> Обороты + не заводится eg4 dualcarb
 masterbaev
сообщение 07.12.15 - 14:42
Машина: eg4
Доброго дня всем гуру дуалкарбов.Есть проблемки у civic eg4 комплектация mx дуалкарб D15B ватомат.И так супер колхозник бывший хозяин сделал : был выкручен термостат,датчик ож отсутствовал. Поставили термостат и датчик включения вентилятора (я правильно понимаю что это тоже что и датчик ож) поменяли антифриз.ECU светодиодом проморгал 6 ошибку.Вроде всё сдела а проблемы не ушли,а именно : в небольшой минус заводится только с подгазовкой (перед стартом пару раз педаль в пол и при запуске стартера газануть).При стоянке на P обороты 1100 при D 800 ,тяги нет едет плохо((
Вентилятор ранее срабатывал при включении противотуманок и ближнего (это так его принудительно бросил бывший хозя) .Теперь вентилятор не включается на датчик не идёт питание,а стрелка температуры растёт и норм показывает. С ЧЕГО начать куда бежать.Помогите хочу поездить на д серии пока не накоплю на другой двиг.Спасибо.
Сообщение отредактировал masterbaev - 07.12.15 - 14:43
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.10.26 - 18:58
