slavikkk
23.04.16 - 14:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: слава Город: абакан Машина: d15b Репутация: нет |
всем привет а вот с таким кто нибуть сталкивался с такой ошибкой на мозгах 4 — Vacuum Switch (посылает в ECU сигнал о наличии вакуума во впускном коллекторе)
DiMM1040
25.04.16 - 19:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Дмитрий Город: Ставропольский Я Машина: Honda Concerto ZC Dual Carb Репутация: нет |
Доброго времени суток. У меня тоже начала выскакивать данная ошибка.Разбираться с этим времени не было(уехал на вахту)Но при скидывании ошибок заметил,что она появляется только тогда,когда тапка в пол,а при умеренном темпе езды все гуд. Буду благодарен,если кто нибудь подскажет,куда начать копать И еще появилась ошибка №1(лямбда),так же при "тапка в пол" |
slavikkk
25.04.16 - 19:41
Доброго времени суток. У меня тоже начала выскакивать данная ошибка.Разбираться с этим времени не было(уехал на вахту)Но при скидывании ошибок заметил,что она появляется только тогда,когда тапка в пол,а при умеренном темпе езды все гуд. Буду благодарен,если кто нибудь подскажет,куда начать копать И еще появилась ошибка №1(лямбда),так же при "тапка в пол" кстати да!!!!! сегодня это тоже заметил скидываешь ездишь тихо все норм тапок в пол сразу появилась.больше ничего не изменилась прет так же в принципе |
slavikkk
25.04.16 - 19:48
перелопатил сегодня пол сайта и понял только что этот Vacuum Switch находится в черной коробке ))))))
DiMM1040
29.04.16 - 08:48
[quote name='slavikkk' date='25.04.16 - 20:48 ' post='2043608'] перелопатил сегодня пол сайта и понял только что этот Vacuum Switch находится в черной коробке )))))) [/quot иииии? |
slavikkk
30.04.16 - 11:16
я еще не знаю )))))и походу никто нам не поможет
slavikkk
01.05.16 - 08:35
Все проблема решена,при замене генератора ради ннтереса решал посмотреть как там дела снизу карбов и увидел какой то шланчик слетевший вставил на место и все прошло
DiMM1040
06.05.16 - 09:56
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 02:53 |
