> Высота заднего ступичного подшипника accord cg8 83мм или 102мм?
 ishaleev
сообщение 24.11.14 - 00:12
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
Дорогие друзья! Очень нужна ваша помощь. Может кто сталкивался с заменой заднего ступичного подшипника? Вобщем проблема следующая. Купил подшипник MAPCO артикул 26503. Пробил номер по екзисту, применяемость подходит на все 6-ые аккорды. Начал менять: снял колесо, тормозной суппорт, тормозной диск, железный защитный колпак контргайки и, думаю, дай-ка замерю на глаз, а то вдруг не подойдёт... Не подошло. Шпильки подходят, но высота шейки (высота всего литого корпуса) разная. У МАРСО, который купил, высота 85мм. У меня стоит подшипник с гораздо большей высотой. По каталогу екзист выдает подшипник BTA H24045BTA с высотой 102мм. Как я понимаю, он подойдет.
Насчёт SNR R174.47 никто не знает про применяемость и высоту? А то екзист технические параметры не выдаёт, а покупать вторую неподходящую деталь не хотелось бы. Если теоретически поставить подшипник МАРСО, который я купил, то шестерёнка с зубчиками АБС не будет доходить до считывателя зубцов, а само колесо утопится внутрь машины.
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал ishaleev - 24.11.14 - 00:14
 Adminkng
сообщение 24.11.14 - 06:42
Комплект подшипника ступицы колеса SNR R17447 ПОДХОДИТ
 ishaleev
сообщение 24.11.14 - 16:37
Высота ступицы SNR вообще 178 мм. Это чересчур как много. Вряд ли она мне подойдет. И почему вообще на одну модель идут три различные ступицы???
 Adminkng
сообщение 24.11.14 - 21:00
ishaleev, а как же она у меня стоит???
 RyS
сообщение 26.11.14 - 22:58
Машина: Аккорд CG8
и я менял SNR 174.47. Хотя давно как-то решил задние диски задние тормозные поменять, заказал по каталогу, а пришли не те, вернее у моих высота была больше. :censoree:, может и ступичные разные ставились.
 Legendарный МИГ
сообщение 27.11.14 - 00:39
Машина: мдх
в параметрах неоригинала - часто пишут размеры
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 27.11.14 - 00:41
 Flexd
сообщение 22.12.14 - 13:33
Машина: Accord VI 2.0
У японцев высота ступичного подшипника меньше чем у европейца. Соответственно и тормозной диск не подойдет.
 kreker32
сообщение 22.03.15 - 21:12
Машина: Accord CG8
Когда-то давно заказывал ступицу мапко, только что зашел в архив заказов - MAPCO 26503, она мне подошла, езжу на ней второй год, не знаю, почему она тебе не стала. Что касается замен - SNR r17447 и H24045BTA - тоже должны подойти.
Вот что выдает интеркарс на твой запрос:
H24045BTA
Оригінальні номери
42200-S1A-E01 HONDA
J4714036 JAPANPARTS
26503 MAPCO
160826 PEX
VKBA3952 SKF
VKBA3953 SKF
R174.47 SNR
Сообщение отредактировал kreker32 - 22.03.15 - 21:17
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:11
