VitDaNat
27.05.14 - 23:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
С тормозами вряд ли связано. там шланги только у колес, а внутри под капотом трубки.
Armfree
29.05.14 - 09:45
тройник в гидравлика руля. Если капает с него то это PSF.
VitDaNat
30.05.14 - 20:55
VitDaNat
30.05.14 - 21:22
Уровень в бачке не падает пока.Может просачивается немного и поэтому незаметно.Завтра посмотрю с шланга капает или трубка продырявилась. |
VitDaNat
03.06.14 - 01:05
Вчера натянул до упора шланг на тройнике и зафиксировал затяжным кольцом.И сверху на тройничок намотал кусок тряпки,для того что-бы увидеть откуда капает,трубка или со шланга.А сегодня увидел,что тряпка сухая,а на шланге чуть левее 1-2см. есть мокрое.Оказывается над тройником выше 5-7см находится какой-то клапан.Он соединён шлангом вроде-бы кондишин,есть возле него тросик тоже.Потрогал он был мокрый снизу.Это вода а не масло,что капало.Но всёравно лампочка светится при том же признаке повороте налево и торможении,хоть уровни в норме.Что глюк не пойму... |
Armfree
03.06.14 - 08:54
"Какой-то клапан" - скорее всего краник печки начал сопливить. Ему уже по сроку службы положено это делать. А вот про лампочку не понял....лампа ручника или давления масла? |
VitDaNat
03.06.14 - 23:47
Лампочка ручника,давления масла нету.Крайняя слева вверху красная.
Armfree
04.06.14 - 09:02
Лампа низкого давления масла есть. Она под лампой ручника. Но это так ... к слову.... А вот лампа ручника горит в двух случаях - 1. Поднят рычаг стояночного тормоза. 2. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. И все включения этой лампы вертятся вокруг этих случаев. Может при поворотах ты правой рукой держишься за рычаг ручника. Может что с кнопкой под рычагом ручника. Может поплавок в бачке утонул...все версии...может и из области фантастики... |
VitDaNat
04.06.14 - 18:10
Ну да есть лампочка давления масла,ссори.Сегодня утром увидел,чо та проехал,никогда незамечал.Вот в этой теме я писал,что у меня проблемы с тормозами. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry2007665 Может связанно с этим.А вот уровень нормальный в бачке,тормозухи хватает.
VitDaNat
04.06.14 - 18:24
Виктор,вот эта сверху слева,та что за ручник отвечает.Загорается только при повороте налево и при резком или длинном торможении.За 2 недели до этого менял внешний пыльник шрусса и смазку само-собой,но не думаю,что оно влияет.Завтра долью тормозухи немного и посмотрю поплавок в расширительном бачке.
Armfree
05.06.14 - 08:34
Раздели проблему на части. Отключи на крышке расширительного бачка один провод. Если перестанет лампа моргать значит проблема там. |
VitDaNat
06.06.14 - 01:15
Да проблема решена с лампочкой.Добавил ТЖ немного,чуть выше половины уровня бачка.Был прав Виктор,спасибо всем.У меня прошлого года был уровень чуть ниже мах.Из-за этого в бачке АБС уровень повысился и начало вытекать из крышки.Опустил на половину бачка,ездил долго минимум 1 год.Может ход педали увеличился из-за проблемы с тормозами в теме которую здесь в главе выше я скидывал.Ну и колодки само-собой стёрлись.Потом при повороте налево реагировала лампочка скорей всего,потому что слева возле водителя бачок находится.Как бы наклонялся при повороте.Вот и засвечивалась.Спасибо... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 17:37 |
