> Электрика, тахометры или чему нас учит АкураВигор Клуб
 extrav
сообщение 23.03.05 - 11:16
Машина: Honda Vigor cc2 1992
Коллеги!
Недавно встал вопрос об использовании стробоскопа и эл. тахометра для снятия некоторых известных вам параметров на G2...семействе двигателей. Так вот, доступные в продаже эл. тахометры имеют в комплекте крокодильчики для поключения к открытым клеммам катушки в подкапотном пространстве! Но как быть в нашем случае, когда используется катушка иная, как, например, на G20 или G25!? Обращаемся к Акура Клубу, и находим там информацию о том, что где то рядом с катушкой есть вывод Tach Connector! Вот что нам нужно! Но где его искать?! Кто его находил или использовал другие средства измерения, кроме визуальных!???
Еще один вопрос, важный для пытливых , но неопытных хондоводов -это какие мультиметры можно найти в продаже с внутренним сопротивлением не менее 10 МегаОмм!? И Митчел и Акура Клуб, да и многие другие документы предупреждают нас от использования килооммной нагрузки , дабы не спалить ECU.
 Green
сообщение 23.03.05 - 11:55
поправка. акуравигорклуб, который acuravigorclub.com
сообщение 23.03.05 - 13:10
распишу проблему в общем, как столкнувшийся...
у катушки 3 вывода - питание(+), управляющий с коммутатора(к) и ВВ на распределитель
стробоскоп, который рассчитан на подключение к катушке, может быть 2-х видов - один берёт питание с (+), другой с (к). Момент вспышки оба снимают с ВВ вывода на 1-й цилиндр
всё осложняется тем, что катушка интегрирована в трамблёр
в первом случае всё тривиально - вместо (+) катушки надо подрубиться к АКБ
во втором случае необходимо делать отвод от линии вывод коммутатора-вывод (к) катушки наружу и цепляться уже к нему
теперь насчёт Tach Connector
на нём может быть 2 типа сигнала - один как раз с вывода (к) катушки, другой - низковольтный с отдельного вывода коммутатора или мозгов на штатный тахометр
в первом случае стобоскоп второго типа на нём заработает, во втором - нет
так что лучше всего использовать внешние приборы, которые питание берут от АКБ, а момент вспвшки берут от ВВ провода 1-го цилиндра (в разрыв или индукционный датчик,не особо принципиально)
 Vladimir2
сообщение 23.03.05 - 16:33
Машина: Integra LA-DC-5
Любой современный цифровой тестер имеет входное сопротивление в несколько мегаом. Подойдет. Даже - китайский.
Думать не вредно, но трудно.
 extrav
сообщение 23.03.05 - 16:46
Да. Это так.
А из стрелочных что предлагают на рынке, кто знает?
 Vladimir2
сообщение 23.03.05 - 18:33
Да. Это так.
А это барахло - лучше не брать.
Он цифровой - копейки щас стоит. Как полбака бензина.
 mail_robot
сообщение 24.03.05 - 02:25
у китайского цифровика входное сопротивление редко до полмегома дотягивает и развязки по питанию нет. Если питать от цепей измерения (бортовой сети авто) то глюки будут у приборчика. На 2-х приборчиках проверял (М830, М890). Мож вам повезет больше чем мне .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 19:08
