3 страниц V   1 2 3 >
> Провалы при разгоне ZC с 1500 до 3000 оборотов...
 Gekko
сообщение 15.04.15 - 10:19
Машина: db-9 Xi 4WD
Стояла машина последние месяца два - вообще никуда не ездил. Тут завел недавно. Проехался и заметил при разгоне тупит сильно - с полутора тысяч до трех приходится играть педалью газа, иначе при чуть большем нажиме тяга просто падает, будь то переливает. Причем так резенько пропадает, как будь то газ отпускаешь. И вот так ловишь газ в треть нажима ловишь а как до двух семисот - трех обороты доходят, то далее ровно прет. Ну тем я таких перечитал штук пять, и как водится напишу как все посоны делали, что заменил свечи-масло-фильтры. Ну что? Поиграем в угадайку? Вы советуете - я бегу ковырять. rolleyes.gif
ЗЫ Еще уточню - джекичан не горит.
Сообщение отредактировал Gekko - 15.04.15 - 10:22
Мы так долго боролись за права негров, что в конце концов их получили.
сообщение 16.04.15 - 19:53
дпдз может глючить и неравномерно поднимать обороты
идешь, заводишь, прогреваешь, плавно жмешь на газ. Если тахометр плавно увеличивает показания - скорее всего не он, если же скачет - то скорее всего он
 Бусидо
сообщение 16.04.15 - 20:26
Было подобное, правда давно. Но хоть убей не помню в чем причина была. Выпускной после поездки такой не светится?
武士道
 Бусидо
сообщение 16.04.15 - 22:21
Кстати. Посмотри внимательно целостность крышки трамблера, контакты, грязь...
武士道
 Gekko
сообщение 17.04.15 - 16:10
Машина: db-9 Xi 4WD
Кстати да - читал одну тему, где мужик зачищал на дпдз вскрытом дорожки. Фото прилагалось. Вскрыл крыжечку по шву и увидел на радиальных двух дорожках такую своеобразную выроботку, видимо именно в секторе этих проблемных оборотов. Вот он их зачищал и заклеивал все обратно. Вылечил.
Пойду проверю. Потом отпишусь.
"Такой" - это какой? Ты прямо говори, озорник - что ты имеешь в виду? grin.gif
Ога - вариант. Потому как в мокрую погоду это все и было. Да и раньше в сырость и дождь дергалась. Грешил на открытый фильтр, он у меня без адсорбера. Думал - промокает и невсасывает.
Спасибо за советы - позже отчитаюсь.
Сообщение отредактировал Gekko - 17.04.15 - 16:13
 Бусидо
сообщение 17.04.15 - 16:27
Такой это которую ты описывал. С дергатней, игрой педалью газа. Переливом. По идее выпускной должен быть малиновым.
武士道
 Gekko
сообщение 20.04.15 - 09:21
Машина: db-9 Xi 4WD
сообщение 21.04.15 - 18:30
дпдз из китая за небольшие деньги достаются путем ебея
 Gekko
сообщение 23.04.15 - 15:54
Машина: db-9 Xi 4WD
Как он по буржуйски то кличется?
Это оно?, мне просто казалось что там разъем овальный. Или я глючу? wacko.gif
Сообщение отредактировал Gekko - 23.04.15 - 16:11
сообщение 13.05.15 - 19:27
визуально оно
еще посмотри на дросселе - он на винтах у тебя или на заклепказ.
у меня на винтах под торкс, но я встречал и варианты на заклепках
служит примерно 2 года, потом снова менять
 yohonda
сообщение 15.05.15 - 21:40
Машина: Accord CC7
Была такая же проблема, как раз пробил после этого бак, заказал БУ с насосом, заодно махнул крышку трамблера с бегунком и свечи, двигатель f20z1
на вопрос в чем именно была причина однозначно ответить не могу, но у меня в трамблере был виден пробой на 4 цилиндр, через корпус крышки на землю
 Gekko
сообщение 18.05.15 - 12:01
Машина: db-9 Xi 4WD
Так и запишем: комплекс мероприятий принес положительные результаты. grin.gif
Вот только бак тут при чем?
 stealth3000
сообщение 07.06.15 - 22:05
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
Проблема решилась?
 Gekko
сообщение 08.06.15 - 09:29
Машина: db-9 Xi 4WD
Ну как сказать... И да и нет. Да, потому что само прошло. Нет, так как не была ыяснена причина. Видить после длительного простоя закисла дорожка в датчике дпдз, а в процессе эксплуатации - зажирилась.
Сообщение отредактировал Gekko - 08.06.15 - 09:33
 stealth3000
сообщение 04.08.15 - 15:41
и как дела сейчас? появлялись симптомы? у меня такая :censoree:а давно...думал кажется...при трогании и разгоне как будто задыхается и бубнит, но свечи чистые... думал наоборот, что не захлебывается а бензы не хватает, типа дросельная заслонка открывается больше, чем показывает датчик ее положения
 Gekko
сообщение 07.08.15 - 11:11
Машина: db-9 Xi 4WD
Лет через пять спроси - сейчас пока разницу не совсем ощущаю. Есть что то, но скорее субъективное. grin.gif
Нормально пока.
 stealth3000
сообщение 26.08.15 - 12:48
почему нельзя дпзд который на заклепках разсверлить и на винтах новый присобачить? почему многи пишут, что при чистке ДЗ нельзя снимать этот датчик? и зачем нужен МАП? если есть дпзд, есть лямбда и есть датчик коленвала, нахрена нужен датчик давления? почему нельзя обойтись без характеристики разряжения во впуске?
 Gekko
сообщение 26.08.15 - 15:50
Машина: db-9 Xi 4WD
Ну могу только предположить что... Ты видел на моей ссылке этот датчег? У него крепежные отверхстия немного овальные, что, как я предполагаю, подразумевает под собой несколько более тонкую настройку его положения. Ну как трамблер настраивают, так и его в каких то границах крутят и подгоняют. Разобрал - сбил заводское положение.
Сообщение отредактировал Gekko - 26.08.15 - 15:51
 stealth3000
сообщение 27.08.15 - 00:07
А МАП то зачем? И что делать если дпзд пришло п...дэ? Да и потом, ну собьется заводская настройка и что плохого в этом? Настроить холостой ход вращением, затянуть и все...в случае чего лямбда скорректирует небольшие отклонения... Что не так? Потом можно ж перед снятием старого датчика тестером померить напряжение или сопротивление на контактах на холостом ходу и, установив новый датчик выставить по тем же параметрам и затянуть болтами...а? Какого?
Сообщение отредактировал stealth3000 - 27.08.15 - 00:14
 stealth3000
сообщение 30.08.15 - 01:52
Ещё вопрос почему форсунки надо подбирать по производительности, ведь один вид форс идёт на несколько обьемов. К тому же если поставить более производительные то переобогащение смеси лямбда должна выявить и исправить уменьшением времени впрыска
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:20
