> нужно артикул для саленблока переднего рычега
 Dgonitan
сообщение 24.08.14 - 17:57
Машина: HONDA CIVIC
всем доброго времени суток, помогите найти артикул саленблока переднего рычага, на форуме нашол похожую тему но там не понятно с изоброжением, выдает ошибку изображения. Вот что бы не получилось неуансов решил написать, может кто поможет просто в каталога он почемуто продается тока рычагом, но он мне как то без надобности целый то да и дорого очень его брать. Может кто менял подсказет артикул салена.
вин JHMEK3650YS200615
седан дв. D15Z9 exi автом
2000г
ну что бы хоть как то понятно было вот ссылка http://www.avtochast.ru/honda/detal/?model...;NPLBLK=B__2710 нужен сален куда втыкается на этом рисунке болт под №16
Сообщение отредактировал Dgonitan - 24.08.14 - 18:01
 Gekko
сообщение 24.08.14 - 18:54
Машина: db-9 Xi 4WD
А ты зайди на epcdata.ru и по своей машине посмотри оригинальный партнамбер сайлента, а потом можно его вбить на экзисте например, и выдаст тучу аналогов.
Мы так долго боролись за права негров, что в конце концов их получили.
 Dgonitan
сообщение 24.08.14 - 19:41
Машина: HONDA CIVIC
Я там тоже смотрел там такой же рисунок
 Gekko
сообщение 24.08.14 - 20:44
Машина: db-9 Xi 4WD
Ну? И дальше? Какой номер то на картинке?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=51350S04G00
Вот тут в списке присутствуют сайлент блоки внутренние от нижнего рычага. Это фишка такая, когда вроде есть оригинальный рычаг, но сайлент к нему отдельно не продается, хотя точно знаеш, что он меняется запросто. Вот так и ищеш по той запчасти, в которую та входит.
Сообщение отредактировал Gekko - 24.08.14 - 20:52
сообщение 24.08.14 - 22:58
ща найду старую тему x-p-m-а
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=73801&st=0
 Dgonitan
сообщение 25.08.14 - 06:36
Машина: HONDA CIVIC
ладно, а фирма какая лучше?
тоже спасибо за сылку чета я её не мог найти
Сообщение отредактировал Dgonitan - 25.08.14 - 06:37
 Gekko
сообщение 25.08.14 - 09:22
Машина: db-9 Xi 4WD
Яб фебест не брал. На все машины всегда брал TRW. Чудес с мегапробегом не было, но хоть не вылетали "до срока". Очень показательно было на А4, где спереди восемь рычагов. grin.gif
Сообщение отредактировал Gekko - 25.08.14 - 09:24
сообщение 27.08.14 - 02:29
я поставил Quinton Hazell
пока вот год катаюсь и не жалуюсь....
а так можно полиуретан посмотреть
 Dgonitan
сообщение 19.11.14 - 13:23
Машина: HONDA CIVIC
решил поднять немного тему, увидел на эгзисте салены полеуритановые кто то ставил их? как себя ведет машина? стоит ли их вообще ставить?
 Vadim551
сообщение 07.12.14 - 11:11
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Не стоит. Поверь.
сообщение 08.12.14 - 13:15
я поставил в те места, где нет оригинала или он идет только вместе с рычагом... но то было на задних поперечных рычагах. Где был оригинал - оставил его
 Vadim551
сообщение 11.12.14 - 19:35
Я на заднюю ось полностью ставил. Из-за них удары по кузову такие бздежь в районе спинок задних сидений. Поменял все на резиновые, на много комфортнее стало.
Ушастые большие оставил полиуретановые, у них полиуретан отслоился от внешнего кольца, а за ось сайлента держится, смазываю только силиконом периодически, а так как раз работает как надо.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 00:55
