2 страниц V  < 1 2
> D14a3 не едет больше 120 Овощи
 loloko
сообщение 06.11.14 - 21:30
Машина: EG8 dualcarb CV
Цитата(URSUL @ 06.11.14 - 21:26 ) *
Цитата(loloko @ 06.11.14 - 21:45 ) *
Цитата(mara-tik @ 06.11.14 - 16:00 ) *
свои лет 5 назад промывал - балон карбклнер+трубка+два провода с крокодильчиками+аккумулятор+зубная щетка+минут 10 времени
сначала факел был не очень красивый - к концу процедуры стал как на картинке
трубу снимал полностю к штанам, никаких изменений не заметил в динамике
Чо, прям так, в одних штанах по городу прохватил?
Да!.... прям так в одинх штанах и поехал, а все так смотрели на меня как бы без шатнов по центру прошелся smile-1.gif smile-1.gif
сообщение 07.11.14 - 09:39
Машина: Нет данных
я так+катализатор год ездил и ничего (о8
труба резонатора сгнила сразу после резонатора, снял, выкинул резонатор вместе с глушаком
90% сигналок орало когда я мимо проезжал (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 vasoo
сообщение 07.11.14 - 17:17
Машина: Civic ED7 '89 D16A6->D16Z5->D16Z2
Цитата(loloko @ 05.11.14 - 20:27 ) *
Хм вакумные трубки вроде идут на карбюраторные моторы у меня нету трубок на трамблере)) комп должен все регулировать
Ну проверили метки - все стоит по меткам, крутил трамблер изменений никаких не дало, кстати почему когда кручу трамблер звук мотора не изменяется?? на старом авто крутил так там обороты изменялись так заметно, а тут нифига !!
На днях думаю заеду чистить форсы и замерять бензонасос, может смесь бедная и тому детонирует
Кстати кидал з другом на стенд форсы на 5 минут, так они не пилили, а просто стреляли прямим лучом!! на сколько я знаю форсы должны пилить и создавать конус мелкой пыли???
Ну я думал у тебя карбовая)) в подписи ведь написано))
I LOVE MY ED7
сообщение 07.11.14 - 18:06
Машина: Нет данных
t.me/hondamotorru
 loloko
сообщение 12.11.14 - 17:00
Ну народ промыли форсунки, пылить нормально, детонация не пропала sad.gif по динамике нифига не изменилось
Некст шаг буду замерять насос и компресию (может нагару в камерах дофига)
Читал статю про клапан ЕГР парни на Honda Fit также боролись з детонацией, некоторые побороли ёё снятием впускного колектора, клапана ЕГР и чистки
Цытаты из форума:
Да, я тоже к такому мнения пришел. Если контактная фишка не снята, то ЭБУ видит что клапан есть и открывается, соответственно ставит угол опережения под расчетную смесь.
А прокладка не пускает газы, и состав смеси оказывается далеким от расчетного. Отсюда и получаем детонацию. Кстати то же самое получаем при очень забитых каналах в плите EGR (у меня так и было).Если же фишка снята, то ЭБУ не видит клапана, соответственно зажигает чек и готовит смесь без учета системы EGR.
Посмотрел у себя, клапан есть подключен, одна трубка идет к абсорберу, вторая к впускному колектору, но как выхлопные газы через нёго постувают во впус я так и не понял, разве через трубку от абсорбера ??
Кто че скажет по поводу клапана ЕГР
сообщение 12.11.14 - 18:21
Машина: Нет данных
если колхоз никто не делал - то у тебя не должно быть ЕГРа. д14а3 простой как велосипед.
но это картинки д15б
у д14а3 всё иначе
Сообщение отредактировал mara-tik - 12.11.14 - 21:42
t.me/hondamotorru
 loloko
сообщение 12.11.14 - 21:07
Вот как на рисунке с лева, такой как у меня бочонок http://www.ej9.ru/tips/im/egr.jpg
сообщение 12.11.14 - 21:43
Машина: Нет данных
ничего не понял из последнего поста
пронумеровал картинки - номера деталей о которых идёт речь озвучьте, так будет проще
t.me/hondamotorru
 loloko
сообщение 12.11.14 - 21:49
русинок №1 деталь № 11
сообщение 12.11.14 - 22:42
Сообщение #30
Машина: Нет данных
36162P2YG01
это не егр
Сообщение отредактировал mara-tik - 12.11.14 - 22:50
t.me/hondamotorru
сообщение 13.11.14 - 20:29
Сообщение #31
это вентиляция адсорбера
если детонация - смотри зажигание... может грм на зубчик сбит... или же просто зажигание не выставлено
 loloko
сообщение 17.11.14 - 17:14
Сообщение #32
ну ремень смотрели все по меткам стоит!! а детонировать начало после того как регульнули клапана и сразу выставили зажигание по тробоскопу, выехал из гаража первая передача, педаль газу до половины хода и детонация до 3к оборотов, вторая и третия передача так же, после 3к оборотов пропадает! когда тачка не прогретая полностю то все в норме .).gif
 URSUL
сообщение 17.11.14 - 17:50
Сообщение #33
Парашенько виноват!
 loloko
сообщение 17.11.14 - 18:56
Сообщение #34
Цитата(URSUL @ 17.11.14 - 17:50 ) *
Парашенько виноват!
тебе сюда http://politichanka.livejournal.com/
сообщение 18.11.14 - 13:47
Сообщение #35
по зажиганию стоит проврить ремень правильность установки ремня грм
все по меткам всегда,.. но сам кучу раз уже из-за этих кривых меток ошибался.
Если все равно детонация - значит масляная компрессия и геморрой с ремонтом
 loloko
сообщение 18.11.14 - 17:01
Сообщение #36
Ну если масляная компрессия то мотор бы кушал масло правильно я понимаю, а мотор масла не кушает совсем
сообщение 08.12.14 - 13:16
Сообщение #37
нагары в камере сгорания... как вариант
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 02:03
