Dgonitan
29.07.14 - 17:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Евгений Город: Красноуфимск Машина: HONDA CIVIC Репутация: нет |
Всем доброго времени суток. Была такая проблема во время езды вырвало нишнюю шаровую, ну и соответственно выпат сепоратор из внутреней граныты. Ну заменил шаровую, гранату промыл и сепоратор тоже (незнаю правильно зделал нет) все собрал поставил наместо забил шруза свежего в гранату, вроде все должно быть пучком. но стал какойто шум идти от гранаты не хруст, а вой во время езды иногда проподал во время поворота на право. Поездил пару дней решил подергать ось, а она гуляет там как в тазике в этом стакане, походу сипоратор этот развалился, ну короче походу под замену её. Но встала проблема арогинал больно дорого стоит от 10 т.р. и выше, но есть аналоги дешевле тоже японские ну есть и германские стоят не очень дорого от 2 т.р. до 5 т.р. я боюсь что может не подойти этот аналог который я выберу через иннет а в магозине брать дороже в 1.5 раза. Может кто менял на не оригенал и знает артикул хорошего аналога который точно подойдет. Машина хонда цивик 6 Седан 2000 г р 115 л/с КПП:автомат 4 ступ Сообщение отредактировал Dgonitan - 29.07.14 - 17:11 |
29.07.14 - 17:17
он и должен там ходить вдоль оси ты уверен, что именно внутренний шрус? |
alexpan
29.07.14 - 23:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Скорее всего собрал неправильно. Я бы взял б/у. ЕСли пыльник и хомуты целые и родные, то вероятность того что ШРУС исправен очень большая. Они редко выходят из строя. Намного реже наружних. И не смотри даже в сторону внутренних ШРУСов, которые якобы германские за 2-5 т.руб. Вероятность того, что они не подойдут или сделаны с нарушением технологии (подешевше) очень велика. Б/у можно взять за те же 2-4 т.руб. |
Dgonitan
30.07.14 - 06:02
он и должен там ходить вдоль оси она не в доль оси, а поперек шатается Скорее всего собрал неправильно. может быть, но я не пойму что именно не правильно собрал, меток там ни каких нет, а выпуклой стороной на ружу поставил, не понятно Сообщение отредактировал Dgonitan - 30.07.14 - 06:03 |
30.07.14 - 06:57
Это у тебя ступичный накрылся, вой при скорости 40-100 и изменение его громкости при повороте как раз указывает на это. Внутренний шарнир не воет, даже если все иголки повысыпаются будет только вибрация при разгоне.
Dgonitan
30.07.14 - 14:09
Я бы взял б/у. ЕСли пыльник и хомуты целые и родные, то вероятность того что ШРУС исправен очень большая. Они редко выходят из строя. Намного реже наружних. И не смотри даже в сторону внутренних ШРУСов, которые якобы германские за 2-5 т.руб. Вероятность того, что они не подойдут или сделаны с нарушением технологии (подешевше) очень велика. Б/у можно взять за те же 2-4 т.руб. Обзвонил все авторазборки в екатеренбурге нет там гранат, придлогают альтернативу тоже самое что я нашол т е китай, японию, германию Это у тебя ступичный накрылся, вой при скорости 40-100 и изменение его громкости при повороте как раз указывает на это. Внутренний шарнир не воет, даже если все иголки повысыпаются будет только вибрация при разгоне. тоже думали что эта накладка может и всетаки она, но заметили одну проблемму супорт нагревался сильнее на этой стороне чем на другой и ось тоже нагретая, а с другой стороны нет Сообщение отредактировал Dgonitan - 30.07.14 - 14:06 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.09.26 - 00:55 |
