> D14a3 не едет больше 120 Овощи
 loloko
сообщение 30.10.14 - 16:34
Машина: EG8 dualcarb CV
Всем привет!
Менял свечи фильтра
Тачка не хочет ехать больше 120, включаю 5 передачу еду гдето 100км, потом жму педаль в пол і машинка медлено очень ватно набирает скорость до 120км, потом тупо не хочет! если на холостіых тапку в пол, то набирает до отсечки нормально!
Думал катализатор забит, подняли машину, а ката там нема, сняли выхлупную до штанов, поехал кататся, проехался ничего не изменилось по динамике овошной овощ .).gif
А ищо к етому всему тачка детонирует под нагрузкой, детонировать начала после регулировки зажигания, ставлили по тробоскопу все как нада по феншую
:censoree: че тепер думать, завтра попробуєм посмотреть на метки ГРМ, ево меняли перед тем как я купил машину, может зуб, два про%пали
 vasoo
сообщение 30.10.14 - 16:52
Машина: Civic ED7 '89 D16A6->D16Z5->D16Z2
а до 120 динамика то нормальная?
ну там 1я, 2я, нормально крутятся?
I LOVE MY ED7
 loloko
сообщение 30.10.14 - 18:17
Крутиться норм но отадачи от оборотов не замечаю, как то вяло розганять до 100, а после 100 проблема, у меня был до етой машины ЕЖ на дуал карбах, розгонял до 170норма есть с чем сравнить slow.gif
Свечи выкручивал они чистые полностю без нагара как новые .).gif страно...Холостой норма, провалов нет , не глохнет, заводиться норма, :censoree: кароч куда копать??
сообщение 30.10.14 - 18:33
До 100 этот движок отлично разгоняет нетяжелый кузов, учитывая конечно, что это малолитражка и 75лс всего.
А потом 3я пошла и динамика резко падает, про пятую молчу, на ней нет разгона, надо хотя бы на 4й ехать. Движок оборотистый, до 7000 можно крутить не бояться.
Кстати путем замены прокладки ДЗ от D14a4 можно улучшить динамику, снизу полегче будет набирать.
 loloko
сообщение 30.10.14 - 18:58
Ну мне хватаэт и 100км по городу ездит, но почему детонирует под нагрузкой?? и росход по городу в овощ режыме 10л, а по трасе гдето 7л.
Кстати за прокладку от мотора А4, хотел я зделать експеремент и ее поставить, открутил дросель... опа а там уже стоит прокладка от А4 90лс., думаю епт, а может от прокладки беднит смесь и машина не едет детонирует
Заказал стоковую овошную А3, поставил... ниче не поменялось, только когда жму тапку в пол то на прокладке от А4 мотора не много резвее но всеровно чет не то
Может смотреть ГРМ метки или копать в топливнуй систему - бензонасос, форсунки чистить??
сообщение 30.10.14 - 20:52
Машина: Нет данных
1 проверить ГРМ
2 ошибки почитать
3 поменять ВВ провода и крышку трамблера, а может и трамблер
зы: топливный фильтр поменяли?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 loloko
сообщение 30.10.14 - 20:58
Филтр менял
завтра посмотрим на метки, бегунок, крышку
сообщение 30.10.14 - 21:03
Как правило, если метки сбиты, двиг не будет с легкостью набирать обороты.
Если жмешь и с легкостью плавно набирает до семи тысяч, то думается, что не метки.
Хотя перепроверить не помешает, дабы быть уверенным, что не в ремне дело.
сообщение 30.10.14 - 21:43
Машина: Нет данных
4 давление в цилиндрах померить тоже не помешает
t.me/hondamotorru
 vasoo
сообщение 03.11.14 - 06:38
как уже сказали, грм, а потом трамблер, а именно, проверь наличие и работоспособность вакуумных трубок, которые к нему подходят!
I LOVE MY ED7
сообщение 03.11.14 - 13:18
Машина: Нет данных
t.me/hondamotorru
 vasoo
сообщение 03.11.14 - 15:20
Цитата(mara-tik @ 03.11.14 - 16:18 ) *
I LOVE MY ED7
 loloko
сообщение 05.11.14 - 17:27
Хм вакумные трубки вроде идут на карбюраторные моторы у меня нету трубок на трамблере)) комп должен все регулировать
Ну проверили метки - все стоит по меткам, крутил трамблер изменений никаких не дало, кстати почему когда кручу трамблер звук мотора не изменяется?? на старом авто крутил так там обороты изменялись так заметно, а тут нифига !!
На днях думаю заеду чистить форсы и замерять бензонасос, может смесь бедная и тому детонирует
Кстати кидал з другом на стенд форсы на 5 минут, так они не пилили, а просто стреляли прямим лучом!! на сколько я знаю форсы должны пилить и создавать конус мелкой пыли???
 URSUL
сообщение 05.11.14 - 23:33
Глушаг забит!
сообщение 06.11.14 - 04:17
Машина: Нет данных
как то так
комп вообще ошибки не показывает?
t.me/hondamotorru
 loloko
сообщение 06.11.14 - 15:31
как то так
ну завтра буду смотреть на форсунки на стенде! если форсунки не пилят а стреляют прямым лучом, реально их отчистить или можно думать о замене ? BANG.GIF
сообщение 06.11.14 - 16:00
Машина: Нет данных
свои лет 5 назад промывал - балон карбклнер+трубка+два провода с крокодильчиками+аккумулятор+зубная щетка+минут 10 времени
сначала факел был не очень красивый - к концу процедуры стал как на картинке
t.me/hondamotorru
сообщение 06.11.14 - 19:40
Цитата(URSUL @ 06.11.14 - 00:33 ) *
Глушаг забит!
тоже стоит кстати проверить
 loloko
сообщение 06.11.14 - 20:45
трубу снимал полностю к штанам, никаких изменений не заметил в динамике
 URSUL
сообщение 06.11.14 - 21:29
Чо, прям так, в одних штанах по городу прохватил?
А ! ну да, правосекам же щас всё можно...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 01:10
