> АКПП падает в аварийный режим
 gargantua
сообщение 15.04.15 - 21:57
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
Всем привет!
С поиском беда, по этому наверно открою баян еще раз.
Аккорд CG 99г.в., Коробка АКПП - MCJA. После зимы стала падать в аварийный режим (мигает D4) и скорости не переключаются.
Выключаем зажигание. Ждем немного. Включаем... может пройти на какое-то время, а может и нет.
Так и езжу на одной передаче с мигающей "D4".
В чем может быть проблема? Саленойды?
Код ошибки самодиагностики: 70 (ни о чем - automatic trasmission fault)
Масло нормальное(менял этой зимой при большом ТО). Уровень в норме.
Пока двигатель холодный - все хорошо. Как только начинает прогреватся, падает в ошибку.
Может есть кто в Воронеже кто может считать конкретную ошибку? (официалы отказались (переходника нет)
Или дать попробовать исправные саленойды ?
Заранее большое спасибо
Сообщение отредактировал gargantua - 16.04.15 - 14:24
 Adminkng
сообщение 16.04.15 - 20:36
gargantua,
Звони считаю 89202282194
 gargantua
сообщение 16.04.15 - 21:43
Кто-нибудь знает где находится ODB разъем на Honda Accord CG 99г (англичанка) ?
Нашел только два синих разъема -2 и 5 пин.
Может переходник у кого-нить есть?
Сообщение отредактировал gargantua - 18.04.15 - 14:19
 Adminkng
сообщение 18.04.15 - 21:38
gargantua,
значит нет у тебя 16 пин
переходники то все есть
но не уверен что 5 пин у тебя заработает
 Adminkng
сообщение 18.04.15 - 22:10
короче если не заработает то надо будет 3 проводка что бы заработало, и понять че куда пихать, чет я под вечер туго соображаю, или лениво
Adminkng,
надо точное месторасположение плюс минус и к- линии на 16 пин разъеме (есть в яндекса) после надо это ортзеркалить на разьем который в машину ставится
а потом эти 3 проводка нудо засунуть в 5 пин разъем
можно сделать по идее еще проще у тебя в 5 пин 4 проводка +- абс(возможно) и мозг
вот мозг и абс местами надо поменять
короче звони в воскресенье попробуем, я мож до гаража доеду...
вот еще https://yadi.sk/d/aAiwTbSRg5j9g
в 5 пин +- правильно нарисованы
 gargantua
сообщение 19.04.15 - 11:39
Adminkng,
распиновка есть...
По хорошему переходник бы своять.
НО! Там зачем то два провода K-линии... хрен пойми зачем.
1-Масса
2-Питание+12В
3-L-line
4-K-Line
5-K-line
Сейчас пока погода прохладная все вобще отлично... коробка работает идеально.
Никаких ошибок и приключений.
P.S. Непойму нахрена делать разъем самодиагностики и не давать там точных кодов по нему.
То что блин проблема в коробке и так понятно.
Чет Японцы перемудрили...
 Adminkng
сообщение 19.04.15 - 17:53
gargantua,
нууу вот такие они
 Lavrik
сообщение 22.04.15 - 19:20
Машина: Honda accord 2000г CG9 H23A
ODB2 разъем находится возле левой ноги пассажира, за полоской коврика.
 Adminkng
сообщение 23.04.15 - 16:38
Lavrik, не у всех
 gargantua
сообщение 26.04.15 - 14:14
Вчера снял сдвоенный соленойд блокировки гидро-трансформатора и электро-клапан А переключения передач.
Сетки слава богу чистые. Все щелкает на ура.
Правда сопротивление между соленойдами и массой по 28 Ом,
а по мануалу вроде 10-25 Ом должно быть... ranting2.gif в этом проблема или нет.
До остальных пока не долез.
Сообщение отредактировал gargantua - 26.04.15 - 14:15
сообщение 28.04.15 - 08:27
То что на холодную ещё работает, а после прогрева уже нет, похоже на забитый фильтр и как следствие падение давления.
Сообщение отредактировал 442rus - 28.04.15 - 08:28
 gargantua
сообщение 29.04.15 - 12:27
Сейчас ей уже пофиг ) Т.к. и на горячую может ездить нормально и на холодную ошибку выбивать.
Больше похоже на глюки с электрикой...
Сегодня вобще не завелась. Похоже ВВ катушка "подожженная" зимой опять крякнула.
Но это уже совсем другая история )
 MaxVTS
сообщение 23.06.15 - 09:56
Машина: Accord 2.4 Exe CL9
Привет!
Не совсем по модели, но ситуация была аналогична на CL9.
Все началось с мигания D4 и ухода коробки в одну передачу.
Вылечили официалы. По их словам перепрошили программу. Какую не сказали sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 10:58
