Aerodeck
18.02.14 - 10:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Артем Город: Krasnoyarsk Машина: был CF7....сейчас Civic 4d и Tucson Репутация: 1 |
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. На холодную, когда завожу авто, обороты стабильные, а освещение как бы "плавает", то есть освещение не стабильно горит. После прогрева все стабильно. Что то умирает? может было у кого то такое?
18.02.14 - 11:52
контакты силовые проверь... в частности посмотри контакты массы, аккума и генератора
Aerodeck
18.02.14 - 13:04
Контакты которые доступны в порядке, это первое что проверил..
18.02.14 - 19:11
как определил что впорядке? внешне они на месте... а когда столкнулся с тем, что между массой и минусом аккума 6 вольт, хотя визуально все впорядке - вот тогда удивился
Aerodeck
19.02.14 - 11:46
И что с этим делать? открутить почистить прикрутить? А как замерить?
20.02.14 - 11:38
именно - открутить зачистить и померить снова... или же во время возникновения проблемы померять напряжение между массой и кузовом, между выводом с генератора и плюсом аккумулятора... в месте плохого контакта будет напряжение, в месте хорошего контакта напряжения не будет. еще один косвенный признак плохого контакта на аккумуляторе например - при включенных фарах сильно разница яркость с заведенным мотором и заглушенным. Разница в любом случае будет... вопрос только насколько сильная |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:49 |
