> Течет сальник балансирного вала
 dima5071
сообщение 22.05.14 - 21:31
Машина: Accord VI(CE7)
Здравствуйте господа Хондаводы!Нужна Ваша техподдржка.При замене масла обнаружил капли масла внизу пластмассовой крышки ГРМ под которой ролики и ремни.Сняв крышку обнаружил течь сальника балансирного вала поз.12,но течь слабая ремни были сухие.Сальник поставил оригинальный,посадил на герметик без перекосов заподлицо с посадочным местом.При этом обратил внимание на осевой люфт балансирного вала как мне показалось увеличен.Если дергать поэнергичнее за балансирный вал то чувствуются стуки.Поставил крышку ГРМ на место и удовлетворенный работой жахнул пивка.Наследующий день проехав 200км решил проверить отсутствие капель масла и увидел туже самую картину с каплей масла внизу крышки.Теперь я в стопоре что сделал не так и что упустил.Пытался найти допустимый размер осевой люфта балансирного вала,но без результата.И теперь возникло предположение что из-за увеличенного люфта даже новый сальник может течь?Если кто имеет данные по допуску осевого люфта балансирного вала двигателя F18A3 поделитесь пожалуйста.Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал dima5071 - 24.05.14 - 20:45
 Thorium
сообщение 23.05.14 - 17:52
Машина: Accord CB3 F20A6
замени деталь номер 14 и люфт должен пропасть, но это скорее всего не решит проблему движок старый, кольца и цилиндры сильно устали давление картерных газов моторе высокое, вот и начинают сальники течь
 Legendарный МИГ
сообщение 23.05.14 - 22:14
Машина: мдх
под колоколом заднего вала тоже сальник есть.
только его в оригинале и неоригинале - нет.
 dima5071
сообщение 24.05.14 - 05:27
Legendарный МИГ, Что за колокол поясни пожалуйста и если можно по схеме орентировку
Сообщение отредактировал dima5071 - 24.05.14 - 06:12
 Legendарный МИГ
сообщение 24.05.14 - 19:18
Машина: мдх
картинку с маслонасосом сюда закинь обьясню
 dima5071
сообщение 24.05.14 - 20:46
Картинка в самом начале
 Legendарный МИГ
сообщение 25.05.14 - 10:55
Машина: мдх
внутри детали номер 1 стоит сальник.
 dima5071
сообщение 25.05.14 - 17:30
Сколько будет стоить сальник?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 09:23
