Halted
25.03.05 - 04:13
Народ а есть ли такой девайс штатно в хондах (в тойотах например есть) если есть то в каких?? Нужен ли он вообще?? Имеет ли кто опыт установки такогого в машину?? и что лучше брать новый или ставить б/у?? Всем спасибо. |
Terminator
25.03.05 - 05:33
у меня такая штуковина стоит, только не знаю, работает ли хотя вентилятор в ней жужжит |
talyan
25.03.05 - 05:51
а можно еще купить простой ионизатор он от блока питания на 9в работает и поставить его в воздушный канал и все, тока решить нада как его включать
не трож гавнo вонять не будет
Green
25.03.05 - 05:51
у меня стоит что-то называемое air refiner. второе слово я не помню, но буквы похожие. можно ли назвать это ионизатором - не знаю. скороее очиститель салонного воздуха. стоит эта коробка (40х15х5) на задней полке. внутри вентилятор и угольный фильтр, который, как мне кажется, давно потерял свои очищающие свойства. каких то ионизаторных штуковин я в нем не обнаружил. родной. идет, как опция.
talyan
25.03.05 - 06:10
вообще при работе ионизатора ощющается все таки запах, а на счет долгой работы.. я юзал домашний так там электрод был, а если это электрод тогда он рано или роздно выгорает
Terminator
25.03.05 - 06:21
Цитата(Green @ 25.03.05 - 05:51 ) у меня стоит что-то называемое air refiner. второе слово я не помню, но буквы похожие. можно ли назвать это ионизатором - не знаю. скороее очиститель салонного воздуха. стоит эта коробка (40х15х5) на задней полке. внутри вентилятор и угольный фильтр, который, как мне кажется, давно потерял свои очищающие свойства. каких то ионизаторных штуковин я в нем не обнаружил. родной. идет, как опция. у меня так же называется, стоит рядом с ручником, размеры гораздо скромнее: примерно 7х7х2 см, не разбирал, но вентилятор внутри точно есть, его двигатель наружу торчит, фильтра там нет и провода к коробке подключены |
AntonyG
25.03.05 - 07:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
Цитата(talyan @ 25.03.05 - 06:10 ) вообще при работе ионизатора ощющается все таки запах, а на счет долгой работы.. я юзал домашний так там электрод был, а если это электрод тогда он рано или роздно выгорает у мене тоже стоит такая байда, AIR REFINER называется. Включаешь - работает, только эффекта я пока не замечал. Надо кого-нибудь курящего в машину посадить покурить и включить сей девайс. Проверить так сказать его работоспособность. А можно проверить на органических запахах Да, надо вскрытие ему сделать, мож фильтр какой-нибудь поменять. |
AntonyG
25.03.05 - 07:19
А то стоит без дела, только место занимает. Мож выкинуть его нафиг за ненадобностью (ну, это если он нефига не работает). Да, а управление этой приблудой находится прямо на нём (вкл/выкл, режимы всякие). Из этого делаю вывод что возможно этот девайс ставится дополнительно и самостоятельно (ну как магнитоллы в Российских автомобилях). Так как если бы он был задуман с завода то упраление наверное перенесено было бы поближе к водителю. |
PhD
25.03.05 - 07:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Андрей Город: СПБ Машина: 2007 HONDA ACCORD 2.4L 5-spd AT Репутация: 3 |
У меня стоит недорогой ионизатор, который втыкается в гнездо прикуривателя. Не больная такая ммм... штучка. Какого-то эффекта особого пока не замечено... |
http://shoppingintheusa.com - мой веб сайт: различные товары из США с доставкой!
Green
25.03.05 - 07:50
Цитата(AntonyG @ 25.03.05 - 15:19 ) А то стоит без дела, только место занимает. Мож выкинуть его нафиг за ненадобностью (ну, это если он нефига не работает). Да, а управление этой приблудой находится прямо на нём (вкл/выкл, режимы всякие). Из этого делаю вывод что возможно этот девайс ставится дополнительно и самостоятельно (ну как магнитоллы в Российских автомобилях). Так как если бы он был задуман с завода то упраление наверное перенесено было бы поближе к водителю. а у меня есть пультик дистанционный |
hondasaber
25.03.05 - 07:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
бесполезная приблуда ИМХО...хотя....в Аристе стояла типа ионизатор+вытяжка, мощнейшая просто. Как-то раз на заправке обувь бензом облил, сел, врубил эту приблуду и запах бензина вроде не так чувствовался. там он находился за задней полкой. Еще сталкивался в Инспайре 95 года, на задней полке соял, включался с пульта- беспонт!
UA2 VALUE SPORTS
talyan
25.03.05 - 07:56
Принцип действия ионизатора полностью соответствует принципу действия электроэффлювиальной люстры Чижевского. На ионизирующие электроды (иголки) подается ток высокого напряжения. Под его влиянием на остриях иголок образуется разряд, и с них начинают «стекать» электроны. При взаимодействии электронов с атомами и молекулами кислорода в непросредственной близи от электрода образуются легкие отрицательные ионы кислорода, которые расширяющимся конусом движутся от иголок ионизатора на расстояние 3-4 метра. кароче вентилятор в ионизаторе не нужен, значит это фильтр а озоном дышать иногда тоже надо |
_VX_
25.03.05 - 08:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
Цитата(Green @ 25.03.05 - 07:50 ) Цитата(AntonyG @ 25.03.05 - 15:19 ) А то стоит без дела, только место занимает. Мож выкинуть его нафиг за ненадобностью (ну, это если он нефига не работает). Да, а управление этой приблудой находится прямо на нём (вкл/выкл, режимы всякие). Из этого делаю вывод что возможно этот девайс ставится дополнительно и самостоятельно (ну как магнитоллы в Российских автомобилях). Так как если бы он был задуман с завода то упраление наверное перенесено было бы поближе к водителю. а у меня есть пультик дистанционный так и думал, что пульт должен быть |
Green
25.03.05 - 08:44
вот только где ж найти все эти расходники? фильтр и шарики новые?
Halted
25.03.05 - 08:48
блин а я вот думаю где бы ионизатор штатный б/у надыбать а то скоро надоть будет
talyan
25.03.05 - 09:43
на счет шариков, у нас такие в большом количестве продаются мэйд ин мазер япян запахи всякие, называются поглотители запахов
Masson
25.03.05 - 11:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.998 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord и Passo Репутация: 30 |
У soft99 много шариков с разными запахами.
Avss
25.03.05 - 11:29
У меня в Иннове стоит ионезатор, и именно ионезатор - его разбирал и винтелятор в нём есть, там в начале стоит ионезатор а потом уже фильтр и винтелятор, и дистанционка есть - на водительском козырке висит. Всё замечательно работает, правда я понял принцип работы такой - сначало винтилятор включается, а чуть позже (где0то через сек. 30) ионезатор
AntonyG
25.03.05 - 12:22
кстати у меня на водительском солнцезащитном козырке есть отпечатки от чего, то. Что-то там было прикреплено. Со временем появились эти бороздки. Я думаю может это и был пульт, но сейчас его нету. Вот так. А разобрать надо. Авось и полезная штука.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 14:25 |
