Jonuniv
27.04.14 - 21:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
По разборкам (даж не представляю каким) или с иБэя (с пересылкой недешего выйдет, лучше в США купить и привезти, если найдётся). Какой парт-намбер на блоке?
MrProf
27.04.14 - 22:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Александр Город: Запорожье Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж Репутация: 3 |
Парт номер позже отпишу. Пока еще с имеющимися повожусь. К Кенту - спецу по автомозгам подъеду. Есть еще подозрение, что мозг в ошибку не сам валится, а ему что- то помогает. Сегодня расход замерил. Трасса 11,2 л Город 15л Это Учитывая, что мозг не использует данные с большинства датчиков. (По резервной программе едет). Я часто глохну, завожусь до стабильной работы по несколько раз. Холостые великоваты. П.с. После 100кмч по ощущениям разгоняется веселее, чем до 100. До дому 20 метров не доехал - заглох и не завелся. Втягивающее на стартере крякнуло судя по звуку. Завтра переберу, пятаки перечищу. Самый актуальный вопрос- что может мозг в ошибку глобальную валить? П.с. После ремонта коробки уже полтысячи наездил. Полет нормальный. Сообщение отредактировал MrProf - 27.04.14 - 23:49 |
MrProf
28.04.14 - 18:11
Стартер перебрал. Щётки полностью живые. На втягивающем пятаки почистил, всё отмыл и пересмазал. Стартер теперь ОК. Нашёл на что заменить родные моторчики омывателя. Идеально подошли от ланоса. Единственное что надо сделать - разъём для подключения. Опять мозги снимал, повторно просматривал на предмет повреждений... Ну нет больше боков. Всё красиво. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал MrProf - 28.04.14 - 21:37 |
Jonuniv
28.04.14 - 23:31
Дороги дорогами, а как определить что там погорело? На вид может и красиво, а работать не будет. Вот блок на иБэе есть, связаться по поводу доставки попробовать. И это не единственный вариант, хотя другие подороже. |
MrProf
28.04.14 - 23:56
Дороги дорогами, а как определить что там погорело? На вид может и красиво, а работать не будет. Вот блок на иБэе есть, связаться по поводу доставки попробовать. И это не единственный вариант, хотя другие подороже. Спасибо, товарищ, но не подходит этот вариант. последние 72. а должна быть маркировка в конце 17. Проверили все транзисторы, резисторы, качество пайки и всё что можно было просто тестером прозвонить. Контакты разъёмов на мозге я почистил. Контакты разъёма на проводе пока почистить не получилось. Учитывая, что ноги на мозгах были "зелёные", надо ещё разобрать и перечистить разъёмы, которые на проводах. Есть ещё идея к товарищу- мастеру по автомозгам надо сгонять. Думаю завтра получится. Есть ли где в Легенде КА4 разъём для коннекта с компом? Вроде другой знакомый сказал что у него в программе есть легенда 90 года выпуска. В общем, бьёмся дальше, день за днём авто подымается понемножку. Купил подушку двигателя жигулёвскую. На днях сварганю переходник и поставлю вместо старой разорванной. На какое-то время её хватит, а к тому моменту когда она сдохнет уже оригинал найду. Вроде почти подобрал резинки на стабилизатор. Очень похожи центральные резинки стабилизатора от ГАЗели, а боковые (сборные) похожи на ланосовские. Опять же, вариант временный, пока оригинал не приедет. Сообщение отредактировал MrProf - 29.04.14 - 00:03 |
MrProf
29.04.14 - 00:49
Всё сижу инфу про мозги ищу. Пока скудновато информации: 1. При включении зажигания загорается чек. 2. Одновременно с ЧЕКом горит и красная лампочка на мозгах. 3. Чек иногда гаснет на долю секунды. 4. Синхронно с ним гаснет и красная лампочка на мозгах. 5. Закономерности в миганиях нет. 6. При потухании чека и кр.л. на мозгах машина глохнет (или пытается заглохнуть). 7. Поведение ЧЕКа и кр.л. не зависит от того, едем или стоим, или просто зажигание включили. 8. Гаснуть может рандомно, иногда бывает с периодичностью проявляется - а именно: два раза быстро мигает - полсекунды пауза.. и опять по кругу. 9. Может перестать мигать само по себе. 10. Почти всегда временно лечится отключением клеммы с аккума . 11. Почти всегда временно лечится быстрым выкл-вкл зажигания. 12. Судя по книжке, мозг ругается... сам на себя. 13. Двигатель менялся, но колхоза в проводке не очень много. Пока явно виден колхоз реле стартера (оно просто висит на проводах). Есть ещё несколько наколхоженых мест. Буду от них начинать проверять всё подряд. 14. В машине были кривые руки... Это самое грустное. 15. Из предыдущего пункта делаю вывод, что может быть виноват не мозг. Ему может мешать что-либо не так подключенное. Сообщение отредактировал MrProf - 29.04.14 - 00:51 |
Jonuniv
29.04.14 - 05:41
Тогда вот вариант. И его вроде даж шлют забугор, есть еще пара таких же вариантов А вообще лучше сначала проводку в порядок привести, а то может реально она и убила мозг (вероятность небольшая, но всё ж), объёмная работа так-то. Сообщение отредактировал Jonuniv - 29.04.14 - 06:59 |
MrProf
29.04.14 - 12:44
Тогда вот вариант. И его вроде даж шлют забугор, есть еще пара таких же вариантов А вообще лучше сначала проводку в порядок привести, а то может реально она и убила мозг (вероятность небольшая, но всё ж), объёмная работа так-то. Да купить-заказать вообще не вопрос. У меня есть подозрение что какой-то девайс блокирует работу мозга, т.е. Загоняет его в угол. С компьютерами так бывает. Ошибка в одной железке наглухо прибивает работу вообще всей системы. И понять что это можно только вытащив ищи заменив глючную железку. Надо повключать зажигание с поочередным отключением датчиков. И посмотреть на реакцию мозга. При отключении глючного датчика мозг должен в готовность выйти. |
Jonuniv
29.04.14 - 20:54
А машина всегда была в таком состоянии или раньше нормально ездила и потом крякнула? Я к тому, что может после замены двигателя мозг перестал работать или со временем? Если сразу - вероятность косяка в проводке возрастает (дело даже не в датчиках будет), может где-то банально КЗ или обрыв. Про то, что какой-то датчик мозг ставит в тупик - сомневаюсь, на то он и мозг, чтобы понимать нормальный датчик или ошибка датчика и под замену.
MrProf
30.04.14 - 00:11
А машина всегда была в таком состоянии или раньше нормально ездила и потом крякнула? Я к тому, что может после замены двигателя мозг перестал работать или со временем? Если сразу - вероятность косяка в проводке возрастает (дело даже не в датчиках будет), может где-то банально КЗ или обрыв. Про то, что какой-то датчик мозг ставит в тупик - сомневаюсь, на то он и мозг, чтобы понимать нормальный датчик или ошибка датчика и под замену. Я такую и взял. Двиг меняли до меня. Сначала был на мнении, что ошибку вызывает убитая АКПП. Коробка восстановлена и четко работает, но чек не убрался. Это я потом в мануале дочитал, что из-за убитого коробаса двигло в ошибку не уйдёт. Могла при замене и провод перебить и датчик прижать. Там кривограбельные мастера лазили. Грядут выходные... вдоволь наковыряюсь. Завтра к кенту - мозгоковырятелю поеду. Скрестите пальцы, кому небезразлично, с утра часов в 11 Ещё один вопрос. Как провести диагностику с помощью компа? Вроде есть разъёмы, два штуки (3пин и 2пин) У переднего пассажира справа от ног. ![]() Кстати, как минимум один датчик подсоединён не разъёмом, а просто на скрутке... Так что чудес может быть много Сообщение отредактировал MrProf - 30.04.14 - 00:38 |
30.04.14 - 09:27
У тебя же на картинке все показано. 3-пин разъем, это для компа. Контакты все расписаны.
MrProf
30.04.14 - 10:03
30.04.14 - 11:08
MrProf
01.05.14 - 00:32
У тебя же на картинке все показано. 3-пин разъем, это для компа. Контакты все расписаны. А 4,5 - что за медленные коды? Ты уже подключал? Это для самодиагностики, замыкаешь эти контакты и лампочка чек мигает код. А на мозгах тогда зачем светодиод? Сегодня по мелочи восстанавливал лампочки подсветки, пропаял майн реле ( трещина уже начиналась), также пропаял примерно 50% деталей в мозге. На большее терпения не хватило. На днях пропаяю и вторую половину. Пока поведение машины не поменялось. Думаю, где ещё может быть загогулина... Моск уже мой плавится |
Jonuniv
01.05.14 - 06:58
Можно хоть всё пропаять, но есть какой элемент на плате пОмер - фиг найдёшь... если только тестером всё проверять, но опять же микросхемы-то не проверишь. Поэтому и пишут в мануале: ошибка мозга - замена. Думается к этому идёт.
MrProf
01.05.14 - 10:12
Можно хоть всё пропаять, но есть какой элемент на плате пОмер - фиг найдёшь... если только тестером всё проверять, но опять же микросхемы-то не проверишь. Поэтому и пишут в мануале: ошибка мозга - замена. Думается к этому идёт. Я бы и не совсем против, но с ибея долго очень. Ищу пока по месту. |
01.05.14 - 12:41
MrProf
01.05.14 - 15:09
А на мозгах тогда зачем светодиод? Может и СД будет выдавать ошибку. Не знаю, как раньше делали. В общем, замкнешь разъем, включишь зажигание и увидешь что по чем) А что, идея стоящая. Буду ковыряться - и эту гипотезу проверю. Сейчас идея такая - мозг может быть и рабочий... Но на один из входов получает абсолютно не то что надо. (к примеру постоянные +12в вместо сигнала от датчика, или землю вместо 12в) А в нем вшито что должно быть по другому - соответственно, он и сваливается в ошибку. ECU даже не подозревает о возможности включить чего-то не туда, т.к. все разъёмы разные... Но в машину то колхозо-электрики лазили.... Кривыми руками.. Да по локоть... Есть плюсовые провода оголённые... И много ещё разных пакостей. В общем пока в эту сторону копаю. Открываю чего откуда в мозги идёт, ищу осциллограф и будем всё перепроверять. |
MrProf
03.05.14 - 18:15
Самостоятельное изготовление передней подушки двигателя Honda Legend Итак, имеем — родная подушка разорвана надвое. Ценник оригинальной около 100 баксов. Срок доставки оригинальной — месяц-два. Ездить-то хочется. Решение: Покупаем в автомагазине жигулёвcкую двигательную подушку от классики. От остатков старой подушки отрезаем нижнюю пластину. Варим на неё площадку для жигулёвской подушки. Собираем всё в кучу. Цена вопроса: 50 гривен После ходовых испытаний отпишусь. Пока только заводил - вибрации не появилось. Посмотрим сколько проездит. Вокруг двора по ямкам проехался - один из стуков на ямах пропал. |
MrProf
04.05.14 - 19:51
Лазил под машиной, обнаружил источник одной из луж масла. На пробке в поддоне двигателя сорвана резьба. А масло только вот поменял.... Какие укого идеи будут? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 12:07 |
