> Вода в нише для инструмента в багажнике. Откуда?
 gargantua
сообщение 21.08.14 - 12:46
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
Всем доброго времени суток.
Собственно такая проблема:
В правой части багажника (ниша под бутылки и мелочевку) после дождя и мойки скапливается вода.
Откуда она там берется не понятно. Никаких трещин над это частью в стыке крыла и кузова нет.
Уплотнитель фары я обновил авто пластилином, чтобы уж наверняка.
Все равно откуда-то она там берется.
Подскажите, может сталкивался кто?
(Honda Accord CG 99гв седан европеец)
Заранее большое спасибо.
сообщение 21.08.14 - 13:02
Боюсь наши подсказки мало могут помочь. Надо все изнутри высушить, поливать с внешней стороны шлангом и смотреть. На моем старом аккорде за фонарем были микротрещинки. Причем с обеих сторон, никогда бы не подумал! Так вот вода, через эти трещинки так попадала в нишу запаски, что следов не оставалось. Причем поиски осточника влаги заняли не одну попытку...
Еще могут быть другие стыки - багажника, крыла и пр.
 brutal
сообщение 21.08.14 - 13:08
Машина: LFB-13, N22B1
Предположения:
Антенна, если на крыле выдвижная.
Может там водостоки какие идут и забились..
 VitDaNat
сообщение 21.08.14 - 16:41
Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS
У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛО ТОЛКО НА АКОРДЕ 93 ГОЛА.ЗАГЛЯНИ ПОД БАМПЕР СНИЗУ.ТАК НЕСНИМАЯ ЕСТЬ ЗАГЛУШКИ ПЛАСТИКОВЫЕ.ВОТ ОНА И ВЫЛЕТЕЛА,Я ЗАКРЫЛ КОНУСНЫМ КОЛПОЧКОМ ОТ КАКОГОТО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА.НАШОЛ НА ДОРОГЕ,ТОЛЬКО С БАГАЖНИКА ЗАКРЫЛ ДЫРКУ. ДОЛЕЗТЬ ПРОСТО ПОДНИМИ КРЫШКУ ОБШЫВКИ,ГДЕ ЗАПАСКА.ТАМ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАГЛУШЕК БЛИЖЕ К БАМПЕРУ.УДАЧИ. acute.gif
 gargantua
сообщение 21.08.14 - 22:23
О! Спасибо. Попробую
А то ума не дам откуда блин....
Цитата(brutal @ 21.08.14 - 14:08 ) *
Предположения:
Антена на крыле слева.
Водостоки ? Возможно... но только б блин знать где они находятся.
 Adminkng
сообщение 23.08.14 - 20:46
снимай стопарь с той стороны где мокро.... там между крылом и задней панелью есть пластиковая вставка... на герметике.... вот там все швы промаж заново
Сообщение отредактировал Adminkng - 23.08.14 - 20:49
 gargantua
сообщение 12.09.14 - 17:04
вобщем проще все оказалось.
На правом крыле, с нутри идет канал слива воды с крыши... вобщем из швов подтекало.
Попробую пластилином замазать или зачистить и покрасить.
 brutal
сообщение 12.09.14 - 17:14
Вот, всё-таки водостоки! Помню у кого-то была подобная беда, поэтому и написал как предположение.
 Flexd
сообщение 13.09.14 - 01:04
Машина: Accord VI 2.0
Можешь сфотографировать при покраске или заклейке?, у меня тоже справа мокро бывает.
Сообщение отредактировал Flexd - 13.09.14 - 01:05
 gargantua
сообщение 15.09.14 - 00:26
Да не вопрос. Как только первый дождь пройдет чтоб испытать. Выложу фотки
 Flexd
сообщение 18.09.14 - 21:03
Спасибо, буду ждать. Так ты без обшивки сейчас ездишь?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 00:25
