RyS
23.03.14 - 19:18
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Александр Город: Гродно Машина: Аккорд CG8 Репутация: нет |
История такая...Еду я сегодня домой, вдруг чувствую что-то не так. Доезжаю до светофора, скидываю на нейтралку и понимаю, что двигатель колбасит, причем жестко. Никаких посторонних шумов, но троит так, что аж меня внутри колбасить начало. Обороты на холостых падают до нуля. Кое как подгазовыя доехал до стоянки магазина. Заглушил, попробовал завести, схватывает, но обороты на 0. Как будто тяжело ей заводится. Достал D'L'ire и попшикал на ВВ провода. Еще просто осенью заметил, что во влажную погоду тож обороты начинали прыгать и движок подтраивало. А однажды при работающем движке что-то смотрел и рукой к крышке трамблера дотронулся, так шандарахнуло, что еще несколько минут рука тряслась. Так вот, вышел через мин 15 с магаза и попробовал завести. Завел и потихоньку поехал до дома (там около 1 км)ю Потиху доехал. Припарковался. Смотрю подтраивает, но немного. Обороты держит. Завтра на работу ехать, так сча вопрос стоит в чем дело? Может ли это быть из-за ВВ проводов или бегунка в трамблере (вообщем из-за зажигания). Или (не дай Бог) цилиндр какой отказал? Как проверить??? |
Adminkng
23.03.14 - 19:21
RyS, крышку трамблера меняй если током бъет |
RyS
23.03.14 - 19:31
RyS, крышку трамблера меняй если током бъет это да)) тока вот сча стемнеет пойду посмотрю, будут искры скакать или нет под капотом...еще вопрос..менять урышку и провода? и как определить надо ли менять бегунок? и может ли от того что крышка пробивает так двигло колбасить? Сообщение отредактировал RyS - 23.03.14 - 19:32 |
mrak73
23.03.14 - 19:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: Максим Город: Димитровград Машина: Honda civic 1.6 vtec 93 г.в. Репутация: 6 |
или смотри прокладку крышки трамблера, через нее вода попадает под крышку. открути, вытри на сухо крышку изнутри и будет тебе счастье!
влюблен в сивку бурку
RyS
23.03.14 - 22:03
сча пошли с другом..завелась четко..работает норм, правда немного подтраивает..искр из под капота, когда газуешь не видно...хрен его знает, что это с машиной было
MrProf
24.03.14 - 02:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Александр Город: Запорожье Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж Репутация: 3 |
Скорее всего водой залил трамблёр. Вот и колбасило.
mrak73
24.03.14 - 19:28
посмотри в каком состоянии прокладка крышки трамблера. а лучше закажи новую, поставь и катайся на здоровье.
stealth3000
27.03.14 - 14:03
у меня такое по осени было и потом в феврале. по осени пробило крышку трамблера - поставил новую и бегунок - проблема исчезла. а в феврале на свечах образовался коричневый плотный сильный налет от бензина и пробивало свечи.
RyS
29.03.14 - 13:14
спасибо всем за советы)) походу буду разбираться с крышкой, бегунком и ВВ проводами)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 23:17 |
