Vadim551
16.12.14 - 16:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Открутился как то шкив и ремни все по сбрасывал. Я его затянул, ремни одел, и все. Через какое то время опять открутился, потом опять, и опять. Поехал в гараж, открутил болт, а там: ![]() ![]() ![]() ![]() Что делать, то теперь? Засунуть, что то подобное шпонке большего размера? Типа хвостовика от напильника? И затянуть с фиксатором резьбы? Где то были подобные темы, что там делали, кто знает? |
16.12.14 - 20:11
никаких фиксаторов. посмотри не бьет ли шкив. прикрути его с моторным маслом - он гораздо лучше притянется при этом. Обязательно посмотри в мануале где на болте должно быть масло, а где его быть не должно - там очень простая картинка на эту тему. Если оно там есть - его надо очистить. То, что чуть смяло, если шкив не бьет, повлияет только на установку зажигания |
Vadim551
16.12.14 - 22:53
Из-за смятой шпонки и посадочного места шкив бьет. До гаража ехал слышно аж было. Поэтому хочу, что то похожее на шпонку, но побольше, туда засунуть. Про картинку знаю. |
16.12.14 - 23:39
шпонка лишь фиксирует... основное усилие через прижим шкива болтом... если зажигание ставить не собираешься - берешь и прикручиваешь без шпонки - все ок будет - ща половина наверное машин без шпонок... вообще у тя кстати по фоткам - масла там дофигища.... ты при затяжке можешь упираться в масляный подпор - продуй отверстие от масла - может от того и откручивается, что притянуть не можешь |
Vadim551
17.12.14 - 01:04
Да это я вдэшкой промывал. Через 1,5 года открутился шкив после замены ремня грм. Без шпонки я же нормально болт затянуть и после открутить без снятия кпп не смогу. Все равно че нить похожее затолкаю. Не могли сделать выступ как на звездочке ремня грм, нахера эта шпонка, ну или шлицы?! |
URSUL
17.12.14 - 01:26
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.313 Имя: Виталя Город: Лен.область Машина: CIVIC SHUTTLE, ZOOM ZOOM Репутация: 21 |
Vadim551
17.12.14 - 06:05
после открутить без снятия кпп не смогу. Все равно че нить похожее затолкаю. Зубья маховика заблокируешь и отвернёшь. Савсэм пижоны стали со своими шкивами под шистигранник... Ну и че в итоге то? Без шпонки заворачивать? Или, что то все таки засунуть? Замучаюсь мне кажется за зубья блокировать. |
17.12.14 - 13:28
Пневмогайковертом... я обычно кручу |
Vadim551
17.12.14 - 22:54
17.12.14 - 23:49
еще какое дело
URSUL
17.12.14 - 23:52
Vadim551
18.12.14 - 10:46
18.12.14 - 14:13
и откручиваю и закручиваю и все прекрасно
19.12.14 - 08:50
Там наверное не только шпонке досталось, отверстие в шкиве да и шейка на коленвалу тоже скорее всего раздолбаны, затягивать всё это без шпонки я бы не стал, а вдруг опять раскрутится, тогда что, привет клапанам, там же на одной шпонке не только шкив навесного но и шестеренка ГРМ. Лучше всего заменить коленвал со шкивами, ну и вкладыши естественно, но это уже тянет на капиталку. Или попробовать выровнять разбитый паз под шпонку на коленвалу и подогнать под это новую шпонку ступенчатого профиля. Шкив обязательно новый надо ставить. |
Vadim551
19.12.14 - 12:24
На КВ и шкиве посадочные места разбиты, шпонка смята частично. Думаю так и сделаю, засуну хвостик от напильника по форме и затяну. 1. На d15b клапаны не гнет, по крайней мере на моем безвтековом 105лс, когда заклинело на ходу распредвал и оторвало ремень грм - не погнуло. 2. Звездочка на кв ремня грм имеет свой выступ под паз на кв, т.е. шпонка нужна только шкиву. Зачем обязательно шкив новый ставить? В данный момент посадочные места разбиты примерно одинаково, как раз можно что то засунуть. Первое фото шкив на кв. |
19.12.14 - 13:39
Там наверное не только шпонке досталось, отверстие в шкиве да и шейка на коленвалу тоже скорее всего раздолбаны, затягивать всё это без шпонки я бы не стал, а вдруг опять раскрутится, тогда что, привет клапанам, там же на одной шпонке не только шкив навесного но и шестеренка ГРМ. Лучше всего заменить коленвал со шкивами, ну и вкладыши естественно, но это уже тянет на капиталку. Или попробовать выровнять разбитый паз под шпонку на коленвалу и подогнать под это новую шпонку ступенчатого профиля. Шкив обязательно новый надо ставить. шестеренка грм имеет свой шлиц. на шпонку вешается только внешний шкив |
Vadim551
11.02.15 - 21:29
11.02.15 - 22:00
по размерам хоть подходит?
Vadim551
12.02.15 - 00:33
по размерам хоть подходит? На коленвал одевается, но сам шкив диаметром на 5-10 мм меньше, чем родной. Кстати, у кого как у меня оригинальный номер шкива 13811P2A000, у тех может выйти китайский заменитель SAT под номером ST13811P2A000, так вот этот шкив не одевается на D15B, центральная часть шкива упирается в пластмассовый кожух двигателя. Не покупайте его. |
12.02.15 - 03:02
то, что на несколько меньшего размера - не страшно - от передает вращение на механизмы, которым не настолько принципиально важна скорость вращения... хотя сам я предпочитаю шкивы без резиновой прослойки
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 00:28 |
