4 страниц V   1 2 3 > »
> Достройка дачи Переделка теплой веранды
 sir_volos
сообщение 04.03.15 - 20:21
Всем привет.
Покосилась старая летняя веранда, фундамент просел(столбики кирпичные). Захотелось снести ее и построить новую, теплую веранду.
Накидал примерный план, стены из бруса 200х200. Как лучше утеплить пол, стены, потолок ? Почем приметно может выйти такая постройка ?
Фундамент будет скорее всего винтовые сваи, еще не определился. Отапливать планирую электричеством, т.к. приезжаю не часто, летом чаще, в остальное время один раз в месяц.
Вода летняя будет из летнего водопровода, зимняя скорее всего из колодца.
Чертеж
Сообщение отредактировал sir_volos - 04.03.15 - 20:26
 Бусидо
сообщение 04.03.15 - 21:03
Цитата(sir_volos @ 04.03.15 - 20:21 ) *
Всем привет.
Чертеж
По стоимости не скажу. А по утеплению вариантов много. Вот есть калькулятор. Глянь может пригодится. http://www.smartcalc.ru/
武士道
 Сергей Нефедов
сообщение 04.03.15 - 22:09
Машина: WRX, rx-7 Brunswick edition, rx300next
Всем привет.
Чертеж
если я правильно понял - это Г-образная веранда. Короче 800тыр надо(с отделкой полами крышей и всем-всем). Винтовые сваи только по показанию из-за грунтов, иначе пустая трата времени и денег.
Основной-то дом на чем стоит? Или это отдельно стоящая "веранда"?
Сообщение отредактировал Сергей Нефедов - 04.03.15 - 22:08
Think, Feel, Drive.
сообщение 04.03.15 - 22:46
Машина: Нет данных
когда и зачем будет использоваться?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 sir_volos
сообщение 05.03.15 - 15:56
Будет использоваться для посиделок с пивком круглый год набегами пару раз в месяц, для приготовления пищи, теплый клозет, душ летом и т.п.
Основной дом стоит на квадратных бетонных блоках. Да пристройка г образная.
Сообщение отредактировал sir_volos - 05.03.15 - 15:59
 Сергей Нефедов
сообщение 05.03.15 - 18:40
раз столбики, тады сваи))) самый простой вариант - каркас брус 150х150 утеплитель наружный слой пеноплекс 50(все стыки запенить), лайтбаттс 100, паровлагоизоляция, обрешетка толщиной 2 см, на нее фанера. потолок то же самое, но пеноплекс яб фиганул 2 слоя по полтинику внахлест плюс 50мм лайтбаттсов. пол в зависимости что ты от него хочешь...
Think, Feel, Drive.
 URSUL
сообщение 05.03.15 - 21:47
сообщение 05.03.15 - 22:28
Машина: Нет данных
а я бы для посиделок сделал металлокаркас с панорамным сдвижным остеклением польными конвекторами и потолочными инфракрасниками + кресло качалка
лето жара - всё настишь и сидишь качаешься бухаешь
зима дубак - закупорился, натопил и сидишь качаешься бухаешь
(о8
зы: Серёг, а ты шаришь однако...
..на пол жесткий утеплитель под стяжку и тёплый электропол под керамогранит - и тепло и убирать легко
t.me/hondamotorru
сообщение 06.03.15 - 10:15
Беседка и мангал...качели-качалка....бухай нехочу!!!
 Сергей Нефедов
сообщение 06.03.15 - 10:19
(о8
керамогранит придется летом подогревать или ковер выкладывать
Think, Feel, Drive.
 sir_volos
сообщение 06.03.15 - 20:30
Особенно прикольно осенью и зимой.
 Сергей Нефедов
сообщение 06.03.15 - 23:59
Мой брат как-то говорит, давайте снимем коттедж в финляндии, побухаем, отдохнем на природе...) Моя жена ему отвечает - лучше снять квартиру в городе, отдохнуть, сходить пешком в магазин....
кто к чему привык)))
Сообщение отредактировал Сергей Нефедов - 07.03.15 - 00:00
Think, Feel, Drive.
 sir_volos
сообщение 07.03.15 - 14:35
Русские такие, бухим в -20 на качельках посидеть или в гамаке, милое дело.
 Сергей Нефедов
сообщение 07.03.15 - 20:38
да я про то что мы на природе живём)
Think, Feel, Drive.
 Mr.Mike
сообщение 11.03.15 - 07:57
Машина: белый сарайчик
Нехилые у вас там ценники ), я планирую баню 6*4 под ключ в 400 уложиться, а тут веранда ))
по сабжу, если хочется бюджетнее, то имхо винтовые сваи дорого, если участок ровный, то дешевле мзлф отлить, либо П образный и на скользящие соединения прианкирить через демпфирующую прокладку к основному фундаменту, либо отлить под веранду О образный. В любом случае оба фундамента будут подниматься зимой и опускаться весной неравномерно. Ну а стены веранды, имхо, нужно отталкиваться от дизайна самого дома, если дом деревянный то и веранду делать деревянную...
"...жизнь..
сообщение 14.03.15 - 20:40
ЯКУДЗА
Какой пеноплекс в стены???
Вы чего?
Если брус и важно, что бы он остался снаружи, и к тому же дело в наездах, а не постоянное проживание, то утеплять изнутри. Будет быстропрогреваться.
но это не лучший вариант.
лучше сделать каркасное строение.
Фундамент на столбиках или винтовые сваи, все зависит от грунта. Но если и столбики, то на глубину промерзания.
Каркас можно обшить снаружи имитацией бруса.
Смотрится хорошо.
Все это дело покрыть лазурью.
Изнутри уже что угодно.
Внутри каркаса минерало-ватный утеплитель.
Разумеется пароизоляция изнутри и паропроницаемая мембрана снаружи.
То же самое с полами, только покрытие лучше под керамогранит. и отопление как водяной теплый пол.
Поверь, котла на 3 квт при этом раскладе будет заглаза, никаких батарей не надо. Тока жижу незамерзающую в систему надо. Ее ныне полно для систем отопления.
Это проверено.
Это выйдет и дешевле и практично и симпатично.
Вобщем курим каркасное строительство.
не знаю ваших цен, у нас бы обошлось вместе с работой около 300-400 тыс.
Если интерсно - вэлком, по скайпу все подробно расскажу.
 Сергей Нефедов
сообщение 14.03.15 - 23:32
Вы чего?
Смотрится хорошо.
Это проверено.
ты написал тоже самое что и я))) минерало-ватный утеплитель сползет через 3-5 лет и наверху будут щели, именно поэтому пеноплекс ))
мы с Динкой обшили так:
кто не был в прибалтике-германии, это называется фахверки)
Think, Feel, Drive.
 URSUL
сообщение 15.03.15 - 01:37
Сирега, ты пробил к дому нормальную подъезд с трассы? Иль так и ездишь по деревне?
 Сергей Нефедов
сообщение 15.03.15 - 12:47
падиревне)))
Think, Feel, Drive.
 URSUL
сообщение 15.03.15 - 13:12
Ачотак?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 22:49
