Имея колосальный опыт в компьютерах и хэлпдеске. Могу предложить свои услуги. Собрано перебрано СОТНИ компьютеров и ноутбуков. Первый из них в прошлом веке, в 1991 годе. Соберу, починю, настрою...за долю малую. |
у тебя наверняка и весомые скидки есть у большинства крупных поставщиков комплектухи?
По честноку в последнее время мне на цены.... Обычно хотетели сами все покупают. Я спецом не заморачиваюсь. только советую. У меня кое что иногда проскакивает, но не на постоянной основе. Я услугу барыжу. |
кмк зря - возможность приобрести чтото со скидкой от рынка привлекло бы больше потенциальных клиентов чем например твой 25ти летний опыт по |
Рынок довольно пестрый и непредсказуемый. Любители халявы сами знают что, где, как, и когда искать. Я им не конкурент. 95% этого не знают. Но все равно наваривать на железе не вариант. А услугу предоставить...пожалуйста. ЗЫ НАсчет прикручивания матери к корпусу ты погорячился просто. У меня уже есть список людей которым удалось меня удивить. Я дыже начал фотографировать их "достижения". Ну коли тебе удастся воткнуть 1156 проц в 1155 мать. сообщи. А такие кулибины попадаются через одного. Кстати в последнее время чаще тащат ноуты всех мастей. нежели декстопы. |
а чё с ноутами то? какие упражнения возможны? память нарастить? вместо двд ссд поставить? стальные то проблемы как правило решать неликвидно - если материнка того - то и смысла восстанавливать зачастую нет - она блин стоит обычно как новый ноут ))о8 если только с донора с разбитой матрицей снять, так это найти надо...был у меня в начале 00х хп павилион с юсы, как раз мать умерла - донора полгода искали )о8
С ноутами все просто. Могу по пальцам. 1. Запыленность - перегревы. Дуть дуть и еще раз дуть. и пасту перемазывать. да и много чего еще. 2. Как не странно...пыльные петли приводят к плохому открыванию крышки, со временем если закбить...отваливаются от пластика закладные гайки. Апосля рвутся провода на антену ВиФИ или шлейфы на моник. 3. Поломанные УСБ и прочие разъемы. А они легко паяются. 4. При втыкании ССД. можно выкинуть ДВД привод и воткнуть ХДД. и пять и шесть и семь можно придумать. Насчет ССД. Дело хозяйское. Но у меня нету ни одного компа на ХДД. Я на них уже смотреть не могу....терпения не хватает. ЗЫ Но обычно все сводится к банальному. Перезалить систему, установить офис и прочую лабуду. Сиё тоже не всем по силам. Правда хоть разок все пытаются. |
расскажи плз можно же заменить на ноуте стоковый хдд на ссд с переносом скрытой рекавери области на которой дистриб стоковой системы лежит? с сохранением без гемороя функции рекавери с неё ессесна
Не думаю что такое возможно без бубна. Лично мне на моем домашнем Соне такое не удалось. Перестала фурычить как положено кнопка..." а ну ка тут быстрый интернет на Линуксе" Да и вообще. На мой взгляд на ССД либо просто и тупо переезжаем....каким нибудь Парагоном. Или...что 100% Чистая установка. Лично для меня в скрытой области ничего интересного нету. Тем паче эти "лишние" 10-20 Гигов для ССД совсем не лишние!!! Бесплатные МакАфии и Симантеки сразу втопку. Прочая бесплатная ботва наоборот вредна.... Дрова можно и так скачать. ЗЫ Лично я положил оригинальные ХДД в коробочку и временами накидываю на них образы. Так оно всяко надежнее. |
расскажи плз можно же заменить на ноуте стоковый хдд на ссд с переносом скрытой рекавери области на которой дистриб стоковой системы лежит? с сохранением без гемороя функции рекавери с неё ессесна Как вариант можно попробовать сделать полную установку на ССД сразу. Из скрытой области. Как вариант 2 использовать некий могучий софт. типа Акрониса. и сделать по шагам. Сначала перетащить туда рекавери ( повторюсь она немаленькая и для ССД обычно просто лишняя) А потом уже восстановится. Правда я все равно не понимаю зачем это все нужно? И честно сказать ниразу так делать не пытался. |
ну как зачем - лицензионная оплаченная винда - раз, дрова - два, да ещё и (редко полезный) лицензионный вшитый софт
Марат на Винду код есть? Не проще ее воткнуть с ДВД. Единственное что может возникнуть при установке. может понадобится именно такая версия. не дай бог редкая. Но цэ решаемо. Не прокатит автоматическая активация, так телефонная еще ниразу не подводила. Дрова...они всяко новее на сайте производителя. Вшитый софт очень редко полезен. Халява по принципу чтоб было... ЗЫ Я так понимаю ты волокешь чуть чуть или даже выше среднего. Какие проблемы то? Бери ССД и накатывай винду. а там как пойдет. |
Марат на Винду код есть? Не проще ее воткнуть с ДВД. Единственное что может возникнуть при установке. может понадобится именно такая версия. не дай бог редкая. Но цэ решаемо. Не прокатит автоматическая активация, так телефонная еще ниразу не подводила. мне больше нравится когда на холодном старте нажал кнопку (комбинацию) для запуска рекавери и на полчасика оставил его в покое (о8 Дрова...они всяко новее на сайте производителя. тут не скажи, зачастую дров стабильнее (пусть и устаревших) зашитых в рекавери нет ЗЫ Я так понимаю ты волокешь чуть чуть или даже выше среднего. Какие проблемы то? никаких. беседу поддерживаю (о8 скилл повышаю |
Моя точка зрения такова. Покупаешь ты к примеру ССД на 128Г. В реалы ты получишь, по различным железным причинам, чуть больше 100Г. Переносить рекавери придется целиком, а не автоматом с коэффициентом. К примеру если на ХДД 500Г оно занимает 20Г то и тащить придется ВСЕ, а не 5. На выходе на ССД ты получишь 80Г. что в принципе только-только для работы и минимума прог. Как часто ты. Цитата мне больше нравится когда на холодном старте нажал кнопку (комбинацию) для запуска рекавери и на полчасика оставил его в покое (о8 Раз в год, в пятилетку? Самурайский меч может пригодится всего лишь раз, но носить его нужно всю жызнь! На сайте производителя брова актуальнее. Ечли включать голову и не устанавливать бездумно, к примеру ЮНИдрова, которые реально ГЭ. как правило. То дрова с рекавери тоже не очень нужны. Опять же с рекавери их можно вычленить обычно. Либо, иногда, сделать рекавери на ДВД. Чем обычно многие пренебрегают. Ведь смерть ХДД. Целиком и полностью, тем паче на носимых ноутах не такая уж редкость. |
Mayjor
08.11.15 - 17:58
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
никаких. беседу поддерживаю (о8 скилл повышаю Упиcиться, какая знакомая ситуация! Терпи, Вань, не исключено, по итогу пару разъемов перепаяешь Клиенту! По сабжу: Эх, жалко, что ты далековато... Вань, а как насчет выездной сессии? Совместить, тскть, приятное со вкусным? Я всерьез: уже трое "соседей" компом мечтают заняться. А толком - негде (читай, некому) Сообщение отредактировал Mayjor - 08.11.15 - 22:20 |
http://tavernabillybonsa.ru/
Борь соскучился? |
2Борис. Выездные сессии не практикую даже в Москве. Слишком много чего придется таскать. если делать все по уму. А по другому...я просто не берусь. |
2Маратик. Чтобы было понятно что-как и зачем. Форумчанин приволок ноут. Ноут хороший такой Гнусмас 2012 года. i5-4Gb-500HDD Ему бы жить да жить. Просили просто рекавернуть и настроить. ВО что собственно это вылилось (тут будет моя нескрытая реклама! 1. Ноут разбирается до винтика. ЗАчем? Ну как бы этож ноут. Жизнь у него такая, непростая. Переносы, перезды, толчки удары, пыльные штаны и ковры одеяла. Продувается пыль обязательно. Если снимается система охлаждения и перемазывается термопаста. (особливо актуально для мощных и/или с дискретным видево) 2. Следсвтия п1. обычно отрываются закладные гайки в пластике. т.к пыль на петлях и т.п. У этого конкретно сие было из за удара углом. ЧТо можно клеим, что нельзя...соединяем насковзь. не ржавыми саморезами естено. 3. Накатывается Вин7 или на что там есть код-наклейка. Кстати говоря не все производители хорошо клеят. Скажем Леново делает это ПОД акб. Остальные просто на заднюю стенку. Где чудо ШИФР стирается о потные колени. Тут канечно помогает, как раз раздел восстановления. ибо ему код не нужен обычно. Но если умер ХДД....накатывапется что-то другое. 4. Дальше офисный планкт...простите пакет. Все что минимально необходимо в 21 веке. 5. Самое "любимое" занятие. Трисотни...не спартанцев, а обновлений от Мелкософта. Качатеся - устанавливается, снова качается и так двое суток. После таких деяний комп не станет новым. не будет он и мощнее. и сильно быстроее. Почему? 6. Вскрытие показало. Все как и всегда. Исключения крайне редкие. RAM 4Gb но стоит то всего 1 планка. Хорошая, родная, быстрая но ОДНА!!! Про двухканальный режим работы ОЗУ гуглим. Так канечно проще наращивать, НО!!! 95% юзеров так никогда не делают. Припрост будет не столь шикарен. ПОставь ты 2 по 2 или сразу 2 по 4. Но иначе производительность не поднимется уапще. 7. Про ССД писать больше смысла нету. Попробовав единожды. ХДД пойдут на помойку, в смысле под ФАЙЛОпомойку онли. Вкратце как-то так. |
Mayjor
09.11.15 - 13:31
Есть смысл. Переведи, пож-та, из науч в поп. Для темных... Пишу в третий раз. Все получается либо слишком научно или слишком...занудно. Смысл есть. Прямой. ХДД в принципе самое слабое и ТОРМОЗНОЕ устройство в современном теле компа. Меняя его на ССД. мы рубим сей гордиев узел. (ОЧень хочется покидатся импортными абревиатурами SATA и прочими, но я держусь ЧТо реально заботит пользователя? Все мы познали вкус ПЛАНШЕТА. Быстрый старт. готовность к работе. Вот и наш ноут с ХДД уже начинает раздражать. Грузится минут по 5 в лучшем случае. потом еще ...уже виден рабочий стол а он все продолжает грудить гаджеты, часы и прочую фигню. Фу...хочется его треснуть. И вот пошла вода горячая. Старт секунд 20. Рабочий стол и сразу в бой. Мы еще не плоншет. но уже и...не надо ничего выкидывать. В принципе переезд по силам любому чуть подкованному юзеру. (сначала было пытался сразу раскрыть все тайну, но пожалуй сохраню интригу) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 02:25 |
