> Помогите! Голова с дуалкарбами от EG на блок D15B от Honda Capa
 Arttty
сообщение 10.04.14 - 11:29
Машина: Honda Civic EG8 MX
Уважаемые коллеги!
Нужен совет бывалого хондавода!
Имею в пользовании хонда сивик ег8 на дуалкарбах с убитым блоком d15b, и есть контрактный d15b от хонда капа.
Суть - встанет ли голова с дуалкарбами на блок от капы??? голова у капы p08, поршни в ВМТ подняты немного выше чем на старом моторе, разница примерно в 3 мм. не встретятся ли он с клапанами?
 atassss
сообщение 10.04.14 - 21:37
Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3
р08 же не горбатые? так то должны встать если блок один и тот же, просто при обрыве ремня скорее всего может клапана погнуть. Ты если вдруг будешь ставить, как вмт выставишь, метки гбц заранее совмести, все прикрутишь, медленно покрути за шкиф колена, если не заедает не упирается, спокойно крутится значит все норм.
Сообщение отредактировал atassss - 10.04.14 - 21:43
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
 Arttty
сообщение 11.04.14 - 12:29
Что значит ,,не горбатые,,?
Судя по всему поршневая разная, на двигле от капы походу поршня повыше чуток.
так же было замечено что клапана на бошке от EG открываются больше.
попробовать то можно, как было вами сказано, но... машина передвигается с двиглом от капы и карбами от ЕГ, испытываю проблемы с эл.бензонасосом, вот и хочу поставить родную ГБЦ с мех.бензонасосом и уйти от этой проблемы, поэтому и не хочется разбирать не зная наверняка получится ли? поэтому и хотел узнать, мож кто вкурсе...
 atassss
сообщение 11.04.14 - 14:55
ставь электро бензонасос низкого давления Kraft, через обратку. На счет поршневой смотреть нужно, может кто еще умную мысль подскажет
Сообщение отредактировал atassss - 11.04.14 - 14:59
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 07:59
