gigant894
08.06.14 - 21:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: sergei Город: omsk Машина: domani Репутация: нет |
ребят такой вопрос, при включении кондёра на холостых оборотах, двигатель начинает троить и вентилятор кондёра не работает, куда смотреть? вчера отказало реле климат контроля и кондея, поменял придохранитель всё заработало, но как только я включил кондёр после замены предохранителя, двиг начал троить и появилсось что то похожее на скрип, кондёр выключил двигатель работает без нареканий. кстати двигатель D16A, помогите пожалуйста)
09.06.14 - 14:36
вентилятор так и не понял работает или нет. без вентилятора давление шкалить будет и двиг будет трясти если двиг и с вентилятором трясет - нужно смотерть насколько давелние высокое и разбираться почему. (грязный конденсатор, плохой продув конденсатора, перезаправлена система или заправлена с воздухом [без вакуумации]) |
gigant894
09.06.14 - 18:20
вентилятор так и не понял работает или нет. без вентилятора давление шкалить будет и двиг будет трясти если двиг и с вентилятором трясет - нужно смотерть насколько давелние высокое и разбираться почему. (грязный конденсатор, плохой продув конденсатора, перезаправлена система или заправлена с воздухом [без вакуумации]) вентилятор не работает |
Adminkng
09.06.14 - 20:54
gigant894, тогда проверяй реле вентилятора
МULTIK
10.06.14 - 15:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
Еще как вариант массу проверить, на компрессор или радиатор..
gigant894
10.06.14 - 18:05
МULTIK
10.06.14 - 19:01
на телевизоре, гайка или винтик на 10 держит массу. и еще где то. где не помню уже.
gigant894
10.06.14 - 19:22
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 18:38 |
