goasss
15.11.15 - 17:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Konstantin Город: MSK Машина: Civic Ek Ferio d15b 3stage MT Репутация: нет |
Подскажите плз кто сталкивался..... был гтц 15\16 +абс + 282 спереди и барабан сзади - все было ок, но через год начала проваливаться педаль при стоянках на светофоре (медленно проваливается в пол, приходится подкачивать ногой ), но с торможениями все было в порядке! Потом авто полгода стояло и когда снова стал ездить - заметил что клинит супорт, подшипник мертвый - вобщем поменял я кулаки на 14 + 262 и гтц с вакуумником на 1"!! После замены практически ничего не изменилось - педаль плавно проваливается в пол при длительных нажатиях, тормоза очень вялые (тем более с дюймом все должно хватать жестко), емли стоя на месте качать педаль тормоза в пол - обороты плавают, а если пытаться ее прожимать в самый пол и держать - обороты падают и авто почти глохнет. Под подозрением был шланг с ГБЦ на вакуум - я его махнул на заведомо исправный......результата - ноль В чем дело? Неужели опять вакуум мертвый попался? Заранее всем спасибо! |
StyleD
15.11.15 - 19:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: Нетю..пока Репутация: нет |
Уровень тормозухи уходит? Часто нажимая на тормоз, ты даешь воздух в коллектор - смесь беднеет. Я не знаю, что делает вакуумник, если совсем в пол нажать - может "хапать" из салона как раз в коллектор. Ничего не шипит при этом ? С мёртвым вакуумником у тебя не проваливалась бы педаль. Наоборот, колом вставать должна - значит, не герметично где-либо. (Возможно перепускает ГТЦ сам в себя) Менял ты кулаки с суппортами... Если только передние - скидывай барабаны и смотри задние тормозные цилиндры. |
goasss
16.11.15 - 02:03
Уровень жижи стоит на месте! Прокачано отдуши. На ходу иногда приходится пару раз качнуть педаль чтобы появилось норм усилие на педали или жмакать аж в пол, в самом конце хода )) На высоких оборотах частно все норм....но тоже через раз. |
16.11.15 - 12:45
То, что педаль проваливается плавно в пол, без утечек, при нажатии говорит о пропускающих тормозуху манжетах в ГТЦ. Сосать воздух может между вакуумником и ГТЦ, там уплотнительное кольцо. Плюс: возможны проблемы с ХХ. |
16.11.15 - 13:53
и еще стоит попробовать развести задние колодки - часто встречаю, что механизм подвода колодок к барабану брахлит или неисправен - в результате педаль очень сильно проваливается. С продавливанием педали при сохранении уровня жижи - соглашусь наверное с предыдущим оратором... можно попробовать перебрать гтц - на него бывают ремкомплекты |
goasss
16.11.15 - 21:13
Спасибо парни! А уплотнительное кольцо - эьл 7 на схеме? http://honda.epcdata.ru/odyssey/gh-ra6/176...ering/5233/?p=7 и еще.... ГТЦ от одиссея RA6 - кто нить знает как найти ремкомплект - у меня не получилось, чес слово пробовал ))) |
goasss
16.11.15 - 21:39
01462-S3N-J00 - это он?
16.11.15 - 23:49
17.11.15 - 08:14
Видимо у тебя уплотнение не на ГТЦ, а в самом вакуумнике на штоке толкателя, по этому не поменяешь его.
goasss
17.11.15 - 21:33
т.е. дюймовик от РА6 неремонтопригоден? Блен странно это все.... есть же ремкомплект на экзисте Номера в каталоге производителя SK62481, 01462S84A50, 01462S3NJ00 Для моделей Honda Avancier, LA-TA1, LA-TA2, LA-TA3, GH-TA4, LA-TA4, GH-TA3, GH-TA2, GH-TA1 Honda Civic, E-EK9, GF-EK9 Honda Inspire, GF-UA4, LA-UA4, GF-UA5, LA-UA5 Honda Integra, GF-DC1, GF-DC2, E-DB6, E-DB8, GF-DB8, E-DC1, GF-DB6, E-DC2 Honda Odyssey, E-RA3, E-RA4, E-RA5, GH-RA9, GH-RA8, GH-RA7, GH-RA6, GF-RA3, GF-RA5, LA-RA8, LA-RA9, GF-RA4, LA-RA6, LA-RA7 Honda S-MX, GF-RH1, GF-RH2 Honda S2000, LA-AP1, GH-AP1, ABA-AP1 Honda Saber, GF-UA5, GF-UA4, LA-UA4, LA-UA5 Honda Stepwgn, E-RF1, E-RF2, CBA-RF4, UA-RF3, LA-RF3, CBA-RF3, UA-RF4, LA-RF4, UA-RF5, UA-RF6, CBA-RF8, CBA-RF7, GF-RF2, GF-RF1, CBA-RF6, CBA-RF5, UA-RF7, UA-RF8 Оно же??? А в каком месте вакуумник может травить??? Если вернемся к самой проблеме - падают обороты иногда при выжиме тормоза, лечить все это надо разом...... Подскажите плз какие там могут быть прокладки чтобы я заранее весь шмурдяк закупил!! Спасибо!!! Сообщение отредактировал goasss - 17.11.15 - 21:37 |
18.11.15 - 08:53
Это рем. комплекты для ГТЦ, так что покупай и меняй. На счет ремонтнопригодности ГТЦ: у меня на англоаккорде стопорное колечко на ГТЦ было без отверстий, необходимых для извлечения этого колечка, а без снятия этого кольца поршни не вытащить. Вот так специально сделали что бы не разобрать. А вот с вакуумником непонятка, при частых нажатиях обороты должны подниматся чуток, а не падать, система то с МАП сенсором. Травить вакуумник может по уплотнению штока толкателя (или уплотнения между ГТЦ и вакуумником), в зависимости от конструкции вакуумника,так же диафрагма могла прохудится ну или клапана пропускают между полостями, естественно это всё не поменяешь. Вакуумник держит разряжение после выключения двигателя? Сообщение отредактировал 442rus - 18.11.15 - 09:08 |
18.11.15 - 11:12
ваккумник работает на воздухе... как ни крути и объем воздуха меняется при нажатии и отпускании педали - как следствие некоторое плавание оборотов
18.11.15 - 11:40
Правильно, но в сторону увеличения. А у него получается, когда долго в пол давить чуть ли не глохнет. Вот это то и странно. Тут дело может быть вообще не вакуумнике.
Сообщение отредактировал 442rus - 18.11.15 - 11:42 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 15:31 |
