Timur1976
22.09.14 - 11:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Тимур Город: КнА Машина: Honda Logo Репутация: нет |
Привет всем! Ударил балку - погнул рычаг и выдавило сайлентблок. Хочу поменять полностью заднюю балку (ось). Машина Honda Logo GA3. Как ее правильно снимать, чтобы она никому (мне) на голову не упала, и не оторвало лишние шланги? Есть мануал, но там очень забавно - нарисована конструкция балки и надпись - разборка по схеме. ![]() и еще вопрос. В магазинах есть как балка задняя + ABS (со ступицами), так и без ступиц, или со ступицами, но без ABS. По идее, балка для всех моделей одинаковая, разница только в ступицах и подводящих трубках к ней? |
alexpan
22.09.14 - 11:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Правильно разбирать: внимательно и аккуратно. Тогда ничего никому не упадет. Помни, что если незаржавевший болт крутится тяжело, то он "под напрягом". |
Timur1976
23.09.14 - 03:59
Правильно разбирать: внимательно и аккуратно. Тогда ничего никому не упадет. Помни, что если незаржавевший болт крутится тяжело, то он "под напрягом". Хороший ответ. Но хотелось бы, по порядку - откуда лучше начинать? Я ж не механик какой, я могу и с пружины начать, а оно как звезданет по уху. Поэтому и спрашиваю. Есть два домкрата, есть две опоры регулируемые (в смысле выставить определенную высоту), инструмент и желание И можно ли открутить ступицы, не снимая тормозных шлангов? А ведь еще ступицы надо снять. Например, я бы делал так: Открутил и снял тягу Панара (кстати, какую роль она играет в подвеске?), подпер и открутил нижнее крепление заднего амортизатора - балка должна лечь на домкраты, отстегиваем и зажимаем тормозные трубки и трос ручника, аккуратно опускаем домкраты и снимаем обе пружины, откручиваем болты рычагов в сайлент-блоках, и наша балка снята. откатываем в сторону (если не снимали ступицы). P.S. не забыть купить противооткатные опоры под переднюю ось - машину-то, кроме паркинга акп, ничего не держит. P.P.S. насчет болта - верное замечание. Менял-как-то заднюю подушку двигателя. вижу гайку, болт. напшикал туда ведешкой, подождал, ключ на старт! *** вам, а не ключ! полчаса ковырялся, и так и этак - не идет, зараза! Ушел домой. На следующий день пришел, еще напшикал, смотрю - е-мае! я же не то откручивал, вместо болта - приваренную гайку пытался открутить!!! А болт, кстати, потом хорошо пошел, без запинки Сообщение отредактировал Timur1976 - 23.09.14 - 04:10 |
TOL
23.09.14 - 06:00
P.P.S. насчет болта - верное замечание. Менял-как-то заднюю подушку двигателя. вижу гайку, болт. напшикал туда ведешкой, подождал, ключ на старт! *** вам, а не ключ! полчаса ковырялся, и так и этак - не идет, зараза! Ушел домой. На следующий день пришел, еще напшикал, смотрю - е-мае! я же не то откручивал, вместо болта - приваренную гайку пытался открутить!!! А болт, кстати, потом хорошо пошел, без запинки я это делал на сивике... я взял трубу 2х метровую на вороток (не люблю напрягаться и тужиться, держу трубы в ассортименте), и эта приваренная гайка открутилась |
СВой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 19:07 |
