LSky93
28.12.15 - 17:03
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Лидия Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Машинка Honda Civic Ferio 03г, ES1, 1.5, вариатор. Пару месяцев назад заменили движку, забрали с ремонта и появились такие симптомы. Машину прогреешь, жмешь тормоз, чтобы с P на D переключиться, обороты сильно падают, и если вовремя газу не поддать, то глохнет. Ну ладно, это было не сильно критично. Ездила дальше. Потом начали плавать обороты, тормозишь на светофоры и обороты держит 1300-1500, слегка тронешься вперед и все нормально, если на парковке держит обороту, то дашь газу и потом обороты встают на место. Но вчера начало происходить нечто аномальное. Еду по трассе, смотрю, как-то дергается машинка, дернется и потом скорость начинает расти. Потом, чувствую, не набирает скорость. Замаргала на приборке D ( как поняла, коробка встала в аварийный режим), я сразу же на обочину, торможу, а она заглохла. Завожу снова, D уже не моргает. Сегодня ездила, D больше не моргала. Но! Присутствовала сильная вибрация, когда стоишь на светофорах, а иногда даешь газу, а она не едет, потом резкий толчок и поехала. От чего отталкиваться ? В чем может быть причина? Неужели смерть вариатора?! |
ShurikX1
28.12.15 - 22:07
![]() Вечно молодой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.349 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Audi Q8 Репутация: 26 |
Трубки охлаждения вариатора к радиатору двигателя (снизу бачек) подключили при сборке?
Я не ShurikX!!! Я его клон!!!
А ШурикСа я убил и съел, а труп закопал! Координаты трупа тут: 48.762232/44.554649. Пароль - ЖOПA! Моё прошлое: http://hondamotor.ru/board/index.php?showuser=4 |
LSky93
28.12.15 - 22:20
ShurikX1
29.12.15 - 00:02
Если с охлаждением варика все норм, то симптоматика ведет к воздушно-вакуумной системе. Первое что надо сделать опрессовку системы впуска.
Vadim551
29.12.15 - 09:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Во первых считай ошибку скрепкой или сканером, на ES конечно я не в курсе можно скрепкой или нет. Давно масло с фильтрами менял в варике? Если проблемы двигла исключить, то думаю начинать надо с чистки гидроблока. |
grom85
29.12.15 - 13:11
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
Судя по тексту, и аватарке- за рулем девушка) и очень щарящия девушка)
LSky93
29.12.15 - 22:57
Если с охлаждением варика все норм, то симптоматика ведет к воздушно-вакуумной системе. Первое что надо сделать опрессовку системы впуска. да уже по ходу вариатор надо на помойку, он отходил, я считаю, очень много, 260 тыс. Сегодня она так же дергалась, сильно скакали обороты, а потом снова упала короба в аварийный режим. хала на аварийке, при скорости 40 км обороты держались на уровне 3 тыс и звук был такой противный, металлический. (словно что-то работает на запредельных оборотах), поехала под горочку и все, обороты упали до 400 о/мин она заглохла. Включала и D и L, и S, машина катилась назад. Заглушили, завели, (может она остыла), с рывком поехала, обороты иногда даже до нормы снижались. В общем все плохо совсем, повезу на диагностику. Если варик умер, то поставлю лучше механику. Сообщение отредактировал LSky93 - 29.12.15 - 23:02 |
LSky93
29.12.15 - 23:04
Судя по тексту, и аватарке- за рулем девушка) и очень щарящия девушка) да, ты прав. я девушка Во первых считай ошибку скрепкой или сканером, на ES конечно я не в курсе можно скрепкой или нет. Давно масло с фильтрами менял в варике? Если проблемы двигла исключить, то думаю начинать надо с чистки гидроблока. масло вовремя меняли, так же как и фильтра. завтра погоню на диагностику |
kapaljok
04.01.16 - 01:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Владимир Город: Павловск 36 Машина: civic 6 Репутация: нет |
Подыскивайте контрактный. В ваших краях это тем более несложно. Ну или новый, если средства есть... ) А старый либо оставьте себе на запчасти: поддон,маховик, датчики и пр., мало ли, либо отдайте подешевке на разбор-перебор в какую-нибудь ремонтную контору.
Сообщение отредактировал kapaljok - 04.01.16 - 13:54 |
11.01.16 - 15:48
если по каким-то причинам воздух в гидроблок попал - могут быть такие глюки ситуация поменялась в лучшую сторону или все проблемы по прежнему в том же виде, что и были описаны? |
Vadim551
12.01.16 - 15:19
Подыскивайте контрактный. В ваших краях это тем более несложно. Ну или новый, если средства есть... ) А старый либо оставьте себе на запчасти: поддон,маховик, датчики и пр., мало ли, либо отдайте подешевке на разбор-перебор в какую-нибудь ремонтную контору. Да да купи новый, цену как узнаешь сразу расхочется. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:55 |
