчатый вал
Угол опережения и расход топлива можно поправить в блоке управления двигателем
 aleksiy21
сообщение 29.04.16 - 09:58
двигатель хороший, покупал на яху заявленный пробег 36 тысяч что соответствует действительности ,убедился сам после вскрытия клапанной крышки для регулировки клапанов
 aleksiy21
сообщение 10.05.16 - 15:17
тему можно закрыть ситуацию спас диностенд и 15тыр рублей подправили топливные карты и ласточка полетела всем спасибо
 TOL
сообщение 11.05.16 - 01:28
хм...карты
а не проще ли было степвагона комп поставить?
СВой
 aleksiy21
сообщение 13.05.16 - 19:07
на степах четырёх ступенчатая трансмиссия не канает у меня пяти
 aleksiy21
сообщение 13.05.16 - 22:52
если не в теме зачем давать советы в начале поста был задан вопрос но ответа по теме вопроса я так и не получил
 iurg
сообщение 22.08.16 - 14:11
Машина: Honda Stream RN3
aleksiy21!
подскажи, а как ты подправил топливные карты?
И вообще, как мозг можно подправить?
Что это за диностенд?
Очень буду признателен, а то не пойму, у меня на стриме (RN3) принудительный холостой ход, то работает, то нет.
(отсечка топлива)
Да и вообще интересно что там у неё в мозгах (я имею в виду программа, константы, переменные какие)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 02:24
