fara55
24.07.15 - 13:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: farit Город: Omsk Машина: eg6 sir2 Репутация: нет |
Собственно сабж. civic eg6, мотор стоит b18c мозг от него же через переходник(забегая вперед скажу что родной мозг obd1 p30 тоже есть его я пробовал ставить и все безрезультатно( на другой машине оба мозга работают)). Машина просто заглохла на ходу. При повороте ключа не жужжит бензонасос и не гаснет чек( ошибки пытался читать ничего не показывает). Ок проверил все предохранители, все прозавниваются и визуально все целые. Массы под капотом все на месте. Начал смотреть что приходит на мозг. На мозг приходят все плюсы, их получается 3 и массы тоже на месте. Майн реле на другой машине работает. На самом майн реле щелкает только одна релюшка. Начал звонить увидел что не приходить масса с мозга(a7 пин на obd1 разъеме). Подавая напрямую минус релюшка срабатывает 2-я и насос качает. Получается мозг не понимает что зажигание включено не подает сигнал на насос ну и на форсы соотв-но. У кого такое было или подскажете мб куда рыть?
24.07.15 - 15:09
смотри приходят ли с ключа сигналы на мозг... и выход с мозга на релюшки. ну и массу найди где отвалилась когда замыкаешь напрямую - машин заводится? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 06:07 |
