Wrecker994
18.02.14 - 14:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Civic ferio ek3 Репутация: нет |
Всем привет, у меня такая проблема, была произведена Капиталка d15b(без расточки), заменены колпачки, кольца, притерты клапана, промыта бошка, так же делалась фрезеровка прилегающей к гбц поверхности, заменены прокладки и сальники. Так вот, после того как машину ели как завели и она постояла потарахтела я поехал, динамики нет вообще, даже обороты набирает не сразу, естественно нужна обкатка, мне сказали, что новые кольца пока не притерлись. Вот у меня такой вопрос, сколько по времени будут притираться новые кольца и неужели ищ за этого может быть такое ОЩУТИМОЕ различие в мощности. |
18.02.14 - 19:10
1. крутить нельзя сильно... вообще 2-3 тыс км рекомендуется проехать в щадящем режиме 2. зажигание, метки грм проверяй |
07.04.14 - 17:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор Репутация: нет |
Когда мне поменяли кольца, машина на хх работала около 3х часов. Потом я потихоньку поехал и первая мысль-нихрена она прет!! )) Т.е. Тяга была сразу и масло не ела вообще
08.04.14 - 10:58
Когда мне поменяли кольца, машина на хх работала около 3х часов. Потом я потихоньку поехал и первая мысль-нихрена она прет!! )) Т.е. Тяга была сразу и масло не ела вообще это скорее всего "плацебо" или сделали что-то еще... обычно даже "поношенный" мотор особо не теряет свою мощность... даже несмотря на жор масла и прочее... если конечно компрессионные кольца не сносились, а как показывает практика у хонд с ними все более-менее в порядке |
atassss
08.04.14 - 18:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 112 Имя: Дмитрий Город: Чебоксары Машина: Honda integra DA7 AT=> свап МТ L3 Репутация: нет |
смотри метки грм, при правильном совмещении вмт и гбц канавки в распредаале под трамблер смотрят строго вертикально. Ухо траблера будет по середине, чутка делаем пораньше крутим против часовой и норм. Если крутануть до конца влево ( раннее зажигание) двиг начнет нестабильно работать, если до упора вправо ( позднить) - тоже нестабильно. В итоге чутка крутим влево и вуаля. Я на глаз выставлял зажигание. Распредвал не снимал? может не правильно поставил и сбились фазы? Сообщение отредактировал atassss - 08.04.14 - 18:12 |
Integra ZC dualcarb, АТ=>МКПП, ZC=>D16A
igorexxxa
21.04.14 - 19:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: игорь Город: караганда Машина: civic eg Репутация: нет |
компрессия сколько ? быстро набирает ?может клапана поджаты
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 12:59 |
