VitDaNat
29.11.14 - 00:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Всем привет.Тут такое дело,почемуто при переключении передачи газ отпускаю и обороты на тахометре резко падают,а неплавно.Тоисть видно по стрелке до 200-300 об. а потом нормально на передаче без сбоев.Или на нейтралку переключаеш всегда стрелка падает резко и почти глохнет машина.А вот когда кондишин включён ещё хуже,иногда глохнет.Даже на подьёме заметил между переключении на нисшую передачу она глохнет.Подскажите в чём дело?Может датчик какой-то поминять? |
VitDaNat
03.12.14 - 23:16
КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ ТАК? |
pphah
06.12.14 - 21:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Дмитрий Город: Подольск Машина: Honda Accord cg9 Репутация: нет |
была такая же беда на старом движке, уменьшение компрессии,потеря мощности,когда немного постоит на холостом обороты выравнивались,когда решились на реонт двиг, то поменял на контрактник,проблем нет,почему думаю что в этом причина,так как контрактник был голый от праворокуго,все датчики,коллектора,впрыск все от старого движка,только блок с башкой,пробег после замены 70000 без нареканий.
VitDaNat
07.12.14 - 00:23
Да нет компрессия била нормальная,мотор масло нежрет.Вроде все нормально,только стрелка резко падает а не плавно.Таким образом впечатление как-будто нехватка оборотов,нестабильно держатся при переключении передачи.Но не глохнет,только при кондишин и на подьеме инногда случалось.
Adminkng
07.12.14 - 10:11
VitDaNat, может кхх плохо работает? подклинивает и поздно открывается?
RyS
07.12.14 - 18:52
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Александр Город: Гродно Машина: Аккорд CG8 Репутация: нет |
Была такая же проблема. Для начала, надо глянуть: может ВВ провода или крышка трамблера пробиваит, может в крышку влага попала. Еще, как вариант, почистить дроссельную заслонку и КХХ.
VitDaNat
08.12.14 - 00:31
Была такая же проблема. Для начала, надо глянуть: может ВВ провода или крышка трамблера пробиваит, может в крышку влага попала. Еще, как вариант, почистить дроссельную заслонку и КХХ. ДРОСЕЛЬ ГОД НАЗАД ЧИСТИЛ,НАДО БУДЕТ ЕЩЁ ПРОЧИСТИТЬ.ТРАМБЛЁР Я 2 ГОДА НАЗАД ПОМЕНЯЛ, Б/У ПОСТАВИЛ,НА СВАЛКЕ КУПИЛ ВМЕСТЕ С ВВ ПРОВОДАМИ.У МЕНЯ НА СТАРОМ КАТУШКА ПОЛЕТЕЛА.RYS А КАК ПРОВЕРИТЬ ВВ ПРОВОДА НА ПРОБИВАЙМОСТЬ?КРЫШКУ ПРОВЕРЮ ЕСТЬ ЛИ ВЛАГА. |
RyS
08.12.14 - 22:00
Была такая же проблема. Для начала, надо глянуть: может ВВ провода или крышка трамблера пробиваит, может в крышку влага попала. Еще, как вариант, почистить дроссельную заслонку и КХХ. ДРОСЕЛЬ ГОД НАЗАД ЧИСТИЛ,НАДО БУДЕТ ЕЩЁ ПРОЧИСТИТЬ.ТРАМБЛЁР Я 2 ГОДА НАЗАД ПОМЕНЯЛ, Б/У ПОСТАВИЛ,НА СВАЛКЕ КУПИЛ ВМЕСТЕ С ВВ ПРОВОДАМИ.У МЕНЯ НА СТАРОМ КАТУШКА ПОЛЕТЕЛА.RYS А КАК ПРОВЕРИТЬ ВВ ПРОВОДА НА ПРОБИВАЙМОСТЬ?КРЫШКУ ПРОВЕРЮ ЕСТЬ ЛИ ВЛАГА. если сильно пробивают, то капот ночью открыть и газануть)) а второму челу посмотреть - исркить должно...я как у себя понял..вэдэшкой попшикал провода, все прошло...обороты нормальные стали..чуть поездишь, особенно при влажной погоде, опять не держит обороты..перед этим дроссель и клапан холостого хода почистил...так и дошел до сути проблемы))) крышку изнутри спиртом протри Сообщение отредактировал RyS - 08.12.14 - 22:02 |
VitDaNat
10.12.14 - 00:43
Была такая же проблема. Для начала, надо глянуть: может ВВ провода или крышка трамблера пробиваит, может в крышку влага попала. Еще, как вариант, почистить дроссельную заслонку и КХХ. ДРОСЕЛЬ ГОД НАЗАД ЧИСТИЛ,НАДО БУДЕТ ЕЩЁ ПРОЧИСТИТЬ.ТРАМБЛЁР Я 2 ГОДА НАЗАД ПОМЕНЯЛ, Б/У ПОСТАВИЛ,НА СВАЛКЕ КУПИЛ ВМЕСТЕ С ВВ ПРОВОДАМИ.У МЕНЯ НА СТАРОМ КАТУШКА ПОЛЕТЕЛА.RYS А КАК ПРОВЕРИТЬ ВВ ПРОВОДА НА ПРОБИВАЙМОСТЬ?КРЫШКУ ПРОВЕРЮ ЕСТЬ ЛИ ВЛАГА. если сильно пробивают, то капот ночью открыть и газануть)) а второму челу посмотреть - исркить должно...я как у себя понял..вэдэшкой попшикал провода, все прошло...обороты нормальные стали..чуть поездишь, особенно при влажной погоде, опять не держит обороты..перед этим дроссель и клапан холостого хода почистил...так и дошел до сути проблемы))) крышку изнутри спиртом протри ХОРОШО СПАСИБО.ПОПРОБУЕМ В ЭТОМ ЛИ ДЕЛО. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 23:12 |
