> CE7 F18A3 вкладыши шатуна
 azzzza
сообщение 06.09.14 - 16:41
Машина: HONDA ACCORD CE7 1997 1,8 MT
Доброго времени суток!
Предыстория такова. На "сухом" двигателе проехал порядка 30 км, после чего он застучал и ехать практически отказался. Однако, протянул еще метров 100 до стоянки.
После снятия каленвала один из вкладышей шатуна на шатуне не обнаружился, но обнаружился в масляном фильтре в виде металлической стружки. Сам шатун потемнел относительно остальных, и, по заверениям моториста, деформировался, отчего его дальнейшая эксплуатация под вопросом.
Измерение шеек каленчатого вала в токарной мастерской дало информацию, что на пострадавшей шейке сточено порядка 0,6 мм. Токарь сказал, что размер шага ремонтной точки шеек - 0,25 мм, поэтому точить нужно третьим ремонтным размером 0,75 мм.
Встал вопрос подбора вкладышей.
Текдок о вкладышах на эту машину почти ничего не слышал и предлагает, вероятно, только стандартного размера NPS H910A00
Каталог Elcats предлагает более подробную информацию по вкладышам.
Выглядит это так:
13211pc6003 BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (DAIDO)
13211pd2004 BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (TAIHO)
13212pc6003 BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (DAIDO)
13212pd2004 BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (TAIHO)
13213pc6003 BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (DAIDO)
13213pd2004 BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (TAIHO)
13214pc6003 BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (DAIDO)
13214pd2004 BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (TAIHO)
13215pc6003 BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (DAIDO)
13215pd2004 BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (TAIHO)
13216pc6003 BEARING F, CONNECTING ROD (PINK) (DAIDO)
13216pd2004 BEARING F, CONNECTING ROD (PINK) (TAIHO)
13217pc6003 BEARING G, CONNECTING ROD (RED) (DAIDO)
13217pd2004 BEARING G, CONNECTING ROD (RED) (TAIHO)
Мое скудоумие позволяет мне сообразить, что в парах одного цвета различаются только бренды. Цвета, согласно моим справкам у не особенно далеких окружающих, обозначают как раз размеры, но как провести аналогию между цветом и цифровым параметром, мне никто ответить не смог.
Отсюда возникает необходимость...
УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА, помогите советом.
Двигатель f18a3 по цене-доставке-установке выходит в полсотни тысяч, что равняется трети стоимости автомобиля, поэтому его покупка не кажется сообразной.
Но чтобы отремонтировать имеющийся нужно понять-таки, как правильно выточить шейки и подобрать вкладыши под один размер.
Буду благодарен за любую информацию, прямо или косвенно касающуюся вопроса: личный опыт, ссылки на источники, местонахождение ключей от квартиры, где лежат деньги на феррари... ))
 Legendарный МИГ
сообщение 07.09.14 - 08:29
Машина: мдх
меньше слов - больше дела.
меряй шейку - сколько диаметр - у нормальной. по ней можно подобрать вкладышь
но вообще - найтитебе шатун живой - будет сложно.
могу предложить откапиталенный низ двухлитровый. в состоянии нового .. просто привернешь свою голову и будешь ездить.
я как бы немного моторы то ремонтирую - обещаю - все подойдет:) если интересно - пиши в личку
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 07.09.14 - 08:29
 Ivanov
сообщение 07.09.14 - 08:45
Машина: HONDA SHUTTLE (RA1) F22B8
Есть 4 новых комплекта колец для вашего двигателя. 85 мм
цена 8т р.
 azzzza
сообщение 07.09.14 - 11:14
цена 8т р.
Спасибо, конечно, но зачем они мне?
 Ivanov
сообщение 07.09.14 - 17:46
Я конечно извиняюсь, а вы не рассматривали возможность установки на эту шейку не родного вкладыша? Когда я столкнулся с такой проблемой, перечитав кучу форумов, решил шлифануть шейку и шатун в ближайший размер, а потом подобрал толщину вкладыша от другого авто (излишки вкладыша просто отрезал)
 Legendарный МИГ
сообщение 07.09.14 - 19:55
Машина: мдх
нда.. вы уважаемый бы - ето.. шли куданить...
я еще могу понять попытку продать комплект колец за 8 штук - ну бывает - человек не в теме - не знает что комлект на мотор стоит двушку.
но вкладыши и излишки отрезать... я думаю вам стоит внимательно относиться к своим попыткам оказать помощь.. можно нарваться на бурные аплодисменты.
 azzzza
сообщение 08.09.14 - 08:05
Мне один знакомый рассказал, что другой его знакомый может без расточки шейки заполнить недостающее до вкладыша пространство... фольгой! ))
Ваше предложение мне как раз напомнило эту ситуацию.
Спасибо, но нет. Я чутко отношусь к транспорту, который меня возит и пилить вкладыши там, где имеет значение десятая доля миллиметра металла не нахожу разумным.
По-прежнему хочется знать, что значат цвета в маркировке вкладышей...
 azzzza
сообщение 08.09.14 - 08:15
цена 8т р.
А комплект колец и впрямь стоит двушку. Правда с месяцем ожидания...
Но ценник в 8 т.р. все равно странный.
 LocDog
сообщение 08.09.14 - 18:42
Машина: Honda Accord 1990
у тебя шейка вроде 45ая
вот сравнивай: http://motorzona.ru/shop/model.0/part-sear...amp;old-engn=-1
артикула там есть
 Ivanov
сообщение 08.09.14 - 19:09
цена 8т р.
Не хочу ни скем спорить, но комплект этих колец стоит 2185 р. 4 комплекта 8740р. плюс действительно месяц ожидания.
http://letosun2007.narod.ru/index15.html
На счет вкладышей тоже остаюсь при своем мнении, поскольку имею опыт в изготовлении моторов для мото спорта.
 Ivanov
сообщение 08.09.14 - 19:17
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...41720&st=20
Может вам это поможет?
 azzzza
сообщение 17.09.14 - 12:03
артикула там есть
Благодарю.
Именно эту информацию и искал.
Спасибо, тоже интересно.
Буду иметь ввиду.
сообщение 22.09.14 - 14:39
цена 8т р.
если ввести этот номер в экзисте - выдает даже название RIKEN, TEIKOKU - эти 2 фирмы делают кольца и не только для хонды. Если брать эти же кольца не как honda, а как riken или teikoku - то за эти деньги можно взять комплект на 4 цилиндра
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 03:45
