6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> HONDA LEGEND Отзывы, мнения, личный опыт.
сообщение 17.04.14 - 09:26
Сообщение #41
Терпение и труд все перетруД!
 MrProf
сообщение 22.04.14 - 00:45
Сообщение #42
Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж
Вчера вечером обнаружилось, что при сборке коробки забыли одну пружину поставить…
В муравейнике… Ночью по мануалу нашёл, откуда она. (Спасибо японцам за подробный мануал).
За утро коробку раскидали, поставили пружину на место и собрали обратно.
До вечера вкинули на место и собрали всё вокруг.
После сборки поехали прокатиться на полчасика… Через три часа накатались .).gif
Итог:
Едет, передачи переключает, не пинается, задняя работает. Кик даун не проверял — пару дней покатаюсь спокойно, пусть фрикционы попритираются,
А так — всё ок. Передачи переключаются плавно, если разгоняться не спеша — то особо и не заметен момент переключения.
Так что самостоятельный ремонт коробки — возможен и обязателен к выполнению.
Всё достаточно легко и просто. Главное — аккуратно и согласно инструкции
( опять же, спасибо японцам за подробность и доступность).
П.С. А товарищ МИГ мог бы и извиниться.
 Jonuniv
сообщение 22.04.14 - 19:43
Сообщение #43
Цитата(MrProf @ 22.04.14 - 01:45 ) *
Итог:
Поздравляю! Замечательно, что оживил машинку!
Желай ей ездить и не ломаться, сам ведь тоже люблю поковыряться и как-то несколько коробок даже оживляли, Хонды были посвежее правда (лет на 10).
Для себя отметил:
- одно дело оживлять "для себя" и если что, то есть время и переделать и походить пешком и потратить своё отнюдь НЕ бесплатное время, гарантий не надо, достаточно метода "проб и ошибок"
- другое это делать коробку так, чтобы быть на 100% уверенным, что она будет долго и счастливо ездить. Для этого иметь опыт их ремонта. Тут уже делать на сторону можно и давать гарантии. Можно и для себя, если машина должна будет "работать" и приносить доход (т.е. гарантированно не должна ломаться)
Вот второй пункт - это то, чем занимается Миг. Он представляет что как и где может сломаться и поэтому подход основательный.
По ходу темы давал комментарии, в начале темы он предложил помощь ... за что ж тут извиняться? Просто человек уж если делает - так делает и даёт гарантию, соответственно имеет требования к процессу и запчастям (что менять, а что оставить). Берёт за это деньги. Понятно, что 24хлетнее авто ремонтировать в сервисе за большие деньги экономически нецелесообратно, это и было сказано.
Еще один момент: чесс слово, скинуть\поставить коробку (если что-то заменить "потом" то, что не заменено было при ремонте) оно мне не сложно тоже (и у нас так было)... но если поставить сразу (да, чуть дороже) и потом ваще не думать об этом - вот к чему надо бы стремиться
 MrProf
сообщение 23.04.14 - 00:44
Сообщение #44
Итог:
Для себя отметил:
Спасибо.
Дык и делалось, как по второму пункту. Инструкция от японцев чёткая, понятная и недвусмысленно трактуемая.
То есть, по другому собрать просто нельзя.
Порядок работы прост - читаем - разбираем - моем - читаем - смотрим - меряем - заказываем детали - ждём - читаем - меняем - меряем - подбираем - подгоняем -собираем - затягиваем.
Всё сделано по оригинальному мануалу. Менялся полный ремкомплект, все фрикционы и железо. Всё и заработало сразу после установки и заливки масла...
А по поводу МИГа - дык умничать я и сам умею, совмещая это дело с хамством.
Только вот почему то я если знаю - помогаю. Если не знаю - спрашиваю или молчу.
А по поводу качества выполнения работ - вон благодарный клиент отписался по поводу текущей задней крышки.
Такое недопустимо в условиях выполнения работ за деньги. Если я беру за работу денег - я за качество отвечаю.
И мне дешевле делать сразу нормально, а не сто раз переделывать.
Проще говоря, я себе не могу позволить так работу выполнять - бизнес загнётся.
Я бы клиенту делал повторное снятие - замену прокладки-установку обратно бесплатно, ибо честное имя дороже.
На данный момент ко мне каждый второй клиент приходит со словами "мне Вас посоветовали",
остальные просто постоянные клиенты.
Я тоже могу ошибиться, забыть, пропустить - но я всегда исправляю свои косяки.
Теперь переходим к следующим, более мелким проблемам. (после коробки они все мелкие .).gif
1. До меня выломан с лютой ненавистью бардачок переднего пассажира. Разломаны крепления, ручка-дёргалка на 4 части разломана, замок покорёжен, родным ключем не открывается, сам корпус бардачка наполовину растрескался.
Восстановил ручку (целостность). Отрихтовал замок, подогнал личинку под ключ.
- Метод восстановления ручки прост - зачищаем, ножом делаем насечку на склеиваемых поверхностях - мешаем абровскую "холодную сталь", складываем в кучу, ждём 10 минут. Деталь становится единым целым. Пока не до конца застыло - лишнее срезаем ножом. Завтра доработаю надфилем , останется только покрасить (смола по цвету отличается. Залил от души. Если сломается- то в другом месте.
- На замке просто тягу подрихтовал. В личинке ригеля мелкие надфилем под ключ подогнал.
-Осталось подобрать пружину, вклеить открывающий штырь в ручку (после сборки, ибо подогнать надо). полиэфиркой со стекломатом выклеить недостающие куски корпуса бардачка и усилить потрескавшиеся места. Ещё надо проверить функционирование подсветки(забыл)
2. Работа двигателя после 2х мес простоя неровная ( троит-четверит-пятерит). Для начала свечи-провода проверить.
3. Горит ЧЕК. На мозгах горит красная лампочка. Далее пока не разбирался.
Дополнительные симптомы:
- пока холодные - заводимся и сразу глохнем. Раз 5 как минимум.
- когда горит чек - едем нормально
- когда чек гаснет - машина глохнет
- чек не совсем гаснет, а начинает мигать. машина глохнет и дёргается в такт с миганиями ЧЕКа.
то есть горит - едем, мигнул - как заглохла на долю секунды - опять загорелся - опять едем.
- холостые держит плохо. (см. п.2)
4. Задних амортов НЕТ. (вернее они номинально присутствуют, но толку 0.
5. Резинки переднего стабилизатора от ранее текущей коробки разлезлись - буду заказывать замену или подбирать из того что в наличии по размерам.
6. Подозрительные звуки в ходовке - надо всё передёргать и пересмотреть
7. Передняя подушка двигла разорвана как грелка тузиком. Пока ещё не искал, но в ближайшее время займусь.
8. Установка ГБО 4 поколения. На данный момент нашёл за 400 евров с доками.
9. Левое зеркало не регулируется с кнопочек. Надо искать обрыв.
10. Правое окно не закрывается с кнопки на водительской двери - опять же, ищем обрыв.
11. Надо докрутить недостающие метизы в подкапотном пространстве.
12. Привести в порядок провода и трубки под капотом.(некоторые трубки болтами заглушены)
13. Надо найти панельку, которая стоит там где ручка открывания капота (куска пластика нет)
14. Надо найти целый правый солнцезащитный козырёк или перешить старые оба.
15. Проверить почему не работает обогрев сидений.
16. Проверить кондиционер.
17. Найти родные диски на переднюю ось.
18. Обзавестись запаской, домкратом, баллонником.
19. Переобуться в лето
20. Заменять масло в двигле.
21. Заменять тосол (там или очень старый, или смесь с водой, или просто вода, что недопустимо)
22. Купить и поставить хоть какой-то мафон.
23. Восстановить на 100% обогрев заднего стекла (работает процентов на 80)
24. Отремонтировать полив лобового стекла
25. Заменить щётки дворников
26. отремонтировать правую очистительную щётку на фаре.
27. Отмыть арки, очистить щёткой, обработать преобрахователем ржавчины - герметиком сварочных швов - залить смолой.
28. Найти и заварить бубонелку(слишком громко бубнит).
29. Поставить осрам найт брякер плюс.
30. Сделать подсветку лого "LEGEND" на крышке багажника, и увеличить мощность фонарей заднего хода, вплоть до установки ксенона.
Если ещё чего вспомню - отпишу.
Если у кого идеи\дополнения - пишите, всё рассмотрим и обсудим.
 Jonuniv
сообщение 23.04.14 - 06:51
Сообщение #45
Я бы каждый шаг (включая уже выполненные работы по восстановлению АКПП) оценил:
- сколько часов занял
- сколько денег ушло на з\ч и сопутствующие материалы
В конце можно будет подвести итог, сколько времени потрачено и сколько денег ушло. Не для себя, дак для других, на будущее, чтобы быть примерно в курсе сколько такие мероприятия обходятся. Может там и приятная цифра будет, а может и нет, но мне оч оч интересно.
сообщение 23.04.14 - 08:04
Сообщение #46
 MrProf
сообщение 23.04.14 - 10:23
Сообщение #47
Дельная мысль. Итак, Машина 2400$.
ЗЧ по коробке 150$. Работу мою ну например в 100$ оценим.масло в коробку AGIP 33$.
Итого выходит 2580$. + работа 100$.
То есть за 2680$ с учётом виртуальной работы я получил ездящий аппарат, нуждающийся в дальнейшей мелкой доводке.
Цитата(AAA @ 23.04.14 - 08:04 ) *
Ключ к личинке не подходил - его силой а не умом открывали.
Или грабили машину, разломав бардачок.
Сообщение отредактировал MrProf - 23.04.14 - 10:22
сообщение 23.04.14 - 12:40
Сообщение #48
... и увеличить мощность фонарей заднего хода, вплоть до установки ксенона.
баба-яга против
 MrProf
сообщение 23.04.14 - 14:25
Сообщение #49
Заменил жидкую жижу жёлто-ржавого цвета на тосол.
 Jonuniv
сообщение 23.04.14 - 20:02
Сообщение #50
КМК вот этот пункт:
может быть причиной этих:
Ищите клапаны, отвечающие за ХХ (вдруг к нему не всё что нужно подключено) и по схемам надо все трубки вернуть на место (предварительно проверив те места, куда они пойдут).
Еще на мой взгляд этот пункт, учитывая некоторые финансовые вопросы (долги за Ледженд дораздать + мелкий ремонт):
надо передвинуть ближе к концу, где уже не будет проблем с двигателем и останется из глобального только эти "400-500 ойро с установкой".
сообщение 23.04.14 - 20:03
Сообщение #51
Зачем после всех мучений заливать вместо АТФ-З1 АГИП?
Удивляет стоимость з/ч на коробку - 150$.
Можно поподробней как в 150 уместились?
 MrProf
сообщение 24.04.14 - 00:39
Сообщение #52
Поздравляю себя с соврамши. Залито по мануалу, производитель - не помню, банку выкинул. На разлив бочечное брал.
Вообще-то комплект стоит 106 баксов.
Доставка сюда - 44.
Цитата(Jonuniv @ 23.04.14 - 20:02 ) *
КМК вот этот пункт:
В принципе, я так и планировал - сначала отстроить двигатель, потом уже газ.
Потому как смысла на криво-косо ставить газ я не вижу.
Троение (пятерение-четверение) уже пропало.
Причина - пока ковырялись с коробкой, задели проводок к форсунке и слегка подвыдернули его.
Не одет до конца был.
 MrProf
сообщение 24.04.14 - 11:11
Сообщение #53
Кстати замена тосола 15$.
Итого 2695$.
 Adminkng
сообщение 24.04.14 - 12:19
Сообщение #54
MrProf, зачем тосол а не антифриз?
 MrProf
сообщение 24.04.14 - 14:06
Сообщение #55
Само собой, антифриз, просто я ещё ВАЗовскими названиями оперирую.
Кстати нашёл причину "троения" - при установке коробки цепью зацепили и приподняли разъём на форсунке.
Одел разъём на место - работа ровная. Проблема с попыткой заглохнуть на холодную и с потуханием ЧЕКа - остались. Копаем дальше.
Свечи все - ОК, по цвету - работающие и правильные(кроме 1й чёрной) - недоодетый разъём увидел по цвету свечи.
Зазоры были от 0,8 до 1,5 мм, по разному на всех свечах. Уникалы какие-то лазили. Щупов с собой не было. Примерно 0,8 выставил, дома по щупам перевыставлю.
Сообщение отредактировал MrProf - 24.04.14 - 15:06
сообщение 24.04.14 - 16:02
Сообщение #56
Если как у аккордов, то зазор 1 мм.
Покупай новый комплект свечей.
 MrProf
сообщение 24.04.14 - 18:25
Сообщение #57
На данный момент двигло работает ровно и чётко. Заводится с полтыка. Менять смысла не вижу. Пока есть другие дырки.
Отреставрировал сегодня 1 из 2х моторчиков омывателя.
Были закисшие наглухо ржавчиной. Вроде должен подходить от ланоса. Буду менять оба на новые.
Сообщение отредактировал MrProf - 24.04.14 - 18:25
 Legendарный МИГ
сообщение 25.04.14 - 08:03
Сообщение #58
Машина: мдх
помню было дело году в 08 наверное.
я уже более менее ковырял коробки. уже наелся всяких приключений первой волны.. уже чуть стал разбираться но всеже...
позвонил мне дядя с ка3 кажется.
мол нет ли у меня коробки на ка3.. ессно нет.. а чо с вашей - я мол тут перебираю - давайте отремонтируем...
да ремонтировал я ее сам уже 4 раза - отвечает дядя - .. куда тут больше ремонтировать....
пущай етот хлам после карандашика со шкуркой - хотяб 10 тыщь сделает без приключений..
на свежем масле со свежим фильтром - чо хошь работать будет... редукционный клапан на маслонасосе никто не отменял - так что производительности насоса даж на холостых с новым маслом будет хватать.это как бы факт... а вот чуть позже - начнется вполне ожидаемый цирк... и он начнется... это точно.
в плюс таланту топик пастера канешь то - что это коробки дубовые. тоесть вообще.. ни тебе системы постоянного линейного давления, ни тебе уменьшенных зазоров. доисторическая трансмиссия.... и то что автор смог такие ее сделать - никакого подвига нет.. ето барахло при должном уходе без ремонта могло сделать миллион км . еслиб масло меняли вовремя.
с 96 - после появления коробки M6HA времена пошли другие.. сейчас так вообще многое по другому работает.. тут соленоидами по полу не постучишь чтобы раскачать (я кстати делал так и не раз .).gif ).. так вот... автор канечно систему факнул.. но лайтово - и в общем старушку какую то а не бодрячковую проблему.
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 25.04.14 - 08:12
 MrProf
сообщение 26.04.14 - 11:33
Сообщение #59
Значит время покажет. Надеюсь на то что заменили все РТИ - значит должна поездить ещё. Хотя б 5 лет отъездит - меня устроит. Куплю ещё 1 ремкомплект и вкину...
Правда годовой пробег около 10 тык. То есть за 5 лет - 50 тык.
И разговор-то именно за эту коробку а не за другие, более современные .).gif А надо будет делать эпическую М6НА - и её сделаем .).gif Было бы желание.
Переходим на другие проблемы - теперь актуальна проблема замены передней подушки.
Когда ставили коробку, заметил, что передняя подушка двигателя уже не подушка, а просто два куска непонятно чего один на другой опирающиеся.
Сейчас думаю над вариантами:
1. Заказ подушки — долго очень, да и недёшево. Пока за адекватную денежку не могу найти.
2. Искать по разборкам — не сильно вероятно, но быстрее и дешевле
3. Сколхозить подушку из подручных материалов. — Бесплатно и за вечер.
4. Ваш вариант.
Кто какого мнения?
 MrProf
сообщение 26.04.14 - 20:23
Сообщение #60
Сегодня полез по книжке диагностику проводить.
Судя по инструкции — проблема с ECU.
Снял, огорчился — у мозга был залит и погнил угол.
Всё пропаял, дороги восстановил. Ничего не поменялось.
Ни у кого мозга ECU беспризорного не валяется на подкинуть проверить?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 03:07
