slavikkk
30.04.14 - 07:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: слава Город: абакан Машина: d15b Репутация: нет |
Всем привет.знаю что не в тему.просто тут больше вероятности что помогут и больше народу прочитает.суть проблемы такая.машина цивик ферио с двумя карбами .когда едешь и обороты доходят до 2х тысяч появляется какой то пробал непонятный.приходит если посильнее нажать на педаль .когда стоишь такого нет .расходники все поменяны .какие будут догадки?
Ivanov
30.04.14 - 20:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Василий Город: Новгород Великий Машина: HONDA SHUTTLE (RA1) F22B8 Репутация: нет |
Быстрее всего проблема в жиклере или канале переходной системы одного из карбюраторов. или устройства обогащения смеси, которая обогащает смесь при резком нажатии на газ. А какого года авто? В смысле, много там электроники управления?
slavikkk
01.05.14 - 04:51
Быстрее всего проблема в жиклере или канале переходной системы одного из карбюраторов. или устройства обогащения смеси, которая обогащает смесь при резком нажатии на газ. А какого года авто? В смысле, много там электроники управления? 93год кузов eg 8 2карба и стоят мозги в салоне в ногах у пассажира |
Ivanov
02.05.14 - 08:03
93 год, остаюсь при своем мнении. Значит это не моновпрыск, обычные карбюраторы. Следовательно должна быть система отвечающая за увеличения количества топлива в переходном режиме(увеличение оборотов) Это как правило небольшой канал или жиклер внутри. Может быть управляемый электромагнитным клапаном. 2000 оборотов, это как раз переходной режим работы двигателя.
slavikkk
04.05.14 - 06:20
93 год, остаюсь при своем мнении. Значит это не моновпрыск, обычные карбюраторы. Следовательно должна быть система отвечающая за увеличения количества топлива в переходном режиме(увеличение оборотов) Это как правило небольшой канал или жиклер внутри. Может быть управляемый электромагнитным клапаном. 2000 оборотов, это как раз переходной режим работы двигателя. Знать бы где это находится и хоть как выглядит:-)можешь показать как нибудь? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 02:18 |
