> Проблема с ECU obd-1 Не считывает показания O2
 LeonCivic
сообщение 08.12.15 - 13:21
Машина: Civic MA8
Доброго дня. Имеется значит сивик 92-00, на нем установлен мозг P07, OBD1, подвергнутый мной чип-тюнингу. Как-бы и сток мозг работает, и прошивка работает, но с одной проблемой, не учитываются показания лямбды, сканер не видит её показаний, смесь валит неверная и в работе выскакивает некая ошибка 25 =? , описания нет на неё.
Начал немного копать и выяснил, что на пине лямбды D14 при зажигании постоянно висит напряжение 0.75V, чего в моем понимании быть не должно. При подключении лямбды и работающем моторе на D14 всё равно железные 0.75V.
Взял мозг, положил на стол, отключил прошивку (перешел в сток режим) подал 12V на B1-B2 и получил 0.75V на D14. Может кто встречал такую хрень?
 Ratmir
сообщение 23.10.19 - 19:20
Машина: Honda civic fastback
Если по программе показывает ошибку 25 это лямбда и похоже она не рабочая у меня показала такуюже ошибку на мертвой лямбде
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 23:30
