maks07
20.03.14 - 16:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: андрей Город: самара Машина: honda logo Репутация: нет |
здравствуйте!!! срочно нужна помощь. honda logo 1998 год. автомат. 5 дверей. не работает электро бензо насос . двигатель крутит а подачи топлива нет. разобрал бак, подсоединил на прямую 12 вольт , моторчик работает. подсоединял в разьем самодиагностики скрепку, чек горит постоянно и не моргает. (накрылся блок управления двигателем?) . посоветуйте что можно или как в домашних условиях вылечить ее. как сделать диагностику самому. естьли какие реле которые идут на подачу топлива.
21.03.14 - 09:12
Если моторчик крутит от подсоединённых напрямую 12 вольт, то скорее всего дело в так называемом Майн реле, которое расположено обычно у Хонд под рулём, необходимо снять и пропаять контакты. Так же питание на бензонасос может не подаваться из-за срабатывания инерционного выключателя (может сработать от удара о колдобину), если таковой имеется.
maks07
21.03.14 - 12:12
здравствуйте . спасибо за ответ. реле пропаял. все срабатывает щелкает. на колодке электобензонасоса есть плюс контролька горит. а плюса нет с выхода на моторчик. где искать этот инерцеонное реле и что с ним делать если есть таковое. и еще вопрос. везде на форумах если ставить перемычку в колодку самодиагностики то должен чек моргать и считывать коды. у меня постоянно горит(все говорят что мозги сгорели) так ли это
maks07
21.03.14 - 13:49
искры нету. насос не работает. датчик отсечки топлива не нашел. |
21.03.14 - 14:37
Если горит, не моргает - значит нет ошибок. Не знаю где на твоей, где то под торпедой по центру за печкой м. б. Активируется нажатием кнопки сверху. Не понятно, где нет плюса, с какого выхода ? |
21.03.14 - 14:48
Если на бензонасос приходит +12 В то майн реле и инерционный выключатель не причём, получается что или сам бензонасос или его масса.
21.03.14 - 15:24
Если на бензонасос приходит +12 В то майн реле и инерционный выключатель не причём, получается что или сам бензонасос или его масса. Причем, если ранее было сказано, что напрямую моторчик работает, остается только масса. Автор, проверь массу на бензонасосе. Либо что-то не так замерялось. Плюс надо проверять не на клеммах насоса, а на контакте, который подключается к насосу. Потому как эта фраза какая-то подозрительная: Цитата на колодке электобензонасоса есть плюс контролька горит. а плюса нет с выхода на моторчик. |
maks07
21.03.14 - 17:22
так. реле пропаял.щелкает. +есть на колодке который главный под задней седушкой. разобрал вытащил все из бака там есть колодка к моторчику. вот там уже нет +
maks07
21.03.14 - 17:32
maks07
23.03.14 - 22:20
так и что никто ничем не поможет. господа знатоки
24.03.14 - 08:00
Ну так прозвони проводку.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 19:34 |
