> датчик топлива
 enot100
сообщение 02.02.14 - 18:21
Машина: Сс7 f20z1
Здрасте) такая проблема. стрелка уровня топлива показывает четверть бака, когда там уже "по нулям". Соответственно, когда залито четверть - показывает половину, и т. д.. Продаван говорил, что неправильно датчик в баку его сервис-мены установили.
Вопрос : как туда добраться? как отрегулировать?
 RyS
сообщение 07.02.14 - 10:05
Машина: Аккорд CG8
не знаю точно/, как у тебя, нл у меня в багажнике бензанасос стоит...выкручиваешь его из бензобака и смотришь...там система не сложная поплавок и дорожка....проще всего кинуть его на тестер..может где обрыв есть..ну и почистить все соответственно))) но скорее всего? судя по твоей проблеме, просто когда вставляли бензанасос, погнули металлическую тягу на которой поплавок....вот он так у показывает
сообщение 07.02.14 - 11:50
Интересно, а как его можно неправильно установить?) У тебя получается стрелка рабочая, просто смещено положение ноля?
Как вариант, можно просто стрелку на оси подвернуть под ноль, если дело не в датчике в баке. Зажимаем крепко ось круглогубцами и подгоняем стрелку на требуемый угол.
 Adminkng
сообщение 07.02.14 - 19:22
Фэндер, его погнуть легко когда запихиваешь в бак вместе с насосом, ибо там поплавок мешает.... ну у меня так по крайней мере, его как то заводить надо..... может снимали и погнули его слегка и поэтому подвирает слегка,можно еще контакты реаостата протереть
 enot100
сообщение 15.02.14 - 02:46
Машина: Сс7 f20z1
А лампочка заправки? Вообще спасибо за советы - будем рыть.
сообщение 15.02.14 - 11:38
Я бы не сказал, что легко погнуть. Да, там надо в определенной последовательности заводить сборку, но это задачка для ребенка 3х лет, не сложнее, чем ногу в ботинок просунуть. Ну проверить конечно можно, только вопрос, как автору определить погнут или нет? Там же и так под углом стоит крепление поплавка.
А контакты смысла нет протирать, они всегда в бензине, не загрязняются. Могут осыпаться контакты, но в этом случае стрелка вообще погоду показывала.
Что лампочка заправки? Не горит? Термистор в той же сборке значит развалился или тупо лампочка в приборке перегорела.
Сообщение отредактировал Фэндер - 15.02.14 - 11:42
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 23:13
