silver68
30.08.15 - 07:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Игорь Город: Хаб. край Машина: HR-V Репутация: нет |
А МАП то зачем? МАП один из основных датчиков для смесеобразования. По его показаниям ЭБУ видит количество поступающего воздуха. Ещё вопрос почему форсунки надо подбирать по производительности, ведь один вид форс идёт на несколько обьемов. К тому же если поставить более производительные то переобогащение смеси лямбда должна выявить и исправить уменьшением времени впрыска Во первых у ЭБУ есть ограничение по корректировке и если большая разница в производительности у форсунок то корректировка упирается в потолок. Во вторых в режиме прогрева двигателя лямбда не участвует какое то время, в итоге переливает. В третьих в мощностном режиме и на высоких оборотах лямбда так же не учитывается, впрыск работает по заложенной программе. |
stealth3000
30.08.15 - 14:54
А почему тогда тут некоторые люди ставят другую лямбду и говорят что машина поперла?
silver68
30.08.15 - 16:10
А почему тогда тут некоторые люди ставят другую лямбду и говорят что машина поперла? Потому что ставят рабочую лямбду, полумертвая лямбда еще хуже совсем мертвой. Мертвую мозг совсем не учитывает работает по заложенной программе, а полумертвую учитывает ее косячные данные и в итоге получается только хуже. В большинстве двигатель работает с учетом лямбды. |
stealth3000
30.08.15 - 16:28
А при разгоне с холостых, когда тапка в пол и так же в пол, но например с 2000- 3000 оборотов как учитываются датчики? И как и на основе чего идёт изменение угла опережения?
Сообщение отредактировал stealth3000 - 30.08.15 - 16:33 |
silver68
30.08.15 - 17:58
А при разгоне с холостых, когда тапка в пол и так же в пол, но например с 2000- 3000 оборотов как учитываются датчики? И как и на основе чего идёт изменение угла опережения? Изучайте принцип работы ЭСУД если интересно, полно книг в том числе в электронном виде, в двух словах не расскажешь. |
stealth3000
01.09.15 - 13:42
жаль...
Gekko
02.09.15 - 00:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: 月光 Город: St Petersburg Машина: db-9 Xi 4WD Репутация: 1 |
Один товарисч поставил на одисей тойотавскую лямбду. Грит: мы с одним автоэлехтриком по параметрам сравнили, грит, один в один. Только, грит, распиновку сколхозили и зашибись работает. Я спросил - А чего не родную хондовскую? А он - Хандовая семь рублей стоит, а таёта за два. |
Мы так долго боролись за права негров, что в конце концов их получили.
stealth3000
04.09.15 - 10:01
а я на экзисте купил за 1844 аналог с разъемом хондовским, только не поставил еще. и колхозить не надо зато.
Сообщение отредактировал stealth3000 - 04.09.15 - 10:03 |
09.09.15 - 13:56
А МАП то зачем? И что делать если дпзд пришло п...дэ? Да и потом, ну собьется заводская настройка и что плохого в этом? Настроить холостой ход вращением, затянуть и все...в случае чего лямбда скорректирует небольшие отклонения... Что не так? Потом можно ж перед снятием старого датчика тестером померить напряжение или сопротивление на контактах на холостом ходу и, установив новый датчик выставить по тем же параметрам и затянуть болтами...а? Какого? для акпп показагтя дпдз являются основными - только он знает че ты хочешь от машины. Если сбить - может оказаться, что коробка думает, что ты газуешь и пытаться ехать... в то время как ты хочешь стоять. мозгам мотора дпдз нужно в меньшей степени, но тоже нужно |
stealth3000
10.09.15 - 07:58
а если дпзд оключить что будет?
Gekko
10.09.15 - 13:04
А ты попробуй. Я тебе один вещь скажу, толка ти ниабижайса: Один глупец задаст столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят. |
stealth3000
10.09.15 - 14:45
пусть так, но это для того, чтобы потом самому отвечать на эти и другие вопросы... при случае придется попробовать
Gekko
14.09.15 - 11:14
Ну если потеоретизировать... Наверное будет провал мощности... Тут еще тоже понять то надо: либо датчик совсем отключен, и тогда мозги врубают "джекичан" и аварийный режим, либо датчик как то хитро навернулся и просто сообщает мозгам неправильное положене дросельной заслонки. Я думаю будут разные симптомы. Вообще наиболее часто возникают проблемы с холостым ходом - машина не держит холостые и глохнуть начинает.
stealth3000
22.11.15 - 21:00
приветствую! как и обещал, сделал эксперимент, - отключил дпзд и завел движок. сразу появился Джекки, но больше никаких перемен в работе движка не появилось. на холостом ходу движок как работал раньше так и продолжил работать. на педаль газа на нейтрали такая же реакция что и раньше, обороты набирает так же. самодиагностика выдала ошибку 7. Далее подключил этот датчик и отключил мап...и тут началось...двиг колбасит, на педаль реагирует дрожью и почти глохнет, затыкается - тоже на нейтрали... Ошибка 3 по самодиагностике. Хочу попробовать под нагрузкой с отключенной дпзд проехать. Подскажите почему может такое быть? Из за этого может быть тупняк при разгоне?
Gekko
03.12.15 - 20:41
Мужичек, ты по что животинку тиранишь? (с)
stealth3000
06.12.15 - 00:49
Кстати ошибки сами по себе пропали и субьективно машина поперло...а сейчас вроде опять поттупливать стала...дпзд тварь походу глючит...может как отрегулировать можно?
Gekko
14.12.15 - 10:25
Онж аналоговый. Только отверткой.
stealth3000
23.12.15 - 21:23
подскажите, а возможно ли его отрегулировать на снятом корпусе дроссельной заслонки? например подкручивать измеряя сопротивление тестером?
TOL
28.12.15 - 07:12
да можно конечно. замерить у кореша на хонде сколько R на закрытой ДЗ - и дома у себя так поставить (только у кореша убедиться что всё верно U в диапазоне 0,48-0,52В) |
СВой
stealth3000
28.12.15 - 19:47
нет кореша с таким двиглом...подскажите хоть между какими контактами напругу эту мерить?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:46 |
