Courvee
16.03.16 - 12:19
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Андрей Город: Оренбург Машина: Honda Civic Ferio EK5 Репутация: нет |
Имеется D16A, 120 сил, не втек. Хочется получить 200 сил под капотом (плюс минус 5). Обязательно сохранение полного привода. КПП можно свапнуть на механику, тут не вопрос. Какие могут быть пути решения вопроса? Свап? Турбина? |
16.03.16 - 13:23
К24 ставили в моноприводной сивик, есть проект. Правда надо в капоте дырку делать, не помещается)
Courvee
16.03.16 - 14:17
Ну не, дырки эт плохо. Я больше конечно к турбинке склоняюсь...
TOL
17.03.16 - 02:23
1. F20b sir-T + H2B + коробка полноприводная от CR-V RD1, RD2 (F20b, можно заменить рестайловым H23a или H22a чёрным) 2. Либо B20b низ+ B dohc vtec бошку + коробка от ЕК5 на пересверленный D-маховик крепится к B20b постредством кастома + настройка я в EK5 выкинул полный привод, поставил F20b 200сил+к нему же родная коробка т2т4 просто попался ЕК5 дешевый под проект не на ходу, поэтому не заморачивался поиском исходно переднеприводного. |
СВой
Courvee
17.03.16 - 18:56
Посмотрел по моторам... в идеале хорошо бы B18 или B20, которые 185 и 200 сил соответственно. С коробкой вопрос тот еще... конверсия автомата в механику не самое приятное действо )
TOL
18.03.16 - 02:45
конверсия автомата в меху ничем не сложнее конверсии на другую серию моторов так то если что Посмотрел по моторам... в идеале хорошо бы B18 или B20, которые 185 и 200 сил соответственно. С коробкой вопрос тот еще... конверсия автомата в механику не самое приятное действо ) проще сборки гибрида B серии взять H22a или H23a - если цель получить 200 сил сток надёжнее гибридного B20b я считаю. И кстати, получить 200 сил можно без свапа - просто дунуть в D мотор |
СВой
Courvee
18.03.16 - 11:16
Дунуть, это видимо самое простое. По затратам - примерно одинаково, так что думаю буду смотреть именно в эту сторону. Пусть и не 200... хотя бы 165+ получится, будет вполне нормально. С турбиной нужно что-то делать с мозгами же, вот тут я не особо шарю... да и компрессию вроде как разжимают... В общем, если есть что почитать по теме, буду рад ) |
18.03.16 - 13:12
Технарей тут уже почти и нет, а инфы разной полно осталось. Т.ч. не жди особо активности, а клаву в руки и пользуй поиск.
Courvee
18.03.16 - 13:14
Да это заметно... все в ВК перебрались. Я уже скучаю по ночам на форумах и яростным обсуждениям... Соцсети убили интернет, как я обычно говорю. Ок, по теме, поищу, мож накопаю что. Так то, видел в продаже турбокиты... но тут незнай что лучше, купить готовый кит, или самому колхозить набирая детали отдельно. Сообщение отредактировал Courvee - 18.03.16 - 13:14 |
ShurikX1
19.03.16 - 01:57
![]() Вечно молодой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.349 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Audi Q8 Репутация: 26 |
Интересно, сколько будет стоить поднятие с 120 до 200 л/с? Может проще сразу купить в пределах 400 т. что-нибудь уже имеющее под капотом больше 200?
Я не ShurikX!!! Я его клон!!!
А ШурикСа я убил и съел, а труп закопал! Координаты трупа тут: 48.762232/44.554649. Пароль - ЖOПA! Моё прошлое: http://hondamotor.ru/board/index.php?showuser=4 |
Courvee
20.03.16 - 09:34
По моим прикидкам, от 100к. Это поставить ВТЕК и Турбо-кит.
Сообщение отредактировал Courvee - 20.03.16 - 10:06 |
Theoma
20.03.16 - 18:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
B-D-F серия это все уже прошлый век, моторы не выпускаются уже 15-20 лет и те что есть уже дрова. Продай машину добавь сотку и купи что нибудь нормальное. Говорю как человек прошедший через это |
Courvee
20.03.16 - 18:50
Ну неее, я ток купил её, да и это любимый кузов. Не нравятся мне новые машины )
Theoma
20.03.16 - 19:04
тогда бери от инспайра J32 сразу с автоматом и ставь. Он и стоит копейки и момент нормальный и звук - все дела |
20.03.16 - 21:56
ShurikX1
21.03.16 - 00:33
На мой взгляд все это утопия. Проще покупать то что уже имеет нужные характеристики. Хотя если руки чешутся, то .... З.Ы. Могу продать AUDI TT за недорого Сам пересаживаюсь на кабриолет Сообщение отредактировал ShurikX1 - 21.03.16 - 00:36 |
Courvee
21.03.16 - 12:41
Я могу тока в ключ, увы Да и опять же, нравится мне кузов этот |
Shurik+
27.03.16 - 15:47
Если нет опыта в настройке турбины, то лучше стоковый двиг с разбора + мозг. Гибрид дело благородное, но больше для прокачки своего экспириенса. И опять же настройка. Шмурдяк для настройки стоит прилично, хондата-вёрт, шлз, егт. Проще заводское. Ну разве что болгарка-сварка в направлении кастомных подушек-выхлопа. |
PTVDesign
10.05.16 - 06:37
турбина
PTVDesign
10.05.16 - 06:42
турбина - 10р интеркуллер - 5р мозг + верт - 15р шлз - 10р маслокулер + проставка-термостат + подача, слив и тд - 8р трубки - 3р сварка-болгарка-выхлоп и тд - 5р примерно такой расклад |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:02 |
