> Eg6 swap b18c майн реле help!!! Электрика
 fara55
сообщение 01.05.14 - 18:17
Машина: eg6 sir2
Всем привет, помогите разобраться...
сивик ег6 , свапнул б18с с дц2 , был б16, соотв-но проводка обд1. Проводку решил оставить старую, просто купил переходник на туперовский мозг(п72). Проводка у меня была заколхожена предыдущим хозяином, После свапа машина завелась, но постоянно горел джекичан и приборы показывали погоду. Заглушил, снова завел, чек вообще перестал работать как и все приборы. Решил купить салонную косу( она и была колхожена), купил а она оказалась по факту не похожей на мою никак( хотя обд1) видимо с леворукого ег. Переплел все по мануалам, все пины перепроверил, пошел ставить. Главная проблемма как видно из сабжа майн реле, питание есть на 5-м (при повороте ключа зажигания) и 7-м пине, на остальных нет. При повороте ключа реле щелкает, но не жужжит насос , соотв-но тачка не заводится. Прозвонил провода, все доходит до мозга и остальных мест... На прямую насос качает, минусы на мозге тоже есть. Так же не горит чек вообще... Реле пропаивал и ставил вообще другое с машины, не помогло. Помогите разобраться, уже месяц ломаю голову с этой веселой проводкой...
 TOL
сообщение 02.07.14 - 05:52
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
сигнал с мозга на включение насоса есть?
прям с компа замерь...
тонким щупом в фишку
СВой
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 04:52
