> Пропал холостой ход! Help!
 loloko
сообщение 11.09.14 - 13:24
Машина: EG8 dualcarb CV
Короче такая ситуация, мотор d15b3, два карбюратора кейхин, подсос механический.
Значит завел я вечером машинку, все как всегда, подсос на два щелчка, немножко погудел и поехал, выехал на трассу, скинул на один щелчок, по дороге уже все прогрелось скинул подсос в ноль, проехал 10км, сьежаю трассы, нейтралку, заглох… завожусь, через 4-5 сек опять глохну, остановился, проделал тоже самое пару раз… глохнет, вытянул подсос на два щелчка, завелся не глохнет, поехал…
Помогите, что делать? где копать?
п.с.Утром залил 20 литров бензина, но на другой заправке, тоже 92 как всегда, может ли такое быть что из за бензина? но она никогда не была требовательна к бензину что залил на том и едет…
сообщение 11.09.14 - 16:07
там разве не клапан электрический воздух пускает? и D15B3 разве не 1 карбюратор?
 Ivanov
сообщение 11.09.14 - 17:44
Машина: HONDA SHUTTLE (RA1) F22B8
Забился канал подачи топлива от регулировочной системы, до задроссельной камеры.
А по русски, это значит надо найти где есть очень маленькое отверстие в стенке диффузора, там за дроссельной заслонкой, и проковырять ее немного. Как правило забивается почти на самом выходе. проволочинка нужна в пол мм.загнуть ее в виде буквы Г и с фанариком искать эту дырочку при открытом дросселе.
Жалко что не получается добавить в пост рисунок и фото.
 loloko
сообщение 11.09.14 - 23:57
Нет, два карбюратора... И не электрический....
Сообщение отредактировал loloko - 12.09.14 - 00:05
сообщение 12.09.14 - 09:44
Холостым ходом заведует дроссельная заслонка, управляемая вакуумным приводом, вакуумника два, один как раз отвечает за ХХ, ваккуумом управляет селеноид (электрический клапан) он в свою очередь управляется электронным контроллером. Вот в этой цепочке видимо и скрывается проблема.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 01:09
