jozik
11.01.15 - 20:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: alex Город: москва Машина: accord 6 Репутация: нет |
Доброго всем времени суток! Не завелась сегодня машина. Искра есть, бензин поступает, стартер крутит... Попытка опросить мозги на наличие ошибки потерпела неудачу - чек тупо горит, не моргает. Предпосылок никаких к такой подлянке не было (ну, может, круиз перестал работать две недели назад), позавчера ездил весь день, приехал, поставил на стоянку, всё как обычно, а сегодня не завелась. Какие будут мнения? Аккорд 99 г.в. F18B2, на палке. |
ishaleev
11.01.15 - 21:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
Была такая хрень в 2010 году при морозе -30. крутить стартер пришлось долго... Поэтому вызвал другую машину, кинул прикуривавтель и крутил пока не подхватила. Из выхлопной трубы вышла копоть. А вообще этот двигатель какой-то интересный, я бы сказал. 1850см3- что японцам дали эти 50 кубиков? Обычно если 1.8, то это 1789см3 к примеру скажем. Люди говорят что якобы есть разница в динамике у F18b2 и F20b6. На автоматных машинах наверное не почуствуешь, а вот на механике можно измерить. Но я такой Сообщение отредактировал ishaleev - 11.01.15 - 22:16 |
jambul
12.01.15 - 03:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Если нет неисправностей, залей в бак спиртику. Мне(машине)- помогало. ... Да и мне тоже.
Adminkng
17.01.15 - 19:55
когда один бубдет заводить то 1 заводи ночью и смотри на трамблер или 2 потрогай крышку трамблера руками , стукнет или нет... у меня ыбло такое, просто крышку побило и все... искра есть а не завоодится
jozik
22.01.15 - 14:42
когда один бубдет заводить то 1 заводи ночью и смотри на трамблер или 2 потрогай крышку трамблера руками , стукнет или нет... у меня ыбло такое, просто крышку побило и все... искра есть а не завоодится Вообщем, снял крышку трамблёра, почистил от нагара контакты и бегунок. Замерил кетайским тестером сопротивление проводов КОм 1 - 78 2 - 62 3 - 14 4 - 8 Раз пять перемерял, значения менялись (+-) 0,5. Вообщем, на выброс. Т.к. выезжать нужно было "кровь из носу" взял в запчастях какую то хрень под названием "Быстрый запуск", попшикал под ранее почищенные свечки и в рукав воздухозаборника. Завелась довольно бодро, хоть на холостых подтрясывает. |
Пионер
23.01.15 - 15:36
давление померяй в рампе
gargantua
15.04.15 - 22:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Наверно автор уже решил проблему, но для остальных хондоводов: - Искра может быть.. но катушка ВВ пробита. Если ее достать, то на ней будет след прогара видно (снизу) По этому менять. проявляется в сильно сырую погоду и в морозы. Причина(возможная): - рассохлась прокладка крышки трамблера, - пробивают ВВ провода, причем может быть такая история: от старости на ВВ проводах в колодцах скапливается толи пыль, толи ржавчина... короче на ней очень хорошо садится иней и влага. Пробивает на корпус через них. Временно помогает чистка и брызгаем силиконом. Как то так. Это исключительно из собственного опыта. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:01 |
