> Какая память будет лучше в ноут
 hrr
сообщение 30.11.14 - 23:31
Машина: Хонда Джаз 1.4 CVT
Хочу ускорить ноут ультрабук Samsung 5-й серии
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i5-3317U, 1700 MHz (17 x 100)
модель материнской платы NP530U3C-A0ERU
установлена память 4 Гб.
Я не уверен есть ли свободный порт для планки памяти
Какую память лучше поставить по частоте, объему и производителю.
если ставить 8Гб какая частота будет оптимальной для данной платы?
Спасибо.
«Сидим, как в деревне! Ни радио, ни телевизора – один Интернет остался!»
 Mr.Mike
сообщение 01.12.14 - 05:44
Машина: белый сарайчик
обычно ноутбуки балансируют по ОЗУ с ЦПУ.
Имхо, тебе лучше купить внешний диск, а лучше небольшую СХДшку, например такую
На нее перелить все свои архивы.
А штатный хдд из ноутбука выкинуть, вместо него поставить SSD Диск 64-128 Гб, производительность вырастет на порядок
"...жизнь..
 sir_volos
сообщение 01.12.14 - 09:23
Про SSD полностью поддерживаю, заметно прибавиться быстродействие. А про память(DDR 3 1600 МГц, max 8 Гб), переверни ноут, открути болт, подними крышку с изображением памяти или надписью RAM и погляди какая стоит и есть ли еще свободный слот. Какая стоит такую по скорости и покупай.
Сообщение отредактировал sir_volos - 01.12.14 - 09:25
сообщение 01.12.14 - 10:03
Не парь себе мозг. Вставь ССД и будет тебе счастье.
Я уже лет Х перевел все ноуты и нетбуки семьи на ССД. ДА и игровой тоже.
Обычные компы на работе с ХДД меня просто выбешивают.
Покупать ССД объемом меньше 120 смысла нету.
64 это только для ОСи и ОФИСА макисимум.
Лучше 120 там уже есть где развернутся.
Еще можно из ноута выкинуть...если есть...ДВД привод и вместо него воткнуть переходник, а в него вставить ХДД 2,5 БУдет у тебя ноут с 2-мя винтами.
Под ОСЬ и под файлопомойку.
Большой разницы между ОУ 4 и 8 ты не ощутишь вообще. Ставить больше 8 смысла нету ибо это мало чем поддлерживается.
НО!!!
Я тебе все же настоятельно рекомендую нарастить ОЗУ, тем более если будешь ставить ССД.
ПОчему?
Ну там лучше отключить всякие фаылй подкачки и прочую лабуду.
Иначе у тебя ССД помрет от постоянных перезаписей.
Так что оптимально нарастить и ОЗУ до 8Г и вставить ССД минимум на 120 Г
сообщение 01.12.14 - 10:08
Спасибо.
Уточни пишут что у тебя уже стоит ССД 16Г
Опять же ОЗУ расширяется до 8Г
Но пишут что слот всего 1.
 sir_volos
сообщение 01.12.14 - 11:24
Может это хард гибридный с ssd кэшем, а то что то маловат объем для харда.
Сообщение отредактировал sir_volos - 01.12.14 - 11:25
сообщение 01.12.14 - 12:02
Даже если так. ССД уделывает гибрид. по всем тестам так выходит.
Гибрид лучше простого ХДД, но до ССД ему еще есть куда наращивать.
 hrr
сообщение 01.12.14 - 16:15
Вот что выдала Аида:
Диск #1 - HGST HTS545050A7E380 (465 ГБ)
Диск #2 - SanDisk SSD i100 24GB (22 ГБ)
Для системы ссд установлен (?), но логический диск только один
сообщение 01.12.14 - 16:22
НУ по идее их и есть 2 штуки. Один обычный Хитачи со скорстью 5400 и кешем 8Метров.
наверняка в ноуте есть какя то примочка. драйвер или прога. которая позволяет использовать ССД для ускорения.
ИМХА можно все равно попробовать воткнуть туда 8Г...хуже не станет точно.
И какойнить ССД на 250. и посмотреть.
Посмотри еще не Аидой а через Управление.
что там тебе сама винда кажет. куда деваются эти 24Г. (которых по факту наверняка 22 не более).
По самой системе я тебе скажу. переезд на ССД быстр и приятен.
тем более что современные ОСи обычно оптимизированы.
В комплекте с ССД обычно бывают проги по переносу. Ну или на край некие временные коды для активации таких прог.
НУ или можно взять на время для переезду.
Хотя канечно лучше все настроить с 0. И тупо Винду накатить на чистый ССД.
 hrr
сообщение 01.12.14 - 20:19
Диспетчер устройств показывает эти же два винта. Стоит Win 8.1
еще из Аиды:
Диск
Раздел Тип раздела Диск Начальное смещение Объём раздела
#1 MS Recovery 1 MB 500 MB
#2 EFI System 501 MB 300 MB
#3 MS Reserved 801 MB 128 MB
#4 Basic Data C: 929 MB 453120 MB
#5 MS Recovery 454049 MB 352 MB
#6 MS Recovery 454401 MB 21515 MB
#7 MS Recovery 475916 MB 1024 MB
#1 MS Reserved 0 MB 128 MB
#2 Unknown (GUID: {B8CB5058-C187-4719-BAF0-379CA2D4C97E}) 3202 MB 19700 MB
#3 Unknown (GUID: {D3BFE2DE-3DAF-11DF-BA40-E3A556D89593}) 129 MB 3072 MB
Сообщение отредактировал hrr - 01.12.14 - 20:25
сообщение 02.12.14 - 10:01
Чтобы ты не увидел в тестах и утилитах.
ХДД 5400 с кэшем 8М самое слабое звено.
Я не уверен что при переносе корректно перенесутся разделы типа Рекавери и пр.
Попробовать можно. но не факт что станут работать.
Так что купи ССД и воткни систему с 0.
Старый ХДД не стирай и не выкидывай. если ЧЁ воткнешь на место.
Опять же его можно использовать как внешний и время от времени на него бекапить что-нить важно-полезное.
 Maximu$
сообщение 02.12.14 - 10:11
Иван все верно говорит. Выкинуть :censoree: винты, поставить ссд, если бюджет есть - также рамы кинуть до 8 гб и ось с 0 накатить. тачка задышит, клиент зарадуется!
сообщение 02.12.14 - 10:25
Честно говоря...скокльо не видал новых десктопов брендовых и ноутбуков.
Меня всегда удивлял факт....
Наличия ОДНОЙ планки памяти...даже если в системе можно поставить ПАРУ и в двухканальный режим.
Я всегда доставлял ОЗУ. Благо это не так дорого.
Бывают канечно и запущенные случаи...когда внутри спрятана 4 Г а вставить можно только 1 планку в разъем. И получить 6-8....
Для ССД больше памяти будет палюбому лучше. Ибо станет меньше "подкачки" фигачить и вообще.
(Сама подкачка в Винде естесно вырубается сразу же)
Цитата(Maximu$ @ 02.12.14 - 10:11 ) *
Иван все верно говорит. Выкинуть ranting2.gif винты, поставить ссд, если бюджет есть - также рамы кинуть до 8 гб и ось с 0 накатить. тачка задышит, клиент зарадуется!
Могу снабдить ССД 120 по антикризисной цене и пргу для переносу подогнать. Благо она всего один раз нужна.
Ну коли хошь могу и перенести и воткнуть.
...я сто раз так делал!!!
 hrr
сообщение 02.12.14 - 13:55
Все-таки я не понял, есть у меня ссд или нет? Если есть, то установлена система на нем или все стоит на хдд?
сообщение 02.12.14 - 14:20
Скорее всего у тебя есть ССд канечно. но вот как он используется....тут возможны варианты.
Честно скажу что просто так поставить к примеру Винду 7 нужно по хорошему гигов 10.
Кто бы и что не писал. Если еще офисы и прочая лабуда. то тут уже 20-30.
Я силно сомневаюсь что все удалось впихнуть на ССД.
Это удается еще кое как на 64...а тут всего 24.
По моему опыту даже 120 Г маловато. и то если не ставить все подряд что надо и ненадо. И файлы пользователя по рабочему столу не раскидывать. МОи документы и прочий "мусор"
Думаю что твой ССД работает в режиме подкачки..
Но по каким правилам и через какой драйвер? тут тебе надо смотреть на поставляемый софт.
В любом случае. даже если он и не сьемный. ты вставишь новый ССД и пусть он простаивает..
ЗУ У знакомого игромана ССД стоят в РАИДе. там БИОС грузится дольше чем Винда.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 22:49
