Courvee
27.02.16 - 21:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Андрей Город: Оренбург Машина: Honda Civic Ferio EK5 Репутация: нет |
День добрый. Приобрел на днях вот этот Сивик: https://www.drive2.ru/r/honda/675499/ Комплектация RTi, полный привод. Везде в интернете пишется, что мотор в этой комплектации шел только D16A VTEC-e, однако бывший хозяин утверждает, что мотор без VTECа. Так какой он? Попутно еще вопрос... расход около 15 литров, это норма, или можно как то уменьшить? Сообщение отредактировал Courvee - 01.03.16 - 14:19 |
15 литров это жесть
Courvee
27.02.16 - 23:32
Да я подозреваю, похимичу, может смогу привести в норму, но мало ли.. вдруг для полного привода это нормально.
28.02.16 - 00:05
Почему везде пишется? На Дроме не написано, а это уважаемый сайт. http://www.drom.ru/catalog/honda/civic_ferio/4077/ |
мне кажется я за 10 лет хондоводства только пару раз слышал про полноприводные ек...оно вообще того чтоит? там от хрюши железяки под днищем?
Courvee
28.02.16 - 10:07
На дроме не смотрел. Смотрел на википедии и нескольких зарубежных и наших сайтах, и везде указан втек. Потом скину ссылки, если интересно. А как можно определить это при осмотре? Есть может какие то признаки? На голове надписи втек нет. Про полный привод ничего скажу, кроме того что он работает и по снегу едет очень хорошо. Там где моя тойота застревает, эта пролезает без особых проблем. |
29.02.16 - 01:43
Определить можно легко. Если мужика можно определить по яйцам, то ВТЕК по соленоидам. Если их нет - у тебя самочка. Ой, неВТЕк мотор хотел сказать.
Courvee
29.02.16 - 09:50
Окей, спасибо, я гляну!
Adminkng
29.02.16 - 15:09
Adminkng
29.02.16 - 15:17
Courvee
01.03.16 - 14:19
Ну ок. Разобрались. Мотор НЕ VTEC, но 120 сил. Теперь, хотелось бы разобраться с расходом. Куда копать, что смотреть? |
Adminkng
01.03.16 - 15:20
Courvee, отключи аккум минут на 5,отключи лямбду первую( не подключай заново), http://honda.epcdata.ru/civic_ferio/gf-ek5/26516/engine/917/ и заправся и проверь расход с отключенной
Courvee
01.03.16 - 15:45
Попробую, но лямбда всего одна, и она новая |
11.03.16 - 21:05
тогда смотри зажигание... оно может быть выставлено не правильно (или ремень грм неправильно стоит) - тогда расход будет существенно выше, чем должен быть. ну и плюсом замерь компрессию (только распределитель зажигания при этом отключи). Далее нужно искру смотреть. раз сивка такая расфуфыренная - не было ли там например установлено что-то нештатное... типа мощных форсунок под другие мозги... ну и собственно мозги еще можно посмотреть проходимость выхлопа - откручиваешь лямбду, чем-нибудь затыкаешь отверстие от нее (можно хоть пальцем, но горячо будет) и газуешь (поворачиваешь дросссель) - существенного давления создаваться не должно |
Courvee
14.03.16 - 09:03
Вот замерил я расход. Точное значение - 12.4 литра на сотню. По компрессии и прочему, поеду на днях, проведу полную диагностику, чтобы уже знать к чему готовиться |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 06:07 |
