> Самодиагностика Honda Capa Мигает чек постоянно
 Yojiin
сообщение 29.03.16 - 12:08
Машина: Honda Capa
Ребят подскажите, кто знает.
Сделал самодиагностику мигает чек постоянно в одном интервале, без длинных и коротких.
При этом абс мигает с длинными и короткими.
Как понять код ошибки чека?
сообщение 29.03.16 - 13:04
Предположу, что это означает отсутствие ошибок.
Попробуй вызвать сам ошибку, отключи какой-нибудь датчик и проверь как реагирует чек.
сообщение 29.03.16 - 13:11
И еще. Дублировать сообщения в разных темах не надо. Остальные сообщения удалил.
 Yojiin
сообщение 29.03.16 - 13:39
Машина: Honda Capa
Щас попробую
 Yojiin
сообщение 29.03.16 - 13:50
Машина: Honda Capa
Чек горит и не мигает, попробую снять клему акб и проехать и потом продиагностировать заново.
 Yojiin
сообщение 29.03.16 - 14:03
Машина: Honda Capa
Чек горит на самодиагностике, моргает только абс
 Yojiin
сообщение 29.03.16 - 14:11
Машина: Honda Capa
короче Абс показывает 12,16, 18, 61 и 64
Что это за ошибки на Хонде Капе?
сообщение 29.03.16 - 16:11
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Тут забиваешь номер ошибки, выбираешь хонду и смотришь что касается абс.
Ошибки могут быть старые или ложные, например через яму проскочил. Я бы обнулил их, покатался и снова проверил.
 Yojiin
сообщение 29.03.16 - 17:58
Машина: Honda Capa
Спасибо, а как обнулить ошибки?
сообщение 29.03.16 - 18:46
Возможно как и на сивике. Замыкаем 2пин разъем абс желтый и далее комбинация нажатий на педаль тормоза. Поиском пройдись, есть темы. Комбинацию не помню на память.
 Yojiin
сообщение 29.03.16 - 21:43
Машина: Honda Capa
Опять при движении загорелся чек, сделал диагностику моргает чек и абс.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 17:45
