gargantua
10.08.15 - 12:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Всем доброго времени суток. Понимаю что тема классическая, но тем не менее ответа я в прошлых темах не нашел, за сим прошу отнестись к теме серъезно. Итак, больной: Honda Accord 1.8ILS, англичанка, CG 6 седан автомат 99г.в. Что произошло: на довольнотаки крутой горке поставил авто на ручник до упора, постояв немного, поехал.. но по приезду домой, обнаружил, что горит лампа ABS и ручника. На утро, вроде исчезло... но потом в процессе езды появилось снова. Теперь лампы горят постоянно, будь они неладны. Что сделал: - скидывал клемы на 5-10 минут Результат: не помогло - пробовал считать коды самодиагностики (пробовал разные комбинации замыкания проводов разъема самодиагностики ABS, 1/3,1/4, 5/3, 5/4) Результат: коды не хотят считыватся упорно - снимал разъем с модулятора ABS, проверял по мануалу что питание и земля приходит на модулятор. Результат: питание и земля приходят на нужные клемы - замыкал 19и20 пины разъема на модулятор ABS, для проверки индикации и БУ Результат: Все ок. При замыкании лампы гаснут. - Пробовал при разных комбинациях замыкания диагностического разъема ABS сбросить ошибки (перемычка, тормоз, включ зажигание, ждем пока погаснет лампа ABS...собственно на этом все заканчивается, ABS не гаснет ) Результат: т.к. самодиагностика не работает, то и коды не сбрасываются. Что делать дальше, ума не дам. Неужели замена блока ABS ? Может подскажет кто? Заранее большое спасибо за ответы. Сообщение отредактировал gargantua - 10.08.15 - 13:02 |
Поплавок в бачке и саму тормозуху смотрел?
Adminkng
10.08.15 - 13:54
AAA, умер блок абс ремонт или 1000 или 2000 не помню уж
gargantua
10.08.15 - 22:54
Adminkng
10.08.15 - 23:04
gargantua, http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=571087
gargantua
11.08.15 - 10:35
gargantua, http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=571087 Спасибо. Немного еще попляшу с датчиком уровня тормозной жидкости и потом в сервис. |
gargantua
11.08.15 - 10:41
Ребят, кто делал самодиагностику АБС, подскажите, нужно ли дополнительно к перемычке 5 пинового голубого разъема, замыкать еще и 2х пиновый голубой разъем? |
Adminkng
11.08.15 - 12:54
gargantua, нет Adminkng, если блок мерт то по идее лампочка у тебя тупо не будет моргать |
У меня на аккорде СВ справа за обивкой багажника стояли мозги абс. Там индикатор моргал при замыкании 2-пинового разьема.
Adminkng
12.08.15 - 15:00
AAA, тут на панели моргает
gargantua
12.08.15 - 16:19
Цитата Adminkng, если блок мерт то по идее лампочка у тебя тупо не будет моргать Да нет, лампа не моргает. Горит постоянно, но меня напрягает то, что нельзя считать коды диагностики. (Их нельзя было считать и до этого с помощью замыкания 5и пинового разъема самодиагностики. (Где-то месяца два назад, я пытался считать ошибки коробки через этот разъем, которые были в следствии неисправной релюхи сигнализации. Результат- тотже... никакой реакции на перемычку)) Где могут быть грабли? Сообщение отредактировал gargantua - 12.08.15 - 16:22 |
Adminkng
13.08.15 - 06:44
gargantua, ок, давай по длинному пути.... внутри блока абс есть плата управления, наружние контакты разъема соединены с платой серебряными проводками и все это включая плату залито силиконом. вот один из этих проводков отгорает(один из питающих) и блок тупо не работат и не показывает ошибку ибо нет питания на нем... лечится путем вскрывания блока и припаивания этого проводка |
sheva
13.08.15 - 19:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 256 Имя: Vladimir Город: Moscow Машина: Accord CL9 exe Репутация: 12 |
Проверь работают ли лампочки стопов |
Два принципа Тодда
1.Неважно , что Вам говорят-Вам говорят не всю правду. 2.Неважно, о чём говорят-речь всегда идёт о деньгах. |
Adminkng
14.08.15 - 11:22
sheva, не правда ( в данном случае)
gargantua
18.08.15 - 20:03
gargantua
18.08.15 - 20:08
gargantua, ок, давай по длинному пути.... внутри блока абс есть плата управления, наружние контакты разъема соединены с платой серебряными проводками и все это включая плату залито силиконом. вот один из этих проводков отгорает(один из питающих) и блок тупо не работат и не показывает ошибку ибо нет питания на нем... лечится путем вскрывания блока и припаивания этого проводка ну давай попробуем построить логическую цепочку: - коды не считывались ранее, но блок АБС работал. - блок абс выдал ошибку, но что именно случилось считать не получается т.к. опять же что-то с самодиагностикой Итог: не факт что именно блок АБС не работает... более того когда случалось так, что лампы не загорались, то коды так же не считывались Найти бы грабли почему не работает самодиагностика... т.к. через этот разъем так же считываются кода на коробку. |
Adminkng
18.08.15 - 21:48
gargantua, диагностика не работает ибо мозг абс не работает
gargantua
19.08.15 - 09:28
Adminkng
19.08.15 - 20:27
gargantua, диагностика не работает ибо мозг абс не работает Яж говорю, еще задолго до того как загорелись лампы и когда блок точно еще работал, коды не считывались. Блин... где бы исправный блок взять для теста ( как я понял у нашего блока абс ( подключал сегодня к нему сканер) нет такой фишки как сохраненные (исчезнувшие) ошибки ну т.е. отказал датчик колеса, ты его заменил, - ошибка пропала и не где не осталось что она была... в сканере есть только постоянные коды отказа - временных - такого параметра вообще нет ну если мне не веришь попробуй след образом, выключи зажигание и постучи гаечным ключем по блоку абс, есть вариант что он заработает на некоторое время ))) ( я серьезно) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 10:58 |
