> Подскажите!Срочно! Масло в АКПП!
 Dmitriy26rus
сообщение 18.03.14 - 19:15
Машина: Accord
Какое масло и в каком количестве лить в АКПП,что еще нужно для замены и какова правильная процедура замены!Мотор F22B1,седан аккорд 5!Подскажите пожалуйста!!!
 Dmitriy26rus
сообщение 18.03.14 - 22:37
Машина: Accord
Неужели никто не даст толковый совет?
сообщение 19.03.14 - 09:35
Мануал, как я понимаю, не имеется. Однозначно скачать и читать!
Слить из сливной и залить столько же через щуп. Нужно меньше трех литров. Подробности в теме аккордов СС.
 Dmitriy26rus
сообщение 19.03.14 - 21:04
Машина: Accord
А масло то какое хоть и ссылку можете скинуть,пока не соображу где искать?
сообщение 19.03.14 - 21:21
Масло исключительно и только Honda ATF-Z1.
 Dmitriy26rus
сообщение 19.03.14 - 21:25
Машина: Accord
минералка или синтетика?
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=111340
Первые две темы в первом сообщении обязательны для просмотра. Они по Аккордам 4 и 5 поколения.
99% вопросов отпадет.
сообщение 19.03.14 - 21:29
Это оригинальное масло для автомата хонды. Лей и не думай. Если хочется, то можно через тысячу км повторно поменять, если есть сомнения в содержимом коробки.
Сообщение отредактировал AAA - 19.03.14 - 21:30
 Dmitriy26rus
сообщение 19.03.14 - 21:30
Машина: Accord
Вот спасибо,огромное!!!
сообщение 20.03.14 - 09:49
Фильтра у тебя в коробке нету. и менять там нечего.
Точнее есть некий "фильтр", но это стальная сетка внутри коробки и меняется оно только при съеме и полуразборки последней.
 BimmerJapanese
сообщение 12.05.21 - 07:33
Машина: Прелюд
Не могу создать тему!
У меня проблема с акпп. Н22а двиг. Коробка какая не знаю. М6НА или МР1а не разобрался ещё.
Буксует на 3 4 передачах. После замены масла в АКПП поехала отлично! Ни разу не буксовала даже при режиме газ в пол! Но радость только 1 день продлилась. На след день опять буксы. Поменял масло в акпп не помогло. На холодную едет нормально. Если переключать самому 1+2+д3+д4 режимы. Если сразу на д4 ставить то буксует даже с 1 на 2. А так на горячую на 3 передаче едет на горочку уверенно. Все датчики снимал чистил. Соленоиды щелкают, проверял.
 Зуб
сообщение 12.05.21 - 10:50
Машина: Honda Ridgeline RTL Maxum 1800
Может стоит посмотреть бублик? У меня буксовала на 3 и 4 передачах. Разобрал коробку, оказалось что полностью стёрлась фрикционная накладка в гидротрансформаторе.
GF-EK3=>GF-GH2=>CL-9=>honda ridgeline.
Двухлитровым должен быть пакет молока.
 BimmerJapanese
сообщение 14.05.21 - 21:34
Машина: Прелюд
У меня на второй передаче букс идёт. Третья нормально едет без юукса.четвертая тоже едет , НО - пока не прогрелась коробка ( до рабочей температуры) а если нагретая машина. То с 4 на 2 кидает сразу. А на холодную 3-4 нормально едет
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 01:39
