gargantua
20.08.15 - 09:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
как я понял у нашего блока абс ( подключал сегодня к нему сканер) нет такой фишки как сохраненные (исчезнувшие) ошибки ну т.е. отказал датчик колеса, ты его заменил, - ошибка пропала и не где не осталось что она была... в сканере есть только постоянные коды отказа - временных - такого параметра вообще нет ну если мне не веришь попробуй след образом, выключи зажигание и постучи гаечным ключем по блоку абс, есть вариант что он заработает на некоторое время ))) ( я серьезно) Сейчас лампы утром сами не включаются... даже по приезду на работу. А вот уже потом когда уезжаешь с работы.. загораются сразу как вставляешь ключь.... По поводу временных кодов... покрайней мере должна начатся самодиагностика (вставил перемычку, повернул ключ... лампа погасла... затем должна загорется и выдавать коды или просто загорется ровно.. что мол нет ошибок. Но такого нет. Блин... чтож делать?.... попробую продиагностировать датчики чтоли... чет уже начинает парить эта проблема. Снимать небось целая проблема... тормозную слить... открутить патрубки, гайки кронштейна... А никто не пробовал просто открутить электронный блок с модуля АБС не снимая? там вроде тремя винтами прикручено? |
Adminkng
20.08.15 - 13:21
gargantua, да, можно открутить один блок не сливая тормозуху
gargantua
22.08.15 - 15:30
Снял я блок... отпилил крышку... прозвонил контакты... пару контактов нарушено... решено было сделать нормальные проводки вместо соплей которые там подключены на контакты... и ... х-й там! Контакты на плате напыленные и испаряются как только ты кним подносишь паяльник... короче пи-дец полный... ((( Печаль... гребанные фашисты... на кой хрен так было делать непонятно.... Придется ездить без АБС... Всем спасибо. Тему можно закрывать Сообщение отредактировал gargantua - 22.08.15 - 15:31 |
Adminkng
24.08.15 - 13:36
gargantua, нефик было самому лезть , везде пишут что тонкие проводки там..... ps купи бу блок |
gargantua
01.09.15 - 13:06
Adminkng
01.09.15 - 16:08
gargantua, http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=571087 а я тебе их предлагал ) |
qeka
07.09.15 - 15:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: евгений Город: бронницы Машина: хонда аккорд Репутация: нет |
Вобще у меня что то такоеже было поставил машину на ручник ,потом сажусь завожу горит абс значёк , прозванивал датчики вроде целы .проводку прозвонил всю и от блока и от предохранителя , тоже цела , сьездил на деагностику сказали задний правый датчик снял его прозванил рабочий, поставил, вроде пропала ,через неделю опять загорелся, плюнул заказал на разборке 1500 задний правый поставил и забыл.
gargantua
08.09.15 - 00:36
Да нет по ссылке ничего ) |
Adminkng
08.09.15 - 17:33
gargantua, два сотовых тел, оба не работают что ли?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 11:45 |
