> незаводится Honda CR-V III
 Tomich
сообщение 05.10.15 - 19:46
Машина: Accord CB3 2.0 карб, Accord CB7 2.2i
с головы поддавливало масло, полезли смотреть, мешала коса, сняли разъем с рециркуляции и с датчика температуры ОЖ, после этого сняли минусовую клему, разъемы с лямбд и форсунок, собрали все обратно, подсоединили клему, включаем зажигание застрекотала одна релешка под капотом в блоке предохранителей и одна где то под панелью, стратер крутит, но вспышек нет, все на сто раз, все подключено, скидывали клему не помогает, горят всякие ошибки. подключаем обд2 сканер, все ошибки кроме джекичана тухнут, машина заводится, вытаскиваем сканер, машина глохнет, при этом программа HDS не видит подключения к машине.
что может быть? комп поймал ошибку?
 vintik
сообщение 06.10.15 - 08:43
Машина: Honda accord cc7
Как бы компьютер не должен был словить ошибку! Но всякое бывает, надо попробовать у кого ни будь взять комп и попробовать!
 Tomich
сообщение 06.10.15 - 15:24
проблема решена: один болт крепления косы к ГБЦ был не до конца затянут, на нем оказалось висела масса, затянули, ошибки сбросили поехала
теперь новая проблема, ошибок нет, тяга есть, но когда останавливаешься и стоишь на скорости проседают обороты и немного плавают, сервсники в один голос кричат что дроссель на ней не обучаемый и что надо смотреть топливный насос и фильтр, но как то не очень верится в совпадения
Сообщение отредактировал Tomich - 06.10.15 - 15:33
 vintik
сообщение 06.10.15 - 20:02
Была такая проблема на аккорде, я взял цэсшку, отрегулировал датчик ДПДЗ, и потом на дросселе отрегулировал регулировочными болтами, которые типа нельзя трогать, потом всё было гуд!
сообщение 19.10.15 - 16:41
пусть машина сначала прогреется... тогда по идее должна запомнить положение дросселя
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 17:11
