sheff1422
12.05.14 - 11:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Yura Город: Kharkov Машина: Accord 6th Репутация: нет |
Привет, помогите советом плз! Исходные данные honda accord cg8 двигатель f20b6 (родной стоял f18b2, но был свапнут 2 года назад в связи с износом), на машине стоит газ 4 поколения. Троит, чихает на холостых, обороты плавают в диапазоне 700-800, одинаковое поведение и на газу и на бензине. Пробовал отключать провода поочередно с каждого цилиндра, в итоге 2 цилиндра периодически с пропусками зажигания. Что было сделано: 1. Заглушил клапан ЕГР 2. Замена КХХ (с ним была проблема раньше) 3. Пробовал менять провода/свечи 4. Заново выставляли ГРМ по меткам 5. Регулировали клапана Предположения: 1. Подтекают форсунки в 2х цилиндрах 2. Проблемы с головкой 3. Трамблер (бегунок и катушку менял пол года назад) Посоветуйте плз, как обойтись малой кровью? |
Adminkng
12.05.14 - 13:12
а на газ что, тоже топливные форсунки идут а не свои?
alexpan
12.05.14 - 13:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Проверьте компрессию.
stealth3000
12.05.14 - 16:15
высоковольтные провода, трамблер и бегунок в нем тоже надо проверить. так же клапана на предмент прогорания (уже советовали компрессию)
sheff1422
12.05.14 - 17:46
Спасибо за советы, компрессию смотрел. Равная во всех цилиндрах - 12 Значит нужно заказывать новый бегунок итд... Мастера говорят, что головку нужно смотреть... но лезть туда это по деньгам самое затратное. |
sheff1422
12.05.14 - 17:49
Adminkng
12.05.14 - 20:32
sheff1422, так возьми выдерни предохранитель на топливный насос что бы они не подтекали
sheff1422
12.05.14 - 21:43
sheff1422
13.05.14 - 15:12
Сегодня сняли, почистили и откалибровали форсунки. Эффекта нет. Куда двигаться дальше?
Adminkng
13.05.14 - 15:44
начнем с того что раньше всехорошо было? ремень не пеерскочил?
sheff1422
13.05.14 - 16:02
sheff1422
13.05.14 - 16:55
На всякий случай лог программой Honda OBD pc scanner. выложил по ссылке http://www.ex.ua/847191794325 |
stealth3000
14.05.14 - 19:53
а не могут свечи говеными оказаться? или высоковольтные провода пробивать? у меня бывшие провода пробивали так что если на заведеном двигателе дотронуться до них, сразу ободряющий удар током происходил, а если прижать их к клапанной крышке то машина подглохивала... попробуй в темном гараже завести двигатель и посмотреть на него (в районе проводов и трамблера) и перегазовывать чутка.... если гдето пробивает, то, возможно, сразу увидишь это.
sheff1422
18.05.14 - 13:22
а не могут свечи говеными оказаться? или высоковольтные провода пробивать? у меня бывшие провода пробивали так что если на заведеном двигателе дотронуться до них, сразу ободряющий удар током происходил, а если прижать их к клапанной крышке то машина подглохивала... попробуй в темном гараже завести двигатель и посмотреть на него (в районе проводов и трамблера) и перегазовывать чутка.... если гдето пробивает, то, возможно, сразу увидишь это. Провода проверил, сопротивление в норме. Свечи пробовал другие. Трамблер заказал б.у. поменял. Ситуация прежняя. Прежде чем ставить, прозвонил обе обмотки катушки, спротивление в норме. Неужели дело в ГБЦ? |
Adminkng
18.05.14 - 15:22
sheff1422, ну проблемы с головой... если думаешь лопнула или прокладка посмотри какого цвета сывечи, посмотри есть ли бульбы в радиаторе, свечи менял? |
sheff1422
18.05.14 - 18:34
sheff1422, ну проблемы с головой... если думаешь лопнула или прокладка посмотри какого цвета сывечи, посмотри есть ли бульбы в радиаторе, свечи менял? Свечи менял и потом менял местами, эффекта нет... Голову недавно снимали т.к. Была проблема с прокладкой, выхлоп шел в систему охлаждения... Просмотрели голову, сказали что еще поездит. Видимо плохо смотрели. |
Adminkng
19.05.14 - 11:55
sheff1422, ну похоже ты ответил сам на свой вопрос голову менять |
sheff1422
19.05.14 - 18:41
Есть голова от старого F18B2, переберу ее, посмотрим что получится.
sheff1422
05.11.14 - 16:24
Заменил голову на перебранную, вопрос решился! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.07.26 - 09:17 |
